方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | / |
随着人类活动的不断增加,河流生态系统的健康状况受到了严重威胁。为了保护河流生态,保障可持续发展,生态流量在线监测系统应运而生。
生态流量监管背景
生态流量是指水流区域内保持生态环境所需要的水流流量。近年来,一些水电站因下泄生态流量不足造成部分河段减水、脱水甚 至干涸,一定程度上影响了河流的正常生态功能和群众的生产、生活。为保障河湖生态用水,推进小水电绿色发展,维护河流健康生 命,水利部发布了《水利部生态环境部关于加强长江经济带小水电站生态流量监管的通知》(水电[2019]241号)。为做好小水电站 生态流量监管平台建设工作,水利部组织编制了《水利部办公厅关于印发小水电站生态流量监管平台技术指导意见的通知》(办水电 函〔2019〕1378号)。
产品简介
生态流量在线监测系统以自动化流量和视频监控为主,可集成水位站、水质监测、视频监测系统等功能,系统通过多种传输方式 ,实时、准确地将遥测发送站采集到水情数据传输到后台。通过水位数据、闸门开度值(或泄放流量的钢管口径大小)及该电站大坝 设计资料等数据计算出当前生态流量泄放值。
便于水利监管单位及时掌握水电站的流量下泄情况,保障下游河流的生态用水。
广泛应用于保持生态环境所需的水流流量,维持水生生物的生存和水生态环境的固有平衡;避免水体污染,保障水生生物的生存 和水生态环境的固有平衡;监测水库、河流等的实时水位(或流量)、水电站的实时下泄流量等数据,为科学合理的水资源调度提供 科学依据;
及时掌握生态健康情况,为制定合理的水资源调度方案提供科学依据;为环保、水利监管单位提供实时数据,便于及时发 现问题并及时解决;为研究生态流量及其相关课题提供基础数据。
产品优势:
监测范围广:生态流量监测系统可以同时监测多个水域的流量信息,提高了监测效率和准确性。
实时监测:生态流量监测系统可以实时监测水域的流量信息,并及时预警异常情况,从而能够更好地掌握水域的生态状况。
数据共享:生态流量监测系统可以通过网络实现数据共享,提高了数据的透明度和可追溯性。
自动化程度高:生态流量监测系统大多采用自动化技术,可以减少人工干预,提高监测的准确性和效率。
多种传感器兼容:生态流量监测系统可以采用多种传感器,以满足不同水域的监测需求,同时降低了建设和维护成本。
管道式泄水口
管道式泄水口采用管道流量计进行监测,它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量 ,是一种测量导电介质体积流量的速度式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿 浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
渠道式泄水口
超声波流量计主要用于渠道式泄水口使用,仪表直接测量的是渠道或者 水槽内的液体高度。用于渠道测流量时,在渠道上安装量水堰槽。量水堰槽 把渠道内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相 应量水堰槽的水位与流量关系推算出流量。
多普勒流量计仪器
采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静 压法测量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转 动件、 寿命长、使用简单、免维护的特性,其广泛应用于海绵城市、给/排 水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、液位探 测等场景。
雷达水位在线监测站
雷达水位在线监测站主要针对于水位的监测,采用智能雷达水位计基于精确时间测量的电磁波测距技术 。传感器发射电磁波照射 水面并接收其回波,由此获得水面至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息,并将数据上传至智慧水质 云平台。 智能雷达水位计,是工业测距雷达在水位测量领域的创新应用,实现了水位计向高精度(毫米级),大量程(30米、70米),高可 靠,安装简便,免维护的技术跨越。
河道式泄水口
雷达流量在线监测站主要针对于水位、流速和流量的监测,雷达流量计是一款基于微波技术的全自动流量计雷达量测水产品。产 品采用了K波段平板雷达技术进行水位和表面流速的精准测量,通过水位与过水断面面积和表里流速与均层流速的关系算法,得出过水 断面和流量,实现断面流量及累计流量计算。并将数据上传至智慧水质云平台。
一体化设计 设备采用一体化设计理念,横杆及立杆均有走线孔位,所有的传感器走线均为杆体内部走线,并设有独立线标,用户跟根据线标 进行接口对插即可,安装方便快捷,也有效避免了户外环境和动物对线缆的影响,保证了设备的使用年限。
多种传输方式提供多种数据传输方式,可通过4G全网通、以太网的方式将前端数据上传至智慧云平台,用户可通过电脑端或者手机端进行远程 设备数据查看,用户也可以通过RS485通讯的方式进行数据采集并集成。
多种供电方式:奥斯恩为了考虑到偏远地区供电难的问题,水质在线监测站除了采用市电AC220V供电之外,客户还可以选择太阳能供电系统对 设备进行户外供电,太阳能板功率和蓄电池容量都可根据要求进行选配及定制,可保证在阴雨天进行工作。 系统可实现双电源供电,即太阳能和市电双电源供电。整个系统主要由太阳能电池板、蓄电池、太阳能控制器、双电源供电盒组成;
1、使用双电源供电时,只要其中一方有电就可以实现系统的正常运行;
2、当任意一方突然断电时,可无缝切换到另一方的供电,可最大限度的保证系统的稳定供电;
3、可安装在市电无法到达的特别地点,节省了拉电的麻烦和方便选点安装。
多种查看方式:除了在设备端增加LCD触摸屏现场查看数据外,奥斯恩旗下设有结构工程师与钣金加工厂,可以为用户提供多种LED显示屏,雷 达水质在线监测站的数据会实时显示在户外高清LED显示屏上,高亮灯珠确保在户外环境下显示清晰,并且提供多种规格的显示外观 应用在不同场景上。
专业化安装横杆:为了得到较高精准度,雷达水位计、雷达流量计等生态流量传感器对安装都有一定的要求,为了保证传感器始终处于水平位置, 针对横杆进行了专门的设计,采用三角支撑的设计结构,解决长期时候导致横杆下垂的问题,让测量结果更加精准。
此外,生态流量在线监测系统还具有安装简便、操作简单、维护方便等特点,适合各种规模的河流监测使用。使用该系统,不仅可以保护河流生态,还可以为水资源管理、防洪抗旱、水工程建设等提供科学依据,促进可持续发展。
选择生态流量在线监测系统,就是选择一个可靠的守护者和一个可持续发展的保障。让我们一起为河流生态保驾护航!
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
走航式环境空气质量在线监测服务方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
