OSEN-QX智慧农业气象站监测系统是基于当今国际上通用的“物联网技术”、“云计算技术”、环境管理理念以及监测、评估技术进行设计。应用于农业环境,针对农业生态环境实时监控以及和农业生产活动相关的环境监测,可以在线监测农业环境的气候因子,土壤环境因子,减少农业灾害损失。低功耗,气象要素全,适合野外全天候监测。
农业气象监测系统主要由前端环境信息采集、温室设备智能控制、软件应用平台三部分组成,本系统可以通过监测基本的生态环境因子,如温度、湿度、光照、CO2浓度等,并通过设定报警阀值,利用手动、自动两种方式启动或关闭不同的执行结构(遮阳幕、加热器、湿帘水泵及风机、通风系统等),以适应不同生物生长繁育的需要。
农业气象监测系统的使用,可以使温室运行于经济节能状态,实现温室的无人值守自动化运行,降低温室能耗和运行成本,可以为植物提供一个理想的生长环境,并能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用。
产品特点:
1.气象观测支架整体采用碳钢工艺,具有良好的防腐蚀性,规范地安装气象传感器,可长期运行于各种恶劣的室外环境,适应各种复杂天气。
2.系统具有多种供电方式,交直流两用或配太阳能电池供电。
3.可以配套多种户内户外型显示屏,显示屏可选单色、双色、全彩屏,液晶屏。
4.LED无线信息发布平台:操作简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量。
5.工作温度为-20℃~50℃,工作湿度0~100 %,抗风等级:≤75m/s。
6.主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
7.用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、大气压力等气象要素进行全天候自动监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
8.由气象传感器、气象数据记录仪、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。风速、风向、雨量、大气压力等传感器为气象传感器,具有高精度高可靠性的特点。气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能,图形数据显示,有线通讯方式,在Windows2000以上系统环境即可运行,存储数据,数据存储格式为EXCEL标准格式,可生成气象数据图表,供其它软件调用。
9.有线传输方式:通过标准USB/RS485通讯接口,与监测中心PC机有线连接,实时传送采集数据。
10.无线传输方式:可以通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送到至服务器上,网页和手机APP查看数据,无论在任何地方只要能上网,均可查看下载数据。
11.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机。
12.主机数据存储容量大:设备内部配内存卡可本地存储监测数据。
13.定位功能:内置GPS定位模块,内置实时时钟,具有北斗自动校时功能。可实时显示采集点经纬度并保存。
校园防欺凌AI识别警报装备 学生打架霸凌音视频识别报警系统
校园防欺凌行为识别报警装置 学校反霸凌音视频AI智能识别系统
智慧学校防欺凌音视频智能监管系统 校园AI声音安防卫士
智慧养殖水质在线监测预警系统 自动监管守护渔业水环境安全
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
