方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 噪声/振动 |
检测项目 | 噪声>噪声 |
参考标准 | / |
噪声监测子站是环境噪声自动监测系统的户外采样部分,一般分为固定式和移动式两种类型。噪声监测子站包含全天候户外传声器、噪声采集分析单元、通信单元、电源控制单元,以及机箱等配套安全防护单元。
背景介绍:
为响应《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的条例,严格执行声环境质量标准的要求,防治噪声污染,以保障城乡居民正常生活、工作和学习。奥斯恩特研发出了环境噪声在线监测系统。建设环境噪声自动监测系统对提高城市形象,体现居民对美好生活的需求;对城市区域噪声污染的实时了解与管理;节约人力和物力;构建和谐美好的城市具有十分重要的意义。安装噪声监测系统,通过传感器技术、信息传输技术、计算机应用技术和控制技术等多种技术对噪声进行监控,并设定超标阀值,当检测到噪声超过阀值分贝,将触发报警器进行声光报警+喊话提醒,作为判断噪声超标的依据。
声环境功能区包括五种类型:
声环境功能区划以有效控制噪声污染的程度和范围、有利于提高声环境质量为宗旨,对于加强声环境综合整治、提高环境管理水平、创造安静人居环境具有重要意义。
城市敏感区域:
城市噪声敏感区域一般指以疗养处所、医院、学校、机关、科研单位、集中居住区等为主,需要保持相对安静的区域。施工期对于施工噪声敏感点的保护可以采取的措施:
(1) 使用减噪设备施工;
(2) 严格控制施工时间,夜间22时~次日凌晨6时禁止施工;
(3) 设置隔声墙等防止噪声的扩散;
(4) 如果必须打扰周围居民的生活时候施工,要提前通知,并且对噪声带来的影响给予一定的补偿。
依据
产品介绍
环境噪声自动监测系统,给予噪声监测设备、数据通讯技术及计算机应用软件,实现噪声自动监测并实时进行环境噪声数据统计分析的系统,一般由一台或多台早上恩很难过监测子站及噪声监控系统组成。
噪声监测子站
噪声监测子站参数指标
外观及结构
噪声监测站计量器具部分具备计量器具形式批准证书CPA和产品铭牌 ,铭牌上具有仪器名称、型号、生产单位、 出厂编号 、制造日期、准确度等级和制造商等。各零部件连接可靠 ,表面无明显缺陷 ,各操作键使用灵活 ,定位准确。各显示部分的刻度、数字清晰 ,涂色牢固 ,无影响读数的缺陷。机箱防尘防水性能符合GB4208中IP55的要求。机箱外壳耐腐蚀。安装牢固 ,根据用户自身地理位置 ,在一般地区能经受10级风力 ,在沿海地区能经受12级风力。
环境条件
① 环境温度 :-30- 50℃ 。如噪声监测子站布设在其他温度环境中 ,可采取措施保证仪器能正常工作。
② 环境相对湿度:0 - 100%(不凝结)。
③ 静压:65 kPa~108 kPa。
噪声监测前端主要特点
采用数字信号处理技术,可选实时频谱分析。
具有统计分析功能、频谱分析功能、总值分析功能和噪声事件报警等。
配合气象模块可以实现对户外传声器自动加热去潮。
数据超标可实现现场环境录像以及环境噪音拾取 ,通过平台回放功能可查看现场实际情况。
可通过远程摄像头进行现场查看情况 ,如发现有噪声严重污染行为可远程通过APP进行喊话。
系统自动或远程校准。自动录音并上传。
配合中心服务器上的环境噪声自动监测系统软件可以采用精密法测量噪声。
具有后备电源 ,停电时仍然可以保证系统的正常运行24小时以上。
配合GPS模块 ,可以达到5m/s的精确授时和定位。
噪声监测子站主要技术性能
传声器:Φ12.7 mm(1/2 ")预极化测试电容传声器
测量范围 :30 dB (A)~130 dB (A) ;40 dB (C)~130 dB (C) ;45 dB (Z)~130 dB (Z)
频率计权 :具有A、C、Z计权方式
频率范围:10Hz~20kHz
时间计权:F、S、I
1/1倍频程
OSEN-Z01型声级计的测量模式有1/1倍频程测量 ,包含11个1/1倍频程滤波器中心频率:16 Hz、 31. 5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz和16 kHz。 该模式下频率计权有A、C和Z计权 ,时间计权有F和S计 权 ,提供操作者选择合适的频率和时间计权测量 ,主要测量:各频带时间平均声级(LeqT,等效连续声级) ;各频带计权声级最大值(L max) ;各频带计权声级最小值(Lm in) ;A计权时间平均声级、最大值、最小值;C计权时间平均声级、最大值、最小值;Z计权时间平均声级、最大值、最小值。
1/3倍频程
OSEN-Z01型声级计的测量模式有1/3倍频程测量 ,包含32个1/3倍频程滤波器中心频率:16 Hz 、20 Hz、25 Hz、31. 5 Hz、 40 Hz、50 Hz、63 Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160 Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、 1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2kHz、2. 5 kHz、3. 15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12. 5 kHz、16kHz和20kHz。 该模式下频率计权有A、C和Z计权 ,时间计权有F和S计权 ,提供操作者选择合适的频率和时间计权测量 , 主要测量:各频带时间平均声级(LeqT,等效连续声级) ;各频带计权声级最大值(L max) ;各频带计权声级最小值(Lm in) ;A计权时间平均声级、最大值、最小值;C计权时间平均声级、最大值、最小值;Z计权时间平均声级、最大值、最小值。
自动测量功能 :Lp、Leq、Lmax、Lmin、LN( L5、L10、L50、L90、L95)、 SD、E、LE、 Time、No 积分时间设定:Man、10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、4h、8h时钟 :内置日历时钟(年、月、 日、时、分、秒)设置运行数据存储 :2000组数据或80天24H测量值校准 :使用HS6020校准至1kHz、93.8dB
显示方式 :大屏幕字符式LCD显示 ,有背景光 ,数字显示 ,有动态条图显示瞬时声级变化
电源:DC24V/AC220V
全天候户外传声器
户外传声器具备防风、防雨、防尘、防干扰设计以适应户外长期连续使用的目的。户外传声器的风罩会对噪声测试的精度形成干扰。我司环境噪声在线监测系统使用的户外传感器已获得中国计量器具型式批准认证证书CPA,该户外传感器能在保证防风、防雨、防尘、防鸟停的同时,仍然能保证传声器的频率响应达到GB/T3785-2010中对2级传感器的频率响应要求。
噪声采集分析单元
噪声采集分析单元具有信号采集和数据分析功能,同时可以保证数据存储。环境噪声在线监测系统的噪声采集分析单元不是简单的内部放置一台声级计进行信号采集,而是用了一台工业级工控机,专门开发了适合噪声自动监测系统的信号采集软件。
通信单元
实现噪声站到噪声监测系统软件服务器的数据通信。环境噪声在线监测系统采用4G无线通信的方式,该方式能够满足系统的基本数据的传输,同时也能保证传输的稳定。
电源控制单元
供电力供应,防止外部电源抖动对测量精度的影响,保护噪声监测站免受外部浪涌攻击。
4G无线通讯模块
采用LTE3GPPRel.11技术,支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps;同时在封装上兼容移远通信UMTS/HSPA+UC20模块以及移远通信多网络制式LTECat3模块,实现了3G网络与4G网络之间的无缝切换。保证设备数据稳定快速上传。
机箱
环境噪声在在线监测系统采用全天候防护箱,采用防腐防锈材质,符合IP55标准,用于放置噪声采集分析单元、数据采集板、电源控制单元等,起到防风、防雨、防盗的作用。
GPS定位模块
我司配置的GPS定位模块是一款高性能BDS/GNSS全星座定位导航模块,采用完全自主知识产权的低功耗GNSSSOC芯片—AT6558,支持多种卫星导航系统,包括中国的BDS(北斗卫星导航系统),美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧盟的GALILEO,日本的QZSS以及卫星增强系统SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS)。ATGM332D-5N是一款真正意义的六合一多模卫星导航模块,包含32个跟踪通道可以同时接收六个卫星导航系统的GNSS信号,并且实现联合定位、导航与授时。具有高灵度、低功耗、低成本等优势,实时定位设备所处位置。
立杆辅件
架杆和支架采用防腐防锈全金属材质,可方便地进行声校准和维护,有可靠的防雷电设计和接地设计,材质与结构的有效设计寿命不少于10年。
球机摄像头及拾音器
实现现场环境的实时监控,数据超标可实现现场环境录像以及环境噪音拾取,通过平台回放功能可查看现场实际情况。
音柱
该配置可实现远程喊话功能,管理人员可通过远程摄像头进行现场查看情况,如发现有噪声严重污染行为可远程通过APP进行喊话,现场人员听到指示后进行整改,同时可通过现场设备拾音器与后台管理人员对话。
声学探头
声学探头采用先进的声音成像算法,通过几十个高精度麦克风同时采集声音信号,在内置芯片上实时处理,生成声音云图,将声音可视化,从而定位噪声污染点位。最新升级覆盖区域,实现超大范围抓拍。
产品特点:
平台:
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
走航式环境空气质量在线监测服务方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
