方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
雷达式水位流量监测站可以实时掌握水位变化情况,为流域防汛调度提供数据支持。例如,在长江、黄河等重要水系,水位监测系统能够及时发现洪峰的到来,为沿线地区的防汛工作提供预警。
在大自然的变幻莫测中,洪水始终是威胁人类生命财产安全的重要隐患。特别是在气候变化日益加剧的当下,极&端天气导致的洪涝灾害频繁发生,给城市和乡村带来了巨大的挑战。防汛工作成为了保障人民安居乐业、社会稳定发展的关键任务,而防汛水位监测则是这一工作的重要基石。
雷达式水位流量监测站能够实时监测河流、湖泊、水库等水域的水位等变化。这些传感器能够精确测量水位的高度,并将数据实时传输到监控中心。通过大数据分析,系统能够预测水位变化的趋势,为相关部门提供决策支持。
特色功能
1.1多种传输方式
提供多种数据传输方式,可通过4G全网通、以太网的方式将前端数据上传至智慧云平台,用户可通过电脑端或者手机端进行远程设备数据查看,用户也可以通过RS485通讯的方式进行数据采集并集成。
1.2多种供电方式
为了考虑到偏远地区供电难的问题,水质在线监测站除了采用市电AC220V供电之外,客户还可以选择太阳能供电系统对设备进行户外供电,太阳能板功率和蓄电池容量都可根据要求进行选配及定制,可保证在阴雨天进行工作。
系统可实现双电源供电,即太阳能和市电双电源供电。整个系统主要由太阳能电池板、蓄电池、太阳能控制器、双电源供电盒组成;
1.使用双电源供电时,只要其中一方有电就可以实现系统的正常运行;
2.当任意一方突然断电时,可无缝切换到另一方的供电,可最大限度的保证系统的稳定供电;
3.可安装在市电无法到达的特别地点,节省了拉电的麻烦和方便选点安装。
1.3多种查看方式
除了在设备端增加LCD触摸屏现场查看数据外,奥斯恩旗下设有结构工程师与钣金加工厂,可以为用户提供多种LED显示屏,雷达水质在线监测站的数据会实时显示在户外高清LED显示屏上,高亮灯珠确保在户外环境下显示清晰,并且提供多种规格的显示外观应用在不同场景上。
1.4专业化安装横杆
为了得到较高精准度,雷达水位计、雷达流量计对安装都有一定的要求,为了保证传感器始终处于水平位置,针对横杆进行了专门的设计,采用三角支撑的设计结构,解决长期时候导致横杆下垂的问题,让测量结果更加精准。
1.5一体化设计
设备采用一体化设计理念,横杆及立杆均有走线孔位,所有的传感器走线均为杆体内部走线,并设有独立线标,用户跟根据线标进行接口对插即可,安装方便快捷,也有效避免了户外环境和动物对线缆的影响,保证了设备的使用年限。
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
走航式环境空气质量在线监测服务方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
