厉害了!FLIR化身历史建筑“医生”
2020/04/20   下载量: 0
方案下载
应用领域 建材/家具
检测样本 其他
检测项目
参考标准 热图像
历史建筑,是历史文化遗产重要的组成部分,是人类祖先留下的具有重要历史文化价值的公共财产,它是人类文明传承的载体,也是人类共同拥有的精神财富。保护历史文化遗产,对人类意义重大。在历史建筑的保护过程中,FLIR红外热像仪发挥了关键性作用。
方案下载
方案详情
厉害了!FLIR化身历史建筑医生
IR HotSpo是一家从事意大利历史建筑的检测服务的机构。该机构主要针对阿尔塔穆拉历史悠久的建筑存在的问题进行检查与维护,诸如,查找建筑物上面存在水渍的原因,检测次表面裂缝、建筑壁画是否存在潮气、建筑内部的粘合程度以及是否存在损伤和发霉现象等建筑问题。
IR HotSpo是一家完全区别于传统的历史建筑检测服务公司。传统建筑检测,具有一定的破坏性,需要在建筑体上进行,或多或少会对建筑本身造成损坏。而IR HotSpo是利用FLIR红外热像仪进行远距离的无创检测方式,不会对建筑本身造成任何损坏,所以FLIR红外热像仪被IR HotSpot公司热成像专家Rosario Piergianni称为检测历史建筑问题最出色的工具。
FLIR红外热像仪之所以可以检测建筑问题,其原理是它可以记录红外光谱中的电磁辐射,这种辐射是所有物质的温度是向外放射的。FLIR红外热像仪搭载具有极高灵敏度的电子设备,记录红外辐射强度形成热图像并计算温度。也就是每个像素点就是一个非接触式的温度测量值,根据测量的温度值,便可以检测出建筑自身存在的问题。虽然,它可以记录电磁幅射,但它自身不存在幅射,不会对建筑造成任何伤害,所以,安全。
FLIR SC660是被IR HotSpot公司使用最多的红外热像仪,它具有30mK(0.03°C)的热灵敏度,能够检测最细微的热差异,且能提供640*480像素的高清热图像,同时,每幅热图像在元数据中自动嵌入GPS坐标和随时随地记录语音批注。既能锁定问题位置,又节省了做笔记的时间,大大提高检测人员的工作效率。
升级版热像仪
FLIR SC660帮助IR HotSpot公司解决了工作上的很多难题,但为了更快更好地解决客户的问题,菲力尔推出了它的升级版产品——FLIR T630scFLIR T650sc
FLIR T630scFLIR T650sc均带Wi-Fi功能,具有丰富的特性,如内置数码相机、语音注释、激光目标定位器、GPS、多波段动态成像(MSX®)、UltraMax™图像增强、自动图像旋转等。可旋转红外组件为您提供极大灵活性,使您能够以舒适的位置快速进行检测。在检测过程中,FLIR T650sc还可在热图像/数字图像中绘制草图,或添加现有的图章模板,方便记录检测中遇到的问题。
FLIR不仅可以提供检测方案,解决多种问题,还可以预防问题的发生,如利用FLIR红外热像仪检测建筑内部的空气环境,通过调整空调系统来营造一个适宜那些较为脆弱的历史建筑,能够长期保存的空气环境。
除此之外,FLIR热图像软件对历史建筑的修缮工作也具有很好的指导作用,它可以帮助修缮人员快速扫描大块区域,利用软件进行对比分析,确定何处需要修缮,并生成准确地分析检测报告。
如今,FLIR热像仪已经是历史文物检测工作必不可少的工具之一,未来FLIR一定会为保护历史建筑领域提供更多更好的热像仪设备和解决方案。
上一篇 电动汽车行业中的消防安全
下一篇 巴黎圣母院大火!也许这些本可以避免......
文献贡献者
菲力尔中国
白金会员第9年
查看全部资料
相关方案
当前位置: FLIR 方案 厉害了!FLIR化身历史建筑“医生”
