英国Specac公司的 原位高温高压池HTHP 在金属有机框架,以及吡啶吸附,材料薄膜透射,催化方面的测试效果非常出色。
原位高温高压池HTHP 三种模式
高温/高压池可以使用透射、镜面反射和双重模式来分析固体样品,以及静态或流动传输模式的过程气体。样品温度可高达
800℃,样品池可在真空到1000psi压力下使用。
透射模式可选用压片以及燃烧仓进行透射实验,反射模式是在透射的基础上,更换楔形窗片,采用垂直安装模式,进行透射实验。
根据不同的实验要求,可选用不同的窗片进行试验,除了以下窗片外,还可定制特殊窗片如蓝宝石等,在特殊的高压等情况下进行实验。
Window Material | Window Spectral Transmission Range (cm-1) | Window Dimensions (dia x thick) (mm) | Window Sealing Type | Pressure Rating (psi) |
ZnSe | 15,000 to 600 | 29.8 x 11.0 | O-Ring | 1000 |
Diamond | 40,000 to 10 | 18.0 x 1.0 | Fusion | 200* |
CaF2 | 70,000 to 900 | 29.8 x 11.0 | O-Ring | 700* |
BaF2 | 60,000 to 800 | 29.8 x 11.0 | O-Ring | 500* |
Sapphire | 40,000 to 1700 | 29.8 x 3.0 | O-Ring | 1000 |
Quartz (UV) | 50,000 to 3700 | 29.8 x 11.0 | O-Ring | 500* |
Silicon | 8,000 to 40 | 29.8 x 11.0 | O-Ring | 1000 |
Atmos 金属气体池在电子气行业的应用
原位高温高压漫反射附件
一次性Si芯片ATR样品盘
国标法采用Specac100um ZnSe楔形池柴油脂肪酸甲酯
