方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | / |
产品原理:OSEN-OU 恶臭在线监测系统采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用优质进口气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的 重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用触控液晶显示屏及LED 显示屏,直观清晰查看相关数据,人机交互性强。 监测参数:产品针对垃圾填埋场等场所环境空气质量监测要求,采用了高灵敏度传感器技术,同时监测环境空气中的多种恶臭因子, 包括甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯乙烯、硫化氢、氨气、三甲胺、二硫化碳等环境参数进行浓度测量,并根据相关参数 测量数据通过我司算法对恶臭无量纲OU值进行测算,集自动监测,统计分析,数据传输于一体,实现24小时实时监测、 现场数据采集、超标浓度判定、超标报警等功能。
我国的城市生活垃圾可以分为可回收垃圾、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾。厨余垃圾是恶臭气体产生的主要来源,尤其在夏 天,大量堆积的厨余垃圾在高温作用下,经过发酵,CH4、H2S、NH4等具有刺激性气味的气体释放出来,对周边环境带来污染, 给人体带来不适感。 2018-2020年垃圾处理占全部恶臭/异味投诉的平均比例为 11.3%,为近三年投诉最多的行业。恶臭问题存在于垃圾处理行业 的全过程,包括:垃圾清运不及时、填埋处理不当、焚烧不充分。 垃圾转运站的日常运行必定会对周围环境造成一定的影响,最大的影响就是垃圾产生的恶臭气体。所以,垃圾中转站必须采取 必要的措施来减少刺激性气体的排放,减少对周边环境的影响,降低不适感。
恶臭污染往往具有随机性、瞬时性特点,现行的恶臭监测国标GB14675-93《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》不能全 面反映恶臭污染情况。分析结果易受主观因素影响,且发生恶臭污染事故时,不容易分析溯源,无法追查和确认排污单位。根据调 研,垃圾处理行业的臭气浓度范围,一般在17~415之间(厂界),其中恶臭主要污染物为氨、硫化氢、甲硫醚、二甲二硫醚、乙 醛、异戊酸、戊酸等。
采用原装进口针对大气环境检测而开发的高分辨率传感器+英国原厂推荐信号处理电路(ISB),实现高分辨率; 专利补偿测量方式+自适应智能软件算法,有效解决温度和湿度对检测结果的影响; 全自动温度、湿度补偿技术,测量数据真实有效; 仪器内置抽气泵,将气体主动抽入检测,相对被动自由扩散响应更加迅速; 集成GPRS通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据, 实时监控设备运行状态; 扩展性强,可拓展监测气象五参+粉尘颗粒等参数; 整机符合EMC设计标准,超强抗电磁干扰能力,适用于各种复杂工业现场; 内置存储芯片,可存储检测数据,可拓展存储卡,增加存储容量; 内置抗电磁干扰、数据补偿、抗交叉干扰处理,实现数据高精度检测,长期稳定可靠; 物联网功能:可通过4G等无线方式,数据上传至云平台,数据传输符合《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标 准》(HJ212-2017) 标准。
产品成效:通过执法人员配合便携式监测设备进行污染排查显得日益重要,对投诉区采取“不打招呼、不提前通知、不做检查预案, 直赴基层、直达检查现场”的执法检查手段,严查各种违法行为。对发现的环境违法行为,做到及时制止、有案必查、高 效执法、迅速处理、及时整改,减少污染信访投诉,切实保障人民群众合法利益。环境温度 温度-30~70℃(处理器);相对湿度 0%-90%RH(处理器)
产品简介:便携式恶臭监测仪具有操作方便、体积小巧等特点,可方便携带至不同的地方检测。自带大容量锂电池供电,开机就可以 使用,能快速、准确地进行检测,并通过触摸屏显示实时监测的数据,方便现场操作人员及时查看,适用于各种应急监测、 巡逻监测等场景。
垃圾填埋场:垃圾填埋场采用无组织&固定源监测臭气浓度,在垃圾填埋厂的厂界周边布设在线式恶臭监测设备,同时使用便携式 恶臭监测设备,对垃圾填埋场的重点区域,进行人工走航监测。
固废处理中心:固废中心一般包括填埋作业区,垃圾焚烧、渗沥液处理站和调节池、餐厨垃圾处理、管理区等几个区域,针对不同区 域,我们设置不同的监测设备及点位布置方案,在各个作业区的厂界周边布设在线式恶臭监测设备,同时使用便携式恶臭 监测设备,对固废处理中心的重点区域,进行人工走航监测。
东莞市东城主山生活垃圾中转站项目:
东莞市樟木头生活垃圾填埋渗漏液处理站:
虎门镇垃圾压缩转运站升级改造项目:
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
走航式环境空气质量在线监测服务方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
