烟气在线监测系统推动烟气治理效率
提到烟气这个词,大家脑海里第yi印象可能是稻田边焚烧升起的一股青烟、也可能是工厂烟囱里排出的直上云霄的废气,烟气产生的范围广泛,很难对其成分有一个清楚确定的确定,但是总的来说可以知道烟气中含有大量有害物质SO2、NO2、颗粒物、VOCs等,可以说是已知的各种污染气体的集成体。
烟气在日常生活中相对出现的较少,一般都是在工业生产中出现,烟气的存在会给生活带来各种危害,比如说危害人体健康、危害生态环境以及腐蚀金属材料和设备等。烟气中的各种成分如果随着呼吸道进入人体,与呼吸器官作用,可以引发或加重呼吸系统疾病。如果是进入动植物体内,则会破坏正常的生理机能。使其生长缓慢。且烟气中的污染成分可以和空气中的氧化物结合,形成酸雨,腐蚀金属建筑、污染水质以及侵蚀土壤、矿物,对环境影响很大。
烟气的治理被提上日程是bi不可少的,但是在治理烟气之前,我们要明确烟气的组分有哪些?各组分浓度有哪些?是否要根据污染源的产生不同、浓度不同寻找不同的治理方法?多方面的考量因素,是减少成本的关键因素。那么如何确定这些未知因素呢?
烟气在线监测系统此时就派上用场了,可以通过系统运用抽取冷凝采样、烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及有线/无线网络通讯技术,实现对固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测。该系统一般的监测项目包含SO2、NOx、CO、CO2、HCL、HF、NH3等(可视情况进行监测因子增加),此外还会对烟气中的颗粒物、含氧量、温度、湿度、流量等参数进行测量。
烟气在线监测系统的使用可以zui大程度的辨别污染气体包含的成分种类,可以直接分析原样,尽可能的保持烟气物理和化学特性,样气具有代表性。同时监测系统带有防吹功能,能对探头内部和外表面进行防吹,减少颗粒物附着,延长使用寿命,当浓度超标时,仪器带有指示功能,实现自诊断和报警。
第yi时间溯源、第yi时间分析污染物组成成分、第yi时间检测污染物浓度,将监测的数据进行存储实时上传,省掉工作人员现场采样收集再检测等复杂工作,为治理效果提供数据依据,烟气在线监测系统的准确测量可以有效提升治理工作效率,为打赢蓝天保卫战添砖加瓦。
智易时代参与编制的《恶臭/异味污染走航监测技术指南》标准发布实施
智易时代VOC在线监测系统引领环保新风向
风速风向仪:环境监测的得力助手
VOC在线监测系统助力企业绿色生产
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
