方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 热图像 |
众所周知,一些炼油厂为连续输出高品质油衍生物,必须保证精炼炉、加热炉内的稳定高温及高效燃烧。因此菲力尔专为工业高温危险区域开发了一系列红外热像仪,以确保这些设备的连续高效运行。今天小菲就带大家了解一下菲力尔产品为Bayernoil炼油厂加热炉供热状态的监测和预防性维护。
采购专业设备
Bayernoil已采购了专为工业炉、加热炉监测而设计的FLIR红外热像仪。该热像仪可以穿透火焰,校准测量温度高达1500ºC,能显示整个高温表面区域的温度读数,在不利或有潜在危险的环境中更迅速地进行检测。Bayernoil维修部检验工程师霍尔格•斯普林格(Holger Springer)是红外热像仪的使用者,他表示:“红外热像仪非常适合对加热炉进行监测”。
斯普林格拥有ITC红外技术培训中心(ISO认证的全球独立培训机构)颁发的认证证书,他表示:“我们通过加热炉观察口可以清晰地读取温度”。
斯普林格和他的工作伙伴——菲力尔红外热像仪
红外热像仪的优势
为满足当前对石油产品的高需求,Bayernoil炼油厂的设备需要全天候满负荷运行。在炼制石油过程中,特级汽油和轻质燃料是转化过程的产物;脱硫后,精炼油进入加氢转化炉中,通过氢烃分离或烃分子重新排列组合的化学过程,低辛烷值汽油被转化成高辛烷值产品。转化反应器需要高达510ºC的全天候恒定供热,由加热炉提供、热管道系统输送。普通监测设备在高温区监测高温热电元件,只能局部精确测量,而红外热像仪能大面积、快速地监测清洁和安全生产的重要参数:焦化、灰尘或氧化层降低了炼油过程温度?内部总体工作温度是多少?对加热炉外墙有何影响?这些都能通过菲力尔监测推断出来。
沿着天花板的轻微温度偏差推断可能是由管道内沉积物造成
定期检查
Bayernoil基地有26个不同类型的加热炉,斯普林格会定期检查。FLIR工业炉热像仪的隔热罩不仅能将热量从热像仪和使用者身上反射走,还完全适合加热炉观察窗的大小。
工业炉热像仪还可以用来检测炉外壁的耐火材料。内置可视热像仪可以检测炉膛内的火焰图像是否清晰,以判断燃烧过程的质量,同时防止穿过管壁的火焰冲击。为提高生产率和安全性,斯普林格使用FLIR Reporter™软件套件收集和分析自己的发现,并与工厂的工艺安全、生产和维护专业人士分享结果,以此来评估炼油厂的经营状况和优化生产。加热炉红外热像仪收集的热状况信息有助于:
• 确定何时需要交换温度传感器;
• 指示管道的温度是否保持在可接受限度内;
• 指示是否可以提高生产率;
• 评估燃烧器的状况,以确定是否要进行调整或清洗。
炉内管道的热像图:MK2显示温度传感器扣件不是热区电缆
在产能往往取决于管道温度阈值的工业环境下,红外热像仪引发了新的需求:霍尔格•斯普林格经常被邀请去检查炼油厂内的其他设备和管道。
霍尔格·斯普林格说:“通过菲力尔红外热像仪监测加热炉,可提供有关加热炉和管道设备热负荷的重要信息,从而及时发现设备的薄弱点,实现加热炉的安全运行”。
电动汽车行业中的消防安全
电力检修工具指南|高温用电高峰来袭,确保供电刻不容缓!
飞机上装载FLIR A8580来检测太阳能电池板?这波“硬核”操作够创新
FLIR E52高级红外热像仪
FLIR RS6780远距离科研检测中波红外热像仪
FLIR X8580 SLS™系列科学级高清长波红外热像仪
FLIR X8580™系列科学级高清中波红外热像仪
FLIR X6980 SLS™系列科学级高速长波红外热像仪
FLIR X6980™系列科学级高速中波红外热像仪
FLIR IRW-xPC/xPS大型红外检测窗口
FLIR Research Studio 红外热图像软件
FLIR E96高级红外热像仪(现可配FlexView双视场镜头)
FLIR A500f/A700f高级智能传感器
FLIR A50/A70研发套件
FLIR A50/A70图像流
FLIR A50/A70智能传感器
FLIR MR265基于MSX®技术的水份仪和热像仪
FLIR T865(科研)高性能手持式红外热像仪
