河道作为自然水资源的重要载体,其流量与水位的监控不仅是防洪抗旱、水资源调配的基础,也是生态环境保护的关键环节。传统的监测手段往往依赖人工观测或简单的自动记录装置,存在数据精度低、实时性差、覆盖范围有限等问题。河道流量水位的监控是水利信息化建设的重要内容之一,通过实时监测河道的水文数据,为防洪预警、水资源调度、生态环境评估等提供科学依据。
水位监测站能够实时监测河流、湖泊、水库等水域的水位等变化。这些传感器能够精确测量水位的高度,并将数据实时传输到监控中心。通过大数据分析,系统能够预测水位变化的趋势,为相关部门提供决策支持。
特色功能
1.1多种传输方式
提供多种数据传输方式,可通过4G全网通、以太网的方式将前端数据上传至智慧云平台,用户可通过电脑端或者手机端进行远程设备数据查看,用户也可以通过RS485通讯的方式进行数据采集并集成。
1.2多种供电方式
为了考虑到偏远地区供电难的问题,水质在线监测站除了采用市电AC220V供电之外,客户还可以选择太阳能供电系统对设备进行户外供电,太阳能板功率和蓄电池容量都可根据要求进行选配及定制,可保证在阴雨天进行工作。
系统可实现双电源供电,即太阳能和市电双电源供电。整个系统主要由太阳能电池板、蓄电池、太阳能控制器、双电源供电盒组成;
1.使用双电源供电时,只要其中一方有电就可以实现系统的正常运行;
2.当任意一方突然断电时,可无缝切换到另一方的供电,可最大限度的保证系统的稳定供电;
3.可安装在市电无法到达的特别地点,节省了拉电的麻烦和方便选点安装。
1.3多种查看方式
除了在设备端增加LCD触摸屏现场查看数据外,奥斯恩旗下设有结构工程师与钣金加工厂,可以为用户提供多种LED显示屏,雷达水质在线监测站的数据会实时显示在户外高清LED显示屏上,高亮灯珠确保在户外环境下显示清晰,并且提供多种规格的显示外观应用在不同场景上。
1.4专业化安装横杆
为了得到较高精准度,雷达水位计、雷达流量计对安装都有一定的要求,为了保证传感器始终处于水平位置,针对横杆进行了专门的设计,采用三角支撑的设计结构,解决长期时候导致横杆下垂的问题,让测量结果更加精准。
1.5一体化设计
设备采用一体化设计理念,横杆及立杆均有走线孔位,所有的传感器走线均为杆体内部走线,并设有独立线标,用户跟根据线标进行接口对插即可,安装方便快捷,也有效避免了户外环境和动物对线缆的影响,保证了设备的使用年限。
奥斯恩OSEN-FS核污染辐射值自动监测预警系统
交通机动车鸣笛抓拍系统 实时抓拍监管车辆乱鸣笛行为
城市违规炸街车鸣笛抓拍系统 车牌识别 记录车辆信息
城市交通机动车违章监管 便携可移动式炸街鸣笛抓拍一体机
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
