奥斯恩恶臭污染管控平台系统云平台实时监控恶臭值监测方案
2023/10/11   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 其他
检测项目 综合>综合
参考标准 /
本系统可实现对各种类型污染源监测点的监测数据进行收集、汇总、统计、分析,通过电脑端、手机终端等方式对污染排放状 况进行实时跟踪、视频监控、超标报警、历史查询、设备联动等功能,具有现场报警、报警推送等多种报警通知。 系统可分系统管理员、普通代理商、普通用户三个权限级别,各级别具有对自己管辖范围内设备进行数据查看、系统管理、参 数修改等操作权限,无法对自己权限外的设备进行查看和操作。 平台数据大屏,显示所有前端设备的实时状态和监测数据,便于管理部门更好地实施污染排放情况的全局监控、预警和协调调 度,及时控制超标排放,避免环境污染扩大。
方案下载
配置单
方案详情
  恶臭在线监测平台是一种基于互联网技术的监测系统,主要用于监测气味污染源的存在与排放情况。下面我们就来介绍一下恶臭在线监测平台系统。
  系统概要 :
系统结构图:
  系统组成功能:
  采集端:一般指现场数采仪或监测设备数据采集传输模块,把现场传感器监测数据的信号进行采集和处理。
  网络通信层:网络通信服务端系统,基于TCP协议,负责与采集端维持连接,进行数据通信。检验、分析等处理,然后交由下层;另一方面,执行底层向采集端发送任务,将发送任务组织为遵循规范的报文交由网络通信层。
  监测数据处理层:报文处理层将监测数据报文解析为预定义格式的数据后交由本子系统,本子系统负责数据的最终存储。
  实时库:将基础信息(如站点、监测项、设备参数项等)常驻内存,供各业务层子系统使用。
  系统启动层:作为整个系统的启动入口,负责管理所有业务子系统。
  监控系统:俗称电子狗程序,负责监视所有业务子系统的运行。
  外接口:提供本系统与外界的交互访问,按照业务需求,目前此接口需要提供远程设备控制功能。
  数据采集:
  data collection OSEN-K47数据采集仪是我司自主研发,集信息采集、模拟、GPRS数据传输、多种报警方式于一体的新一代综合性数据采集 处理模块,具有高性能、低功耗、低成本等特点。采用ARM9高性能处理器,处理速度快,并行处理能力强,可同时高效运算多种 复杂数据计算。
(1) 内置TCP/IP协议,可实现数据采集器与远程主机之间的有 线通信,支持(HJ_T+212-2017)污染物在线监控(监测) 系统数据传输标准,并且具备多个上传中心处理能力。
(2) 具有128M大内存,轻松带动各个数据处理模块程序的运 行,各类串口有序分布,可用于接收并处理多种传感器检测 数据。
(3)内置GPRS模块,利用Internet无线接入功能,将采集的数据 经处理器进行处理后,通过GSM网络发送到数据处理中心,同 时数据处理中心可在远程对本数据采集器发送指令,进行参数 设置或提取监测数据,从而实现远程控制和监测功能。
(4) 具备心跳机制和连接异常检测机制,当前端设备掉线或连接 04 异常时,能及时检测得到并可接受收备重连并保存数据不乱。
(5) 具备断网续传功能,在设备离线的情况下,正常监测数据, 05 设备恢复网络后远程补传。
(6)具备数据库掉线自动检测和重连机制,保障数据库连接出现 06 异常 时能够自动恢复。
  平台系统功能:
1.显示恶臭设备的详细实时数据信息,名称、安装地址、在线状态、数据更新时间等信息,并显示各个传感器实时数值、最近 一小时浓度变化曲线图
2.GIS预览:地图内按照行政区域进行划分和展示每个恶臭设备监测点 位,通过点击地图上的设备图标/选择设备,就可以展示设备的 详细信息和各类参数详情,上面的各个参数卡片是可以点击的 点击后下方变化趋势图会变成对应点击的参数的近12小时内的数据。
3.摄像头预览:平台支持多个视频监控同屏显示功能,帮助有关部门快速 、有效地找出污染程度大,违法行为等现场。
4.历史数据查询:历史数据查询模块可根据查询条件,如数据类别,实时数 据、分钟数据、小时数据、日均数据、时间范围选择,参数选 择进行查看。 右边针对选择结果进行数据展示,展示方式可选择堆叠图 、分类图、数据表,并支持数据导出成excel表格。
5.历史数据对比:该模块功能主要针对日同比、月同比、日环比、月环比数 据进行对比并进行数据展示,展示方式可选择数值比对、走势 比对、分析报告三种,报告可下载至本地。
6污染日历:污染日历总结出每一天某个污染物的数据平均值,并通过 本月最小值—本月最大值进行颜色由绿—红进行划分,可根据 颜色显示看出当月哪天污染程度较大。
7.数据下载 数据导出功能:用户选择辖区内任意一台设备,下载其一 个月内的所有监测数据,数据可包括实时值、分钟平均值、小 时平均值、日均值。
8.检测排名 平台支持多点设备数据排名展示,根据选取参数,按照 当前时间点监测到的污染物浓度进行排名,可得知哪些企业 排放浓度高,进行响应通知处理。
9.告警详情 当设备当前所检测的某一个参数超出范围时就会提示“超 测上限”;历史告警,选中想要查看的设备,选择时间范围, 点击查询可查看到超测上限的时间。
10.设备自检 平台可支持所有设备自检查看功能,不受人为因素、地 域因素的条件制约,免去了运维人员到达现场人工检测的麻 烦,有效降低运维的费用。
11.操作日志 对该账号的操作日志详情进行显示,包括操作时间、请求 IP、IP所在地、浏览器、操作动作进行展示,并支持时间选择 搜索。
12数据模板 可针对不同参数进行自由组合,提供对应的数据模板。
13.用户管理 系统可分系统管理员、普通代理商、普通用户三级用户权 限管理,各级管理员可查看和管理自己权限范围的设备,并且 可新增用户和删除用户。
14.设备新增 将新设备添加到系统平台,可标记设备的地图定位,便 于后续数据查看和管理。
15.设备管理 对接入平台系统的设备进行管理,包括信息修改、视频设 置、删除设备等操作。
16.报警规则 对设备每个参数报警规则进行设置和修改
 手机端 智能云数据分析软件(包含有微信公众号、微信小程序、APP),基于在线式环境监测系统,向客户展示实时监测数据、及最 近48小时历史数据、最近30天日平均历史数据、设备在线状态并推送超标报警信息,综合分析管理数据,可实现远程查看了解设备 所在区域的环境污染情况。为用户提供精准稳定、有保障的参考信息,及时有效地对辖区内的大气污染状况进行诊断。
上一篇 自然环境各种声音类型AI识别方案
下一篇 奥斯恩养殖鱼情水域在线监测系统智慧科学养殖水产技术方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 奥斯恩 方案 奥斯恩恶臭污染管控平台系统云平台实时监控恶臭值监测方案
