众所周知,在严冬或者酷暑时节使用空调制热或制冷时,确保房子的隔热层完好无损非常重要。因为隔热层一旦有缺陷或者缝隙:夏季空调吹的冷气和冬天空调吹的暖气,都会被室外的空气通过隔热层缺陷进入室内,大大降低空调制冷或者制热的效果。
但是我们无法通过肉眼来查找隔热层失效的区域,而通过FLIR红外热像仪就可以准确的发现问题所在啦!今天,小菲就通过实地案例为大家说说中央空调效果不明显的检修流程!
中央空调常见故障
中央空调风机故障:需要检查是否因为电气故障导致的控制电路未接通,还要检查是否因为风机的轴出现了机械故障导致的风机不转等问题。
中央空调冷却水温度问题:冷却水温度异常,会影响压缩机的排气压力、温度及过滤器出口的温度等,因此如果空调制冷不理想,检测人员可以检查看看冷却水的温度是否在一个正常值范围。
中央空调循环水泵的问题:中央空调的循环水泵的开启,一般要在制冷机组进行调试和运行之前,如果循环水泵出现问题,冷却水和冷凝器制冷剂的出口温度会有上升明显的趋势,检测人员可以重点关注。
中央空调过滤器堵塞问题:当过滤器的滤网出现堵塞的情况,就会导致中央空调无法与外界的空气进行制冷换热,从而导致压缩机的吸排温度上升,空调制冷效果变差。
中央空调制冷剂不足或过多的问题:当中央空调的制冷剂过少时,中央空调的制冷效果就会不明显,但制冷剂过多时,就很容易导致冷凝器的换热效果差,还可能会导致部分液态制冷剂进入压缩机而让电机过载而烧毁等严重事故。
隔热层缺失的情况
如果中央空调运行正常,但是制冷或制热效果却很差,就要考虑是不是房间的隔热层出现问题了。隔热层缺失检测的第一个地方是门窗周围的防风雨条,门窗往往是能源损失的常见问题区域,无论是安装错误、隔热不良,还是老旧和故障,门窗都会在边缘周围泄漏大量空气。如果您在室内外空气温差较大的情况下进行检查,更容易看到门窗泄漏的具体情况。
如果您使用FLIR红外热像仪的标准调色板(铁红调色板),寒冷区域将呈现紫色,而温暖区域则呈现黄色和橙色。
FLIR E8 Pro:配备 Ignite 云服务
本次实地检测的过程中,使用的热像仪是FLIR E8 Pro,它是定位和诊断电气、机械和建筑问题的贴心工具。E8 Pro配备了3.5英寸触摸屏,其屏幕分辨率可达640×480,再结合FLIR多波段动态成像MSX®功能(专利号:CN201380073584.9),以及一键式电平/跨度功能,它能帮助用户在检测的过程中,精准定位问题,看清故障细节!
使用FLIR E8 Pro的用户,在检查的过程中可随时随地为图像添加详细的注释,然后通过Wi-Fi与同事、合作伙伴或客户分享拍摄的图像和屏幕上用于突出检测结果的注释。您还可选择与FLIR Ignite应用同步,无论在何处用户均可通过移动设备、网页浏览器或桌面访问FLIR Ignite云端,无需携带U盘、存储卡或数据线等,让共享结果非常方便快捷!
中央空调效果不明显
除了要检测空调设备的运行状况
也要查看房屋的隔热层是否完好
FLIR E8 Pro红外热像仪
带您快速找到问题的根源
经过一整个冬天的长时间运行
空调系统要及时检修保养为盛夏做准备
新品上市|FLIR X系列科研级热像仪,确保测试不丢帧、无数据损失!
实地案例|河南某光伏电站资深电力工程师的工作心得,选对工具很重要!
全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
使用热像仪监测日本老化的污水处理设备,FLIR T540让客户很满意!
FLIR E52高级红外热像仪
FLIR RS6780远距离科研检测中波红外热像仪
FLIR X8580 SLS™系列科学级高清长波红外热像仪
FLIR X8580™系列科学级高清中波红外热像仪
FLIR X6980 SLS™系列科学级高速长波红外热像仪
FLIR X6980™系列科学级高速中波红外热像仪
FLIR IRW-xPC/xPS大型红外检测窗口
FLIR Research Studio 红外热图像软件
FLIR E96高级红外热像仪(现可配FlexView双视场镜头)
FLIR A500f/A700f高级智能传感器
FLIR A50/A70研发套件
FLIR A50/A70图像流
FLIR A50/A70智能传感器
FLIR MR265基于MSX®技术的水份仪和热像仪
FLIR T865(科研)高性能手持式红外热像仪
