如果你的房屋没有隔热层,那你想要“冬暖夏凉”的舒适环境就很困难了!当然隔热层的小部分缺失也会对你房屋的热量能源产生影响,甚至可能随着时间的推移对你的家造成物理损害,比如霉菌开始在墙壁上形成冷凝,就会对你的墙身造成不可逆的伤害。
除非你想拆掉你的墙,否则你用肉眼通常是看不到你缺少的隔热层,寒风凛凛的冬天,还是不要拆房子啦,小菲推荐:你可以用菲力尔红外热像仪找到缺失的隔热层,一起来学习下吧~
为了达到良好效果,你需要至少20度的温差。这可以通过在寒冷的日子给你的房子供暖或者在外面很热的时候打开空调来实现。在任何你看到温差的地方做上标记,这就可能是缺少绝缘层的地方。
您可能会发现缺少隔热层的常见区域一般包括出口和开关周围的地方,外墙与屋顶相接的阁楼边缘,以及未完工的车库,这些车库如果与房屋的其他部分相连,在冬季将可能吸走大量的热量。随着时间的推移,墙壁空腔中的绝缘层也会沉降,导致出现间隙。
发现隔热层出现问题,使用菲力尔红外热像仪是一个相对简单的方法。有了例如FLIR ONE Pro或FLIR C3这样的相机,您就可以很容易地自己检查绝缘层是否缺失,并进行一些快速修复,或者及时报告物业解决问题!
FLIR Si声学成像仪——局部放电带电检测的“新手段”!
符合国际计量规范的标定证书,你的热像仪有吗?
如何捕捉移动瞬间?揭秘FLIR A6750+无人机精准记录数据的非凡能力
FLIR Ex Pro热像仪拆解盛宴:透视科技内核,领略精密之美!|文末福利
FLIR E52高级红外热像仪
FLIR RS6780远距离科研检测中波红外热像仪
FLIR X8580 SLS™系列科学级高清长波红外热像仪
FLIR X8580™系列科学级高清中波红外热像仪
FLIR X6980 SLS™系列科学级高速长波红外热像仪
FLIR X6980™系列科学级高速中波红外热像仪
FLIR IRW-xPC/xPS大型红外检测窗口
FLIR Research Studio 红外热图像软件
FLIR E96高级红外热像仪(现可配FlexView双视场镜头)
FLIR A500f/A700f高级智能传感器
FLIR A50/A70研发套件
FLIR A50/A70图像流
FLIR A50/A70智能传感器
FLIR MR265基于MSX®技术的水份仪和热像仪
FLIR T865(科研)高性能手持式红外热像仪
