PFAS检测新方案
近日,美国环境监管部门的一份报告估计,美国目前大约有800万公顷农田可能被含有PFAS(全氟和多氟烷基物质)的污水污泥污染。此外,在刚结束的2022CEG会议中,bluesign®针对被称为forever chemicalPFAS(全氟/多氟烷基化合物)提出最新的时间表——20237月起,bluesign®FINDER平台将移除所有配方中含PFASbluesign APPOVED化学品。我国也已将部分全氟和多氟烷基物质列入《重点管控新污染物清单》。
PFAS是一系列人工合成化学物质,目前已登记的此类物质超过6000种。此类物质通常被定义为有一个或多个碳原子的脂肪族化合物,其中所有氢原子均被氟取代。许多PFAS耐脂、耐油、耐水且耐热,具有广泛的商业和工业用途,如食品包装材料、防水/防污织物、地毯、皮革、油漆、清洁产品、消防泡沫中都含有PFAS成分。
然而,由于PFAS及其降解产物为持久性污染物,释放后很难从环境中去除并且具有很强的流动性,广泛存在于饮用水、环境空气、土壤和食物中,同时会在体内形成生物蓄积。对全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)这两种特定PFAS的研究表明,环境水平下的长期暴露与多种严重疾病相关,包括生育力下降、甲状腺疾病、婴儿出生体重低以及癌症。
多年来,PFAS分析通常侧重于C8成分和挥发性较低的化合物,并使用HPLC作为主要参考技术。下面我们来分享两种赛默飞GCMS技术。
方案一
采用赛默飞ISQ7610单四极杆气相色谱质谱仪(GCMS)技术和 Markes InternationalTD100-xr™自动热脱附(TD)系统分析空气亚ppb级挥发性和半挥发性全氟烷基与多氟烷基化合物(PFAS)图 1:1 µL PFAS总离子流图.jpg
11 µL PFAS总离子流图(浓度如下:PFAC0.3ng/µL4:2FTOH10ng/µL6:2FTOH8:2FTOH10:2FTOH30ng/µLFTAcr 4 ng/µLN-MeFOSA7ng/µL以及N-MeFOSE5.5ng/µL
检出限(LOD)如下表所示:
方案二
采用赛默飞ISQ7610单四极杆气相色谱质谱仪(GCMS)技术和Markes自动热脱附(TD)系统监测水成膜泡沫(AFFF)使用过程中释放的ppt级痕量全氟和多氟烷基物质(PFAS)。有效检测目标PFAS化合物及识别不同含氟调聚醇(FTOH)和全氟烷基羧酸(PFCA)化合物。
图 2:样品提取色谱图,同时对疑似PFAS 化合物进行定性.jpg
TDGCMS联用为监测空气中痕量水平的多种目标和非目标PFAS挥发物提供了一种稳定且易于自动化的方法。采样技术的灵活性使其可应用于许多空气监测场景:室内、室外和工作场所,包括工业气体的监测以及含PFAS材料的排放检测。热脱附技术结合GCMS技术具有出色的灵敏度和稳定性,非常适合常规和研究性 PFAS 应用,可应用于低ppt级和亚pptPFAS的监测。结合先进的GCMS技术(三重四极杆、高分辨质谱等)还可以增强检测和化合物鉴定能力。
文章来源:赛默飞世尔科技(中国)有限公司
阅读42次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海禹重 动态 PFAS检测新方案
