方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | / |
走航式环境监测系统是移动监测、测流动监等场景的首选监测利器,也是固定监测点位无法覆盖到区域的有效补充。整体设计依 据环保行业标准和电气技术规范,结合环境监测技术、计算机技术、数据库技术、无线通讯技术。配备了GPS定位模块实现监测点位 实时回传,车辆移动轨迹绘制,轨迹沿途线路排放浓度值的实时显示。设备整体结构采用车辆顶部行李架固定安装,适配各种车辆。 可选配摄像头球机,随意设置报警阀值,超标后可自动抓拍现场画面,并实时上传至监控服务平台。
背景介绍:
社会经济的发展使得环境污染问题加重,环境管理工作愈发艰难,政府部门为了积极应对环境问题,切实解决全民关注焦点,印 发《关于加强环境监管执法的通知》,对执法能力提升、加强监管、信息公开等进行了细致的规范与要求。面对国家与社会对环境管 理要求的提升,环保部门加强了环境监察的建设,以信息化手段为基础,利用多种高科技技术对环境质量进行监管,将环境监察管理 业务规范化、精细化。 走航监测车是污染治理管控的重要手段之一,通过安装在移动车上的监测设备对环境空气取样、监测,在车辆行驶过程中,对指 定区域、无法安装固定设备区域、有监测漏洞区域进行实时监测,智能绘制走航情况路线图,并实时上传。监测数据的不断获取、上 传,可以帮助管理者快速锁定污染异常位置,结合数据库数据对比,对问题区域、问题企业高效定位,实现边监测、边执法、边取证 的目的,并可以查清污染源头、成因以及运动轨迹。对污染趋势的分析更准确,掌握区域污染情况,对重点污染源专项治理。 走航监测车在这场环境防治攻坚战中充当着侦察兵的角色,通过搭载先进的车载式大气采样系统、挥发性有机物分析仪等设备, 帮助执法人员了解区域污染物分布情况,实现“科学、快速、准确”的监管需求。
1.奥斯恩走航式扬尘在线监测系统OSEN-6C 通过了北京计量院的检测认证,获得了国家环 境保护产品认证证书(CCEP 认证)、计量器具型式批准证书(CPA 认证),该系统符合 GB 3095-2012《环境空气质量标准》中规定,是一款可连续自动监测不同环境功能区、扬尘重 点监控区监测点的,且具有完善功能的扬尘监测设备; 主要适用于数字城管、智慧城市、建 筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园社区、道路扬尘环境监测监控中心。 该系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平 台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、扬尘参 数和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用 3G/4G 网络传 输,可以在智能移动平台、桌面 PC 机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功 能。 设备整体结构采用车辆顶部行李架固定安装,采样管垂直设置。除颗粒物监测以外,可根 据用户需求增配气象五参、噪声等参数,模块化安装组合。配备了GPS定位模块实现监测点位 的实时回传,车辆移动轨迹绘制,轨迹沿途路径环境浓度数据值实时显示。
2.奥斯恩走航式恶臭实时监控系统是基于移动式互联平台上开 发的走航式恶臭自动监测设备。 它运用了采样核心源泉技术——传感器输出信号分析技术来 换算气体浓度,通过测量硫化氢、氨气、甲硫醇、VOC等污染物 数值进而计算出恶臭OU值,实时反应监测点位的恶臭污染浓度。
3.深圳奥斯恩走航式VOCs监控系统是基于移动式互联平台开发的走航式VOCs自动监测设备。它可以集成H.2 65编码高清视频、 1080P直播,360度全方位旋转云台、4G无线传输、远程监控监测&预警、扬尘监测产品、微 型环境空气质量监测系统、气象参数等传感器数据采集等功能于一体;具有环境空气质量实时监测与统计分析的 功能,符合国家标准GB 3095—2012《环境空气质量标 准》。 配备了GPS定位模块,可实现监测点位的实时回传、车辆移动轨迹绘制、轨迹沿途线路VOCs排放浓度值的 实时显示、超标预警提示等功能. 目前已广泛应用于科研实验、网格执法、巡逻检查、空气质量应急排查、网格监管盲区补充等领域;应对严 重VOCs 污染天气、VOCs污染突发事件、VOCs散乱污点位等筛选时更具时效性,能快速溯源和对异常数据进行 排查。
4.奥斯恩走航式噪声在线监测系统,是我司结合不同的监测场景所衍生出来的产品,是移动监测、流动监测等场景的首选监测利器 。同时也是固定监测点位无法覆盖到区域的有效补充。 目前应用于各种新能源车作为载体的走航式环境监测,对范围内的噪声污染情况进行移动式动态监测。随着新能源车在城市区域 内的移动监测,既能了解区域内污染情况,又能对范围内污染进行监控,实现区域范围内宏观到微观的全面监控。同时,利用先进的 大数据和云平台技术,结合专业的噪声热力污染模型,将采集的数据按照噪声环境质量变化的规律和趋势进行科学预测,为从源头上 治污提供科学依据。
5.奥斯恩走航式气象实时监测系统是基于移动式互联平台开发的走航式气象自动监测设备。它采用嵌入式技术,可用于测量风速、风向、气温、气 湿、气压、全辐射等各类气象数据。系统采用模块化设计,可根据用户需求灵活增加或减少相应的传感器模块,任意组合,方便、快捷地满足各类用 户的需求。 设备采用了4G无线传输技术,融合GPS定位模块实现监测点位可实时回传,车辆移动轨迹绘制,轨迹沿途线路气象数据的实时显示。具有超标预 警提示等功能。主要应用于环保巡逻队的移动监测,快速搜集各区域气象数据,移动执法。
交通道路噪声水平监测方案 24小时监测,可拓展声源定位、鸣笛抓拍
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
