方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | / |
众所周知,水位的监测是一项十分重要的工作。天有不测风云,自古以来人们对于自然环境的探测从来就没有停止过,不过在大 多数情况下,人们仍然无法左右以及改变自然的走向。冰雹仍然会摧毁农田,地震仍然会摧毁房屋,接连的大雨也可能会引发洪涝灾 害的发生,从而威胁人们的日常生活甚至是生命财产安全。 不过时代在发展,科技在进步,虽然人们目前还无法阻止自然灾害的发生,不过通过科技手段可以预测自然灾害的到来,并且在 到来前做好充分的防护工作,将损失降到最低
产品简介
以往水位监测一般都是通过人工实地测量来获取数据,此方法存在诸多问题,例如人工测量存在一定的危险性、不能全天候不间 断测量,另外在恶劣的天气情况下不能停止工作等问题。 雷达水质监测站是一种集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的在线监测系统。雷达水质监测站由前端雷达水位计/雷 达流量计、数据采集仪和计算机软件三部分组成。设备采用非接触式监测方式,不需要直接接触介质,安装维护方便、使用寿命更长。 系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,GPRS无线通讯模块还可实现水文设 备与计算机监控中心的远程无线连接。
雷达水位在线监测站
雷达水位在线监测站主要针对于水位的监测,采用智能雷达水位计基于精确时间测量的电磁波测距技术 。传感器发射电磁波照射 水面并接收其回波,由此获得水面至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息,并将数据上传至智慧水质 云平台。 智能雷达水位计,是工业测距雷达在水位测量领域的创新应用,实现了水位计向高精度(毫米级),大量程(30米、70米),高可 靠,安装简便,免维护的技术跨越。
雷达水位在线监测站
雷达流量在线监测站主要针对于水位、流速和流量的监测,雷达流量计是一款基于微波技术的全自动流量计雷达量测水产品。产 品采用了K波段平板雷达技术进行水位和表面流速的精准测量,通过水位与过水断面面积和表里流速与均层流速的关系算法,得出过水 断面和流量,实现断面流量及累计流量计算。并将数据上传至智慧水质云平台。
翻斗式雨量传感器
雨量传感器适用于气象台(站)、水文站、农林、国防等有关部门,用来遥测液体降水量、降水强度、降水起止时间。本仪器严 格按照SL61-2003水文自动测报系统规范、GB11831-89水文测报装置遥测雨量计、GB11832-89翻斗式雨量计国家标准要求组织生 产、装配、检定。可用于以防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统、自动野外测报站,可上传瞬时雨量、日 雨量、当前雨量及累计雨量值。
适用范围:适用于江河水库水位、明渠水位、河道水位、水库坝前,坝下尾水水位监测,也可用于山洪、防汛、调压塔(井)水位监测等水 利水文场合。
系统构架图:
多种查看方式
除了在设备端增加LCD触摸屏现场查看数据外,奥斯恩旗下设有结构工程师与钣金加工厂,可以为用户提供多种LED显示屏,雷
达水质在线监测站的数据会实时显示在户外高清LED显示屏上,高亮灯珠确保在户外环境下显示清晰,并且提供多种规格的显示外观
应用在不同场景上。
专业化安装横杆
为了得到较高精准度,雷达水位计、雷达流量计对安装都有一定的要求,为了保证传感器始终处于水平位置,针对横杆进行了专 门的设计,采用三角支撑的设计结构,解决长期时候导致横杆下垂的问题,让测量结果更加精准。
一体化设计
设备采用一体化设计理念,横杆及立杆均有走线孔位,所有的传感器走线均为杆体内部走线,并设有独立线标,用户跟根据线标 进行接口对插即可,安装方便快捷,也有效避免了户外环境和动物对线缆的影响,保证了设备的使用年限。
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
走航式环境空气质量在线监测服务方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
