方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 噪声/振动 |
检测项目 | 噪声>噪声 |
参考标准 | / |
建筑施工噪声在线监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。
建筑施工噪声在线监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。应用于建筑施工噪声监测。
其采用了数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。产品款式外观多种选择,考虑不同的应用场合进行安装使用。
全天候户外传声器
户外传声器具备防风、防雨、防尘、防干扰设计以适应户外长期连续使用的目的。户外传声器的风罩会对噪声测试的精度形成干扰。我司环境噪声在线监测系统使用的户外传感器已获得计量器具型式批准认证证书CPA,该户外传感器能在防风、防雨、防尘、防鸟停的同时,仍然能传声器的频率响应达到GB/T3785-2010中对2级传感器的频率响应要求。
噪声采集分析单元
噪声采集分析单元具有信号采集和数据分析功能,同时可以数据存储。环境噪声在线监测系统的噪声采集分析单元不是简单的内部放置一台声级计进行信号采集,而是用了一台工业级工控机,开发了适合噪声自动监测系统的信号采集软件。
通信单元
实现噪声站到噪声监测系统软件服务器的数据通信。环境噪声在线监测系统采用4G无线通信的方式,该方式能够满足系统的基本数据的传输,同时也能传输的稳定。
电源控制单元
供电力供应,防止外部电源抖动对测量精度的影响,保护噪声监测站免受外部浪涌攻击。
4G无线通讯模块
采用LTE3GPPRel.11技术,支持下行速率150Mbps和上行速率50Mbps;同时在封装上兼容移远通信UMTS/HSPA+UC20模块以及移远通信多网络制式LTECat3模块,实现了3G网络与4G网络之间的无缝切换。设备数据稳定快速上传。
机箱
环境噪声在在线监测系统采用全天候防护箱,采用防腐防锈材质,符合IP55标准,用于放置噪声采集分析单元、数据采集板、电源控制单元等,起到防风、防雨、防盗的作用。
GPS定位模块
我司配置的GPS定位模块是一款高性能BDS/GNSS全星座定位导航模块,采用完全自主知识产权的低功耗GNSSSOC芯片—AT6558,支持多种卫星导航系统,包括BDS(北斗卫星导航系统),美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧盟的GALILEO,日本的QZSS以及卫星增强系统SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS)。ATGM332D-5N是一款意义的六合一多模卫星导航模块,包含32个跟踪通道可以同时接收六个卫星导航系统的GNSS信号,并且实现联合定位、导航与授时。具有高灵度、低功耗、低成本等优势,实时定位设备所处位置。
立杆辅件
架杆和支架采用防腐防锈全金属材质,可方便地进行声校准和维护,有可靠的防雷电设计和接地设计,材质与结构的设计寿命不少于10年。
球机摄像头及拾音器
实现现场环境的实时监控,数据超标可实现现场环境录像以及环境噪音拾取,通过平台回放功能可查看现场实际情况。
音柱
该配置可实现远程喊话功能,管理人员可通过远程摄像头进行现场查看情况,如发现有噪声污染行为可远程通过APP进行喊话,现场人员听到指示后进行整改,同时可通过现场设备拾音器与后台管理人员对话。
声学探头
声学探头采用声音成像算法,通过几十个高精度麦克风同时采集声音信号,在内置芯片上实时处理,生成声音云图,将声音可视化,从而定位噪声污染点位,升级覆盖区域,实现大范围抓拍。
自然环境各种声音类型AI识别方案
旅游景区可视化负氧离子在线监测显示方案
交通道路噪声水平监测方案 24小时监测,可拓展声源定位、鸣笛抓拍
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
