PAL Method Composer 用于自定义uSPE-QuEChERS 前处理方法
2020/09/16   下载量: 4
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 果蔬汁类及其饮料
检测项目 农药残留>其他
参考标准 GB23200.113.2018
-以 PAL RTC 进行的全自动化 QuEChERS 可以达到橙汁中有机磷农药的校准线性优于 0.995。 -即使在MRL浓度下,以预添加计算的 %RSD 大多也低于10%(除甲拌磷为 11% 和马拉硫磷为 12%),回收率都在 70%-115% 之间。 -通过此设置,基于七个重复样品的计算出的检出限在 1.8ng/mL – 4.1ng/mL 的范围内,远低于 10ng/g 的一般最大残留限量。 -在未加标的橙汁中,检测到约 1.8ng/mL 的马拉硫磷。
方案下载
配置单
方案详情
运用 PAL Robotic Tool Change RTC)系统开发一套全自动化QuEChERS 流程包括:用乙腈萃取,盐析,以 µSPE 小柱净化样品基质,然后进样到 GC-MS/MS 进行分析 ,用于分析橙汁中的有机磷酸酯类农药残留物
与乙腈中制备的农药相比,基质效应增强了农药信号。 因此,在整个分析过程中都使用了加标后的校准曲线。
即使在MRL浓度下,以预添加计算的 %RSD 大多也低于10%(除甲拌磷为 11 和马拉硫磷为 12%),回收率都在 70-115% 之间。
在未加标的橙汁中,检测到约 1.8ng/mL 的马拉硫磷。 通过此设置,基于七个重复样品的计算出的检出限在 1.8ng/mL – 4.1ng/mL 的范围内,远低于 10ng/g 的一般最大残留限量
上一篇 SPME Arrow 全自动化分析米饭香味化合物
下一篇 SPME Arrow 全自动化分析米饭香味化合物
文献贡献者
相关方案
当前位置: CTC Analytics 方案 PAL Method Composer 用于自定义uSPE-QuEChERS 前处理方法
