方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | / |
工业环境粉尘报警器(OSEN-FC)是奥斯恩针对工业厂界粉尘浓度污染专门用于采集大气悬浮颗粒物浓度的在线监测设备,由
颗粒物在线监测仪、控制报警器主机及信息监控管理平台共三部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在
线监测仪和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用 3G/4G 网络传输,可以在智能移动平台、桌
面 PC 机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。
报警控制器是一种污染物浓度监测和集中报警控制器,电源由市电电网或蓄电池直接供电。本报警控制器接收RS485信号和4- 20mA,一台粉尘报警控制器可接入120路总线制RS485输出粉尘探测器和8路4-20mA输出粉尘探测器。
粉尘传感器:
仪器采用光散射原理工作。空气中的粉尘颗粒物在高能激光束照射下产生光散射效应,散射
光强跟粉尘颗粒物浓度成正比,高灵敏的光电二极管接收到散射光,由光信号转换成电信号,电
信号经过放大电路放大、单片机电路数字化处理、再按特定的数学模型计算,从而得出被检测污
染源的粉尘浓度数,粉尘浓度的数据通过RS-485通讯接口传输到PC机,在PC机的显示屏上读取
所检测到的粉尘浓度数据。可实现全天候无人值守的粉尘浓度在线监测
报警控制器的CPU循环检测探测器的工作状态,当探测器监测到环境的粉尘浓度超过报警设定值时控制器发出声、光报警并根 据设置输出联动控制信号。
性能特点:
粉尘监测数据用户可以从控制报警器上查看到各个点位的实时数据,同时,也可从我司环保大数据云平台(以下简称云平台) 上查询,通过现场端设备对环境粉尘浓度进行监测,并将监测数据在软件系统进行质控、分析以及应用。系统提供污染“时”、“ 空”、“物”分析,数据详情可进行多元化展示,国控站点数据同屏输出,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型, 由点及面,全面覆盖,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。本平台架设在服务器上 ,采用B/S 构架(架构图如下),通过网络实现远程登录,无需安装任何软件,通过浏览器即可登录查看。
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
走航式环境空气质量在线监测服务方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
