方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 热图像 |
随着目前特钢产能需求增长,冶金辅助等设备逐渐增多,设备维护人员的工作量日益增大,巡检的目标范围也逐渐增多,传统仪器测温枪已经满足不了目前的工作需求,而传统的热成像仪器体积也都较大,携带不是很方便,所以设备维护人员在操作时比较繁琐,严重影响效率。
冶金设备安全运行要靠谁?FLIR ONE Pro来帮忙
2018-12-05
那么
如何解决这个难题呢?
恰巧,近日FLIR与中华工控网
联合举办了红外热像产品有奖体验活动
来自某特殊钢公司的设备点检员苗工
正好使用FLIR ONE Pro手机红外热像仪
进行了冶金设备地检测
成功解决了这一难题
下面,就跟着小菲
一起走入苗工的产品体验过程
看看FLIR ONE Pro是如何解决这个难题的
FLIR ONE Pro使用场景描述
1.加热炉配电柜
场景为车间内用于加热冶金用的辅助材料加热炉,电源已经发生严重的三相不平衡,使用热像仪可轻松观察出图中最右侧一相电源没有电流流过。
继续使用热像仪往下观察,发现用于触发导通的可控硅有一相也是没有电流通过,最终排除上相电源缺相和接触不良问题,检查发现原来是有一相炉丝开焊引起三相电源不平衡,造成加热炉升温慢的故障问题。
2.用于冶金设备保持真空度的罗茨泵
场景是用于冶金设备保持真空度的一组罗茨泵,因为设备几乎每天都在运行,所以需要分时段进行检测,使用测温抢只能测试点的温度,还需要测量多处位置,而使用FLIR ONE Pro,一张图便可搞定,方便快捷,能够提前预防因电机过热、轴承严死或者罗茨泵油过温造成设备故障等问题。
3.冶金设备上的电抗器
场景为日常巡检的电抗器,使用热像仪检测两台电抗器的通水冷却情况,以及是否有过热现象的发生。
4.冶金设备低压电源柜开关
使用热像仪巡检低压柜内电源开关线是否有虚连,松动等现象,避免发生缺相,造成其它用电设备损坏的发生。
5.用于冶金的变压器
使用热像仪检测,工作时的变压器运行温度是否有异常。
6.高压隔离开关
场景为高压隔离开关,使用热像仪检测是否有接触不良,过热放电等现象,非常直观。
7.冶金设备循环水泵电动机
使用热像仪检测电动机温升,观察是否有过热现象的发生,确保设备稳定运行。
以上就是苗工的产品体验过程
那么
FLIR ONE Pro究竟有何特点呢?
看苗工如何形容
FLIR ONE PRO专业版手机红外热成像仪,能快速检测设备过热,导电部位等接触不良问题引起的故障隐患,方便广大维护人员处理问题,节省时间,避免发生较大的设备故障,为企业节约成本,创造有效的经济价值。
而且,软件体验也比较人性化,编辑热图像也很简单方便,而且还可以将拍摄的图片保存到相册、分享和传图,符合当下智能化的需求。另外,在做工上也很精致,有着非常不错的体验。
其实,不仅仅于此
FLIR ONE PRO还有其它的优点:
首先
采用VividIR图像处理功能
可以观察到更多的细节部分
其次
使用OneFit高度可调节连接器
使得FLIR ONE Pro可以轻松适配手机
甚至不需要将手机从保护外壳中取出便能使用
然后
FLIR ONE Pro能一次测量
多个温度或多个感兴趣区域
并且将数据传输用户的智能手表或手机
远程即可查看
所以
除了检测冶金设备外
FLIR ONE Pro在检查配电板
排查暖通空调
或者查找水渍等方面
也非常适用
电动汽车行业中的消防安全
电力检修工具指南|高温用电高峰来袭,确保供电刻不容缓!
飞机上装载FLIR A8580来检测太阳能电池板?这波“硬核”操作够创新
FLIR E52高级红外热像仪
FLIR RS6780远距离科研检测中波红外热像仪
FLIR X8580 SLS™系列科学级高清长波红外热像仪
FLIR X8580™系列科学级高清中波红外热像仪
FLIR X6980 SLS™系列科学级高速长波红外热像仪
FLIR X6980™系列科学级高速中波红外热像仪
FLIR IRW-xPC/xPS大型红外检测窗口
FLIR Research Studio 红外热图像软件
FLIR E96高级红外热像仪(现可配FlexView双视场镜头)
FLIR A500f/A700f高级智能传感器
FLIR A50/A70研发套件
FLIR A50/A70图像流
FLIR A50/A70智能传感器
FLIR MR265基于MSX®技术的水份仪和热像仪
FLIR T865(科研)高性能手持式红外热像仪
