方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | / |
声学成像技术是利用麦克风阵列,扫描空间声波,通过声波的相位差异来确定故障位置,然后叠加光学位置,得到“声像图”,并以图像的颜色来表示声音的强弱,即故障严重程度
什么是声学成像技术?
声学成像技术是利用麦克风阵列,扫描空间声波,通过声波的相位差异来确定故障位置,然后叠加光学位置,得到“声像图”,并以图像的颜色来表示声音的强弱,即故障严重程度。
声学成像在线监测系统简介
声学成像在线监测系统基于各类气体泄露在线监测需求,满足各个行业气体传输路径在线监测、智能巡检等应用需求。系统支持无线/有线数据传输,测试数据可通过RTSP/RTMP/GB28181推流传输。采用128个MEMS Mic,测试精度高。频率范围2KHz-40KHz,满足各行业气体泄漏点位在线监测需求。183mm*169mm*85.35mm 小尺寸便于安装IP56防护等级,满足户外监测使用场景要求。全铝机壳,安全可靠。
防爆云台作为声学成像仪工作的平台,可以通过软件控制来操作云台,从而达到水平0~360°连续旋转巡航的效果。由于防爆云台通过隔爆认证,可以在易燃易爆场合下持续工作。
防爆等级:Ex d IIC T6 Gb。
支持AC85V~260V宽电压供电,可选配DC24V 3A供电。
通用的RS-485通讯接口,自动识别Pelco-d、Pelco-p控制协议,支持波特率和控制协议自动识别,支持软地址设置。
涡轮蜗杆传动结构设计,精密步进电机驱动,反应灵敏,运转平稳。
内置半导体可控温组件,实现自动加热和散热功。
采用304不锈钢材质制造,适合化工、酸碱等强腐蚀性环境使用。、
功能介绍:
应用案例
气站内管道复杂,检测点位多,传统检测手段,作业时间长,漏检率高,安全程度低。在现场使用声学成像设备对各类密封点进行快速检测,直观高效检测出多处此前未知漏点。
测试区域内主要气体为天然气、压缩空气,存在许多气体管道、阀门、法兰、储气罐等气体泄漏风险点,目前检测手段无法快速准确定位漏点位置。在现场使用我司声学成像仪设备能够测到各种气体管道的泄露,并且可以在较远距离检测到气体泄露点位,并且定位精准
在大规模设施中,许多资产需要持续监控泄漏或局放。大型设施更需要更好地利用FTE(全时工量)、实现日常维护和检查流程自动化。CRY2600M声像模块可搭配无人机等智能巡检平台实现巡检流程自动化。即使面临人员无法靠近、遭遇恶劣天气等情况也可以满足精准定位故障点以及保证巡检人员人身安全的多重需要。
CRY2613工业声学成像仪能够帮助您在嘈杂的工业现场快速的检测出可能的带压气体泄漏和真空泄漏;应用于电力系统中,可以帮你快速排查潜在的局部放电故障点。
声学成像仪采用全铝合金壳体,坚固耐用,能够适应复杂多变的工作环境。设备操作简单便捷,能够快速上手作业,仅需要调节测试频率范围、测试动态范围两个参数即可满足绝大多数测试需求;支持拍照模式、视频模式,作业现场数据灵活记录;支持大容量TF数据存储卡,测试结果快速导出、上报。
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
走航式环境空气质量在线监测服务方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
