ASE加速溶剂萃取技术专辑
2016/07/28   下载量: 24
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 农药残留>其他
参考标准 GB/T19649-2005;HJ646-2013
溶剂萃取传统方法的缺点是通常需要大量的溶剂,耗费大量的时间和不能全自动进行,化学作者要长时间暴露在化学溶剂的污染中,另外样品的处理过程也是产生误差的最大根源,由于样品提取和检测过程中产生的废液会给环境造成进一步的污染,随着人们对环境保护意识的增加,溶剂购买和倾倒的费用也在不断增加,样品准备已经是整个分析过程的最大瓶颈。 为解决上述的这些问题赛默飞开发了ASE?快速溶剂萃取技术。
方案下载
配置单
方案详情
样品前处理的方法从根本上讲可分为两大类:物理法和化学法,其中物理法包括吸附、离心、蒸馏、升华、过滤、溶剂萃取等,而化学法包括衍生、沉淀、络合等。
物理法中的溶剂萃取技术根据不同的机理可分为液-固萃取、柱色谱萃取和液-液萃取。
液-固萃取的样品一般为固体形态,利用溶质在不同溶剂中溶解度不同,选择合适的溶剂进行萃取,索氏提取、自动索氏提取、超声萃取、微波萃取(MAE)、超临界萃取(SFE)、以及快速溶剂萃取(ASE®)都是液-固萃取的实例,一般用于多组分萃取。
柱色谱萃取的原理是利用溶质与固定相作用力不同(液体样品)通过吸附解析达到萃取的目的,固相萃取(SPE)、固相微萃取(SPME)都是柱色谱萃取方式,它的样品方式通常为液态或匀浆。通常作为萃取液的净化和针对性萃取。
液-液萃取利用溶质在两种互不相溶液体中分配系数不同达到分离萃取的目的,样品形式为液体,它的代表方式是分液漏斗或振摇法。
为解决上述的这些问题赛默飞开发了ASE®快速溶剂萃取技术。
上一篇 水质分析应用专辑环境水样中痕量莠去津的测定(HPLC-UV)
下一篇 ICS系列离子色谱应用技术专辑(一)饮用水、环境、电子、化工、石化及公安系统应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海禹重 方案 ASE加速溶剂萃取技术专辑
