机械设备偶尔"头疼脑热",电气工程师如何医治?
2020/04/10   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 热图像
在自动化领域,机械设备发生故障是常有的事,但是,这些故障都不是一下子发生的,而是其间有一个变化的过程。
方案下载
方案详情
2018-09-05
在自动化领域
机械设备发生故障是常有的事
但是,这些故障都不是一下子发生的
而是其间有一个变化的过程
首先是电气元部件逐渐出现
松动、破裂、锈蚀等现象
然后直接造成接触电阻增加
电气元部件温度升高,出现热异常现象
那么
该如何预防机械设备的"头疼脑热"
避免故障的发生呢?
恰巧,近日FLIR与中华工控网
联合举办了产品有奖体验活动
其中一款体验产品正好可以解决这个问题
那就是FLIR C3口袋式红外热像仪
而某汽车公司的电气工程师徐工
正好对C3进行了试用
下面
我们就通过徐工的亲身经历来一起看看
C3是如何预防机械设备"头疼脑热"的症状的
发热常常是设备损坏或者功能故障的早期征兆,也使其成为基于条件的预防性维护计划中监控的关键性参数。利用红外热像仪定期对设备的温度进行监测,随时间跟踪设备运行状况,记录设备对应元件的温度参数,可快速有效地在不停机的情况下发现元件的异常,以便在其彻底失效前检查处理,从而降低非计划性停机的可能性,减少维修成本。
以下是C3红外热像仪在机加工设备的应用说明:
1、下图展示的是机加工设备机身温度情况,人体感知温度还是较热的。
2、下图展示的是设备液压站的整体温度情况,Max温度仅为46.2℃,表明其工作状态非常好。
3、下面展示的是设备电气柜内器件的温度,包括主断路器的保险,驱动模块,变压器以及电机动力线缆接头等。
 C3去检测机器人的各轴电机温度,以达到间接监测机器人各关节里减速器里的润滑油脂的润滑效果,依据统计数据,找出合理的润滑油脂更换的周期,提升设备开动率,减小成本,减少浪费。
以上就是徐工产品试用的全过程
那么,C3性能究竟如何呢
徐工最是感同身受
下面看看徐工如何评价C3
试用感受:
FLIR C3红外热像仪口袋式的设计个人非常喜欢,方便携带且轻便。另外,其坚固耐用的特质在工业制造现场的使用过程中显得尤为可贵。其Wifi功能也是为使用者提供极大的便利,方便照片的传输、分享及编辑等。
FLIR C3红外热像仪可以准确地检测到被测区域的表面部分任一点的温度,并以颜色显示出其温度分布;它还提供报告生成功能,让使用者轻松地做好详尽的数据记录,建立行之有效的设备健康档案。
FLIR产品的建议
1FLIR C3这款产品使用过程中,有时候会遇到单手操作时,快门键按下时感觉略紧,后期设计上可考虑略作调整。当然就这一点来说,也可能与我的手掌稍小有关。
2、分辨率略低,当然就我上述的应用来说还是相当足够的。
其实
通过徐工的试用不难发现
FLIR C3口袋式红外热像仪
能够以红外热图像的形式清楚显示
机械设备的能量损耗和结构缺陷等问题
清晰显示问题的所在位置
使得电气工程师可以有效的预防
机械设备"头疼脑热"的症状
避免机械故障的发生
不仅如此
C3质地轻盈、结构轻薄
适合放入各种工作服的口袋中
电气工程师可以随身携带
随时随地的发现问题
可谓是电气工程师检测设备故障的必备工具之一
上一篇 电动汽车行业中的消防安全
下一篇 检测电气设备故障的佼佼者——FLIR ONE Pro
文献贡献者
菲力尔中国
白金会员第9年
查看全部资料
相关方案
当前位置: FLIR 方案 机械设备偶尔"头疼脑热",电气工程师如何医治?
