对于土木工程师而言,维护道路与桥梁是一项永不停歇的挑战。这些基础设施日复一日地承载着车辆通行与恶劣天气的双重考验。然而,维修作业往往伴随着车道封闭与交通减速,不仅令驾驶者倍感困扰,还加重了城市财政负担。面对这一难题,加拿大New Brunswick的一家工程公司推出了创新方案,其能够提前洞察道路潜在风险,实现高效低扰的修复,让道路安全畅通无阻。
集成FLIR热像仪,开启智能检测新篇章
Brunswick Engineering,一家领先的咨询企业,专注于为客户提供卓越的民用服务解决方案,正革新道路检测领域。公司致力于在车辆上集成尖端传感器系统,旨在打造一款高效移动的“道路体检神器”,轻松对数公里道路状况进行评估。
对于道路混凝土的检测,虽然传统的方法也可以完成工作,但它们需要花费大量的时间、金钱和人力。Stephen Perry,这位兼具土木工程师身份的Brunswick Engineering总裁揭示,红外热成像技术在土木界尚属少见,但ITC红外培训让他洞见新径:利用热像仪透视混凝土分层,预见性规划修复。分层造成的气隙,如隐形的隔热层,会阻止热量传递,形成热图上鲜明的热点。
他自豪地介绍道,他们的最新力作融合了FLIR A65固定式热像仪与FLIR Ladybug5+ 360°全景相机等核心组件,标志着检测技术的飞跃性进步,该解决方案能高效巡检桥面,开启了智能检测新篇章。
创新道路检测系统:灵活便捷
Brunswick Engineering为提速检测,新招频出:工程师巧妙融合FLIR A65热像仪与GPR支架,双技术互补,成像更完整。Perry阐释道:“桥上的伸缩接头是钢制,因此在热图像中更明显,雷达数据参照更强。此功能卓绝,不仅精确定位桥上地点,还能让边缘跨度一目了然。”
为求检测尽善尽美,Brunswick工程师再添利器:FLIR Ladybug5+ 360°全景相机与激光雷达传感器,共创3D点云区域,无缝对接CAD建模。所有安装的传感器都连接到Modbus上,然后Modbus通过以太网电缆将其数据传输到车载笔记本电脑上,通过远程桌面可以访问该笔记本电脑。
该创新方案中的FLIR A65红外温度传感器,提供了全面的可视化温度监测,它能兼容GigE Vision和GenICam协议且配有GigE Vision可锁止连接器,可实现便捷设置。还能实现多台热像仪之间同步,进行更广范围的覆盖和通信,亦可用于立体应用,非常灵活便捷 。
全新解决方案让企业做大做强
Brunswick Engineering凭借革新方案,检验效率飞跃提升。Perry指出,全新车载传感器让团队轻松实现每小时20公里的数据采集,畅通无阻。传统方式日检一桥,而新方案则可达20桥,不仅大幅缩减时间,更无需封道。仅需一碰撞衰减器车随行,消除了交通管控的需要。
Perry展望Brunswick工程公司的新方案:数据捕获更快更容易,所以检查频次将大幅提升,维护计划将更精准高效,未来客户群将持续扩大!
关于方便集成的固定式红外热像仪,菲力尔有多款型号可选,比如FLIR FLIR A50/A70智能传感器、FLIR A500F/A700F高级智能传感器、FLIR AX8连续状态和安全监控用红外热像仪等,不同型号侧重点不同,有7*24小时监控需要的小伙伴,可以拨打官方客服电话直接咨询哦~FLIR专业人员为您做个性化型号推荐
热力公司排查隐患的“神器”:FLIR手持式热像仪,高效精准!
偷拍泛滥不止,我们该如何安全有效查找摄像头?
FLIR Si声学成像仪——局部放电带电检测的“新手段”!
符合国际计量规范的标定证书,你的热像仪有吗?
FLIR E52高级红外热像仪
FLIR RS6780远距离科研检测中波红外热像仪
FLIR X8580 SLS™系列科学级高清长波红外热像仪
FLIR X8580™系列科学级高清中波红外热像仪
FLIR X6980 SLS™系列科学级高速长波红外热像仪
FLIR X6980™系列科学级高速中波红外热像仪
FLIR IRW-xPC/xPS大型红外检测窗口
FLIR Research Studio 红外热图像软件
FLIR E96高级红外热像仪(现可配FlexView双视场镜头)
FLIR A500f/A700f高级智能传感器
FLIR A50/A70研发套件
FLIR A50/A70图像流
FLIR A50/A70智能传感器
FLIR MR265基于MSX®技术的水份仪和热像仪
FLIR T865(科研)高性能手持式红外热像仪
