仪器信息网讯 2017年10月10日,第十七届北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA 2017)在北京国家会议中心开幕。来自英国的Specac不远万里携ATR、液体池、压片机等傅里叶变换红外光谱附件亮相BCEIA2017。仪器信息网编辑借此机会对Specac进行了采访。
Specac Colin,Clive,Michael(从左至右)
Specac总部在英国伦敦,有46年的历史了。公司是世界各大知名FTIR光谱仪厂商如布鲁克、岛津、赛默飞、珀金埃尔默等的供应商,Specac主要产品是ATR附件,也生产样品前处理的压片机,偏振片的生产覆盖红外、标准片等。
ATR衰减全反射附件
ATR衰减全反射附件是现在红外最常用的一个附件,几乎所有的机子都会配,这个产品是Specac最新的型号叫Quest。它是一个非常小巧的附件,用了可以变换的晶体盘,Specac最常见的晶体盘材料是金刚石、硒化锌、锗晶体,并且可以很轻松的进行切换。金刚石是最常用的,因为它结实坚硬,适用于红外光谱很宽的范围,而且耐压能力也很好。目前有两种:一般金刚石和增透型金刚石。Quest金刚石的通量非常高的。ATR这个方法是比较常用的方法,几乎可以测试所有的样品,包括固体(含粉末)和液体。只要一压就可以。Specac提供不同的BenchmarkTM适配器可以搭配市场上所有进口厂商的产品,所以Specac的Quest可以安放任何常见的红外光谱仪上,适配器是免费提供的。
珍珠系列液体池
第二个就是Specac新推出的最先进的珍珠系列液体池,对于液体测试简单快速。传统的液体池比较麻烦,因为要把它拆卸完,装载样品,清洗,然后再组装起来,可能需要不同的光程,安装和使用非常的复杂。新的液体池非常方便,有两个窗片,点一滴在上面,然后把窗片盖在上面,就可以进行测试了,
Oyster®合页打开式液体池附件
也容易清洗擦洗,Specac提供多种光程的窗片,可轻易进行更换。另外搭配楔形窗片,与平行窗片相比,可以减轻干涉条纹,测试效果非常好,应用在实验室的液体测试,快速准确!
HTHP高温高压池透射附件
Specac因为在红外光谱已经做了几十年了,在应用和使用方面都非常有经验,所以除了普通的测试附件之外,还有高级研发或测试的附件,比如说这款HTHP高温高压池透射附件。这款高温高压池可以提供800度的高温、1000个psi的高压。HTHP提供气路进气的监测,并且有三种测试模式:一种是透射模式,一种是燃烧模式,还有一种是反射模式。
新款气体池
这次BCEIA展会Specac推出了最新的气体池,和上一代产品相比,优化设计能量提升2倍,体积缩小一半5升 气体池只有0.6升。反射镜以及反射次数更加优化,内部无支架,系统设计减少化学腐蚀以及沉积,更加适合混气以及电子气研究,系统可加热,多种窗片可选择
2吨压片机
Specac的2吨压片机,是目前卖得非常好的一款,它提供2吨压力可做7毫米压片。压片的方法是FTIR最常用的方法,它主要做粉末等样品透射的测试。2吨压片机可以保证高品质和高通量的压片,压片可以保存,测试起来非常的方便。传统是13毫米的压片,用15吨的压片机进行压制的。Specac用2吨的压片机就更加更小巧和方便,在全世界使用广泛,并且赢得了良好的口碑。
Atlas™ 全自动液压机
Specac除了2吨、15吨的压片机,Specac还有全自动液压机,可以编程,从8吨一直到40吨,Specac提供四个型号。一键就可以自动进行压片处理,Atlas™ 全自动液压机主要用在XRF前期的压片处理。
详细产品资料:
Atmos 金属气体池在电子气行业的应用
原位高温高压漫反射附件
一次性Si芯片ATR样品盘
国标法采用Specac100um ZnSe楔形池柴油脂肪酸甲酯
