在烟火气息浓郁的餐饮行业中,隐藏着一个不容忽视的问题——油烟排放。随着环保意识的提升与科技的发展,一款专为解决餐饮油烟问题而生的便携式油烟检测仪器正逐渐崭露头角,它以小巧轻便的身形和精准高效的监测能力,成为了守护我们生活中的“绿色呼吸"的有力工具。
便携式油烟检测仪具有操作方便、体积小巧等特点,可方便携带至不同的地方检测。自带大容量锂电池供电,开机就可以使用,能快速、准确地进行检测,并通过触摸屏显示实时监测的数据,方便现场操作人员及时查看,适用于各种应急监测、巡逻监测等场景。可配置打印机通过蓝牙进行现场数据的打印,方便快捷的进行数据分析,拥有高效的工作效率。
产品功能
1、显示屏——液晶屏(触摸屏)和彩色屏(按键不触摸)
2、通讯接口——RS485/RS232/USB,支持二次开发,标准modbus协议
3、传输方式——4G/5G,NB,LORA,蓝牙
4、供电——电源供电和锂电池供电,续航能力
5、现场打印——蓝牙打印
6、采样方式——泵吸式,扩散式
7、扩展性——可扩展多个参数指标(预留扩展接口)
8、报警方式——声光报警、视觉报警、声光+视觉报警
9、数据存储——标准容量10万条数据,选配SD卡、U盘存储,容量不限
10、数据获取——上位机通讯软件导出,PC端手机端云平台,仪器直读
11、联网对接——支持国标212协议或提供API接口
12、操作界面——反应灵敏快捷,运行稳定良好,丰富的人机界面,数据查询及呈现多样化,可设置仪器参数,支持单位切换显示
13、操作语言——中、英文双语切换
14、数据恢复——可以选择性恢复或全部恢复,浓度校准误操作自动识别并阻止,避免人为因素造成的不良
15、测量数据——产品测得准,测得稳,灵敏度好
16、防护等级——IP66,防雨淋与水溅、防尘
产品特点
1、针对大气环境检测而开发的高分辨率传感器+英国原厂推荐信号处理电路(ISB),实现高分辨率;补偿测量方式+自适应智能软件算法,有效解决温度和湿度对检测结果的影响;全自动温度、湿度补偿技术,测量数据真实有效。
2、配备采样手柄,适用于各种管道检测,适用场景更加广泛;仪器内置抽气泵,将气体主动抽入检测,相对被动自由扩散响应更加迅速;内置抗电磁干扰、数据补偿、抗交叉干扰处理,实现数据高精度检测,长期稳定 可靠。
3、自带锂电池供电,开机就可以使用,能快速、有效、准确地进行检测;配备LCD触摸屏,可现场直观动态显示各个检测数据、峰值数据、历史数据,提供全中文菜单和友好的人机对话界面;大容量数据存储功能,支持历史数据本地查看。
4、性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能。集成GPRS通信技术,实时监测油烟数据,实时传输数据,实时监控设备运行状态;内置GPS定位系统,实现监测点位实时回传,移动轨迹绘制,轨迹沿途路线排放浓度值实时显示。
城市交通机动车违章监管 便携可移动式炸街鸣笛抓拍一体机
产业园区大气环境网格化微型空气质量自动监测站
奥斯恩助力打造宁静城市声环境 安静小区噪声监测管控系统
城市主干道交通噪声排放区域噪音污染实时监测仪
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
