方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | / |
实现对水雨情信息进行实时性采集,以及水位流速和雨量报警通知,保障系统信息的高效性、及时性、准确性、充分性。 所有观测点数据通过无线网络直接传输至监控中心“洪涝灾害汛情自动监测系统”,在电子地图可视化界面中直观显示各测点水雨情信息、水位流速情况及警戒状态;在发生报警时,系统可自动发出报警信号,如:系统弹出信息、发出声音提示,向相关部门指定人员发出报警短息通知。 系统开发要坚持先进实用、稳定可靠的原则,并具备良好扩展性、兼容性和开放性,为系统后期扩展升级、向其他相关平台 系统提供数据共享服务提供规范性接口。 系统可接入视频摄像头,可实时监测现场视频画面。
近年来,水文、气象、海洋灾害等管理部门已经各自形成灾害监测网络,对自然灾害的监测、预警、评估等在防灾减灾方面起到 了巨大的作用,利用水雨情在线监测自动分析技术,并结合监测的洪水数据,利用计算机技术,建设洪水灾害管理系统,利用GIS技术 结合水力模型计算水情,进一步估算洪灾损失,迅速确认洪水在时空上的分布,实时地提供洪水淹没范围并估算经济损失。在“大应 急”形势下,进行系统、科学、有效的管理。达到洪灾发生时快速定位到发生位置、知晓灾害周边环境、最近的避难场地、救援物资 储备库等。根据这些条件可对灾情迅速反应,迅速实施救援,最大可能减轻灾害损失。
系统概述
汛期来临时,及时获得河道水库的水位涨幅数据对开展防汛抗洪工作至关重要,大量河道水库分布在远离城市的区域,而且分散 ,尤其是在紧急防汛阶段,如果只依靠传统人力巡查获得河道水位数据必将耗费大量人力物力。 奥斯恩洪涝灾害汛情在线监测预警系统,以实现水库(河道)水雨情信息“全要素、全量程、全覆盖”自动测报为目标,具备水库水 位、雨量、现场图像、视频等水文信息采集、传输、处理及预警等功能,有效提升了水雨情信息的时效性和准确度,为保障水库安全运行及 辅助流域防洪联合调度决策提供数据保障,从而使可能受灾区域能够及时采取措施,最大限度地减少人员和财产损失。 洪涝灾害汛情在线监测系统是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、降雨量、流速、气象等要素。
它 采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的水位和降雨量,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流 量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特 点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。洪涝灾害汛情在线监测预警系统主要由雨情遥测站、水位监测站、自动流量 站及视频和图像监测站等站点组成,同时建立规范、统一的监测平台,集信 息采集、传输、分析和预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地 上传下达,规范项目管理,消除安全隐患,提升信息化水平,保障水库( 河 道)安全运行。
系统组成:
洪涝灾害汛情在线监测预警系统的建设,包括现场水位、流速、降雨量、积水信息采集设备以及监控中心信息接收及显示、应用系统 的建设。现场测点信息采集与传输设备完成水位、雨量信息的实时采集、基本分析处理(如警戒状态)与显示,并负责将数据以无线方式 传输到监控中心,通过软件进行接收、显示以及数据的存储、分析、处理与预警。
积水监测:
河道监测;
管网监测:
应用领域
江河、湖泊、水库、地下水管网、灌渠灌道等水位和雨量测量; 辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等; 流量计算、入水排水流量监测等。
建设效果
数据监测功能,雨量、水位、流速、积水、气象等目标数据在线实时监测,完成目标数据测量。 异常报警功能,监测因子阈值设置,危险数值内数据告警提示。 无线预警广播,系统远程控制危险信息通过无线网络发布,现场led屏、广播告知。 图像、视频远程实时监测,GIS系统,分散监测点统一管理。 PC、手机、app高效管理。 数据接收、分析、处理,控制命令下发,当出现警情时会发出预警信息,提醒相关指挥人员做好抢险救灾工作准备。
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
走航式环境空气质量在线监测服务方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
