方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | / |
实时反映被测游泳池的水质变化情况; 帮助游泳池管理人员预防和处理水污染事件; 监控大屏实时显示:可定制LED与液晶大屏, 实时显示游泳池水质数据;实时报警,第一时间进行报警和提醒管理人员采取措施;超标联动,数据超标联动相关投药系统进行工作,保证水质维持在设定范围内不超标。
OSEN-WATER游泳池水质监测系统,是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术,自动测量技术 ,等相关分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。
在线监测系统把多项监测指标的分析仪表组 合在一起。从抽水采样,分析到整理数据,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求。 本系统可用于测定游泳池水中余氯、PH值、浊度、ORP、水温等水质参数,用户可根据自己的需求选配,集成 方便。在线检测系统主要包含大屏显示系统、终端显示及控制器、各类型检测的传感器、远程移动端、云端数据平台。 主要检测游泳池水体中的各项指标,以及需要联动控制投药泵设备,当监测到水质指标异常时,可及时自动控制投药 泵投药调节水质,并推送信息后台提醒工作人员。
产品特点:
采用传感器技术,多种水质监测参数自由选择、性能稳定、可长期在线测量;
可自动加药,操作简单易用,产品经济实用,投药灵活,维护水质达标;
高度集成化设计,安装方便,相较于传统水质监测站更节省占地面积和减少建设成本;
运行成本低,仪器运行无试剂消耗,无需专人定期更换试剂;
监测过程中不会对环境造成二次污染,符合水环保要求;
配备自动清洁装置,可以有效的清洁传感器表面,防止微生物附着,测量更准确,更低维护成本;具备故障自动诊断功能,具有异常信息记录、上传功能,如零部件故障、超量程报警、超标报警等;
自动抽水、检测、排水全自动化运行,进样管路完全采用特殊材料,耐酸、耐高温、耐腐蚀;
定制化箱体,预留进出水接口,实现快速安装。仪器机箱可防水、防尘,满足户外不同天气的应用需求;
自带RS485通讯、MODBUS协议、实现4G无线全网通远程传输并可选接入TCP/IP传输网络;
数据浏览功能。能提供局域网数据浏览、互联网数据浏览、手机数据浏览等多种数据浏览途径供用户选择
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
走航式环境空气质量在线监测服务方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
