奥斯恩污水处理厂恶臭在线监测系统解决新方案
2023/10/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废气
检测项目 综合>综合
参考标准 /
产品组成 OSEN-OU 恶臭在线监测系统采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用优质进口气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的 重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用触控液晶显示屏及LED 显示屏,直观清晰查看相关数据,人机交互性强。 监测参数 产品针对恶臭处理厂此应用场景,专门对厂区内氨气,硫化氢,甲硫醇,甲硫醚等气体质量浓度进行浓度测量,并根据测 量数据通过我司算法对恶臭无量纲OU值进行测算,集自动监测,统计分析,数据传输于一体,实现24小时实时监测、现 场数据采集、超标浓度判定、超标报警等功能
方案下载
配置单
方案详情
行业背景
在生态环境部大气环境司印发的《2018-2020年全国恶臭/异味污染投诉情况分析》报告中显示,2019-2020年恶臭投诉量大 于100件的企业中包含污水处理行业。 污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响,由于处理过程中可能存在废气收集不完全、设备维护不到位、除臭工艺 不完善以及污泥处理不科学的问题,会在曝气池、沉淀池、厌氧池和污泥处理区等区域产生臭气,污水处理厂恶臭是一种成分极其 复杂的高浓度气体。image.png
恶臭特征
污水处理厂的恶臭主要来源于污水和污泥处理。污水、污泥处理处置工艺不同,产生的恶臭成分和浓度也不同。 一般情况下,短泥龄工艺(如常规曝气工艺)恶臭产量高于长泥龄工艺(如氧化沟),厌氧工艺高于好氧工艺。在污水处理过程中, 当污水中溶解氧很少或为零时,细菌将污水中硫酸盐还原成亚硫酸盐和硫化物,进而生成硫化氢气体。而污水中的固体颗粒经过厌 氧消化和好氧消化产生大量的氨气。正常pH值条件下,氨气在水中溶解度较大,但当pH值升高时,氨气极易挥发,因此在使用苛 性碱作为调节剂的污泥处理过程中产生的氨气浓度通常很高。
产品方案
在线监测
便携式应急监测
通过执法人员配合便携式监测设备进行污染排查显得日益重要,对投诉区采取“不打招呼、不提前通知、不做检查预案,直赴 基层、直达检查现场”的执法检查手段,严查各种违法行为。对发现的环境违法行为,做到及时制止、有案必查、高效执法、迅速 处理、及时整改,减少污染信访投诉,切实保障人民群众合法利益。 便携式恶臭监测仪具有操作方便、体积小巧等特点,可方便携带至不同的地方检测。自带大容量锂电池供电,开机就可以使用 ,能快速、准确地进行检测,并通过触摸屏显示实时监测的数据,方便现场操作人员及时查看,适用于各种应急监测、巡逻监测等 场景。
数据平台
奥斯恩环保大数据云平台,通过现场端设备对恶臭气体进行全天候24小时监测,并将监测数据在软件系统进行质控、分析以及 应用。系统提供污染“时”、“空”、“物”分析,从而为辖区恶臭污染来源分析提供科学合理的决策支持。数据详情可进行多元 化展示,国控站点数据同屏输出,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,全面覆盖,同时,具备数据监 管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。本平台架设在服务器上,采用B/S构架(架构图如下),通过网 络实现远程登录,无需安装任何软件,通过浏览器即可登录查看。
上一篇 污水处理厂异味臭味恶臭污染源监测系统技术方案
下一篇 奥斯恩声功能区/敏感区环境噪声在线监测系统点位划分提供第三方技术方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 奥斯恩 方案 奥斯恩污水处理厂恶臭在线监测系统解决新方案
