“第二十二届中国国际环保展览会”由中国环境保护产业协会举办,本届展会将于2024年4月10-12日在北京中国国际展览中心(朝阳馆)举办。展会将紧密围绕双碳目标、打赢打好污染防治攻坚战需求、行业发展需求、企业创新需求和市场主体需求,优选国内外绿色低碳发展、减污降碳协同、大气治理、水环境治理土壤与地下水污染治理、固体废物处理及资源回收利用、噪声与振动控制、辐射污染防治、新污染物治理、山水林田湖草沙生态保护修复、农业农村污染治理、海洋环境保护、生态环境监测、生态环境预警应急、数智环保、节能、新能源等领域的先进技术、先进装备、先进产品、先进材料等进行展示。
智易时代作为环境监测行业ling 先的产品供应商,基于多年来不断积累的成功经验和项目案例,携最新的政府决策、zui前沿的行业信息、最新的技术进展、最核心的产品与解决方案精彩亮相。
展会位置:北京中国国际展览中心(朝阳馆)
展馆平面图
展位导览
展位号 8B馆 503
▲参观路线图
▲展台效果图
ZWINSOFT特色展品
01扬尘噪声在线监测仪
本产品是一款集成TSP、PM2.5、PM10气象数据、环境噪声、数据采集传输、视频监控管理及信息技术平台为一体的开放式扬尘在线噪声监测终端设备。采用激光散射法原理,泵吸式采样方式, 增加切割器、配置加热除湿装置,具备自动校准、反吹等功能;响应速度快、量程范围宽,可用于高浓度排放区域颗粒物监测,为大气环境空气质量的监、管、治一体化综合分析提供数据依据。
02扬尘在线监测系统(β射线法)
β射线法扬尘在线监测仪(标配型),采用β射线法,实时监测大气中PM2.5、PM10、TSP微粒浓度,模块化设计,能够适应复杂环境,具备电子兼容A 级设计,以及IP65防尘、防水设计,功能完善、体积小巧、系统集成度高、坚固耐用,应用于建筑工地、厂矿企业、物料堆场、城市道路、搅拌站等多个领域。
03微型环境空气质量监测系统
微型空气质量监测系统是一款用于室外空气污染物实时、准确监测经济型产品,采用泵吸式采样方法,集成电化学气体传感器、激光散射法颗粒物传感器、气象传感器等实现环境空气质量自动监测,采样过程具备加热除湿装置,提高数据准确性,为网格化平台提供强大的数据基础,可根据现场进行数据校正,确保数据具有最佳的可追溯性。应用在城市大气环境热点网格监测、企业环境监测、工厂厂区无组织排放污染气体监测等。
04颗粒物浓度图像视觉检测
本产品是一款针对大气颗粒物浓度的监测研发出的智能型"图像视觉"传感器检测系统。采用高灵敏的进口组件,整合多个行业中ling 先的光机电一体化技术,采用有精密跟踪功能的红外激光照明器,配合各种规格的长焦距的高性能摄像机,通过程序无线遥控激光的开闭,激光照明可以自动充满屏幕,无需人工干预,实现quan方位标称监视距离5-150米的环境颗粒物浓度检测。
05国标法小型空气监测系统
本产品是基于国标法,模块化集成多参数户外机柜式安装的小型环境空气质量监测系统,全套系统由SO2、NOx、CO、O3分析仪、PM10自动分析仪、PM2.5自动分析仪、动态校准仪、零气发生器、气象监测仪、校准装置、数据采集传输软件等几部分任意组合。专业化在线监测大气环境中的痕量物质、颗粒物、气象等。
06挥发性有机物(VOCs)在线监测系统
挥发性有机物(TVOC)在线监测系统(固定源)以PID 光离子化为原理采用泵吸式采样方式,装配疏水器、除湿器、流量计等预处理单元进行干燥过滤,检测烟道中的挥发性有机物浓度。
07环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统
环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统满足对厂区、厂界及周边大气污染物的监测要求,系统由采样总管、预处理 单元、分析仪表、氢气发生器、零气发生器、空压机、气象参数、动态校准仪、电控单元等组成,采用冷阱富集直接测量方法监测非甲烷总烃有机物,具有检出限低,重复性好的特点,适用于工业园区、区域性非甲烷总烃的监测。
08油烟在线监测仪
油烟在线监测仪是集油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度监测工况监测、数据采集、数据传输、数据查询为一体的监测设备,将实时数据展示在设备端七寸屏或远程端PC平台中,为环保局提供真实有效的污染数据,真正达到油烟在线监控目的。
09环境噪声自动监测系统
环境噪声自动监测系统由户外传声单元、噪声统计分析单元、声源定位单元、采集控制单元、传输通道和计算软件包组成。可对环境噪声进行在线实时监测。将采集数据传递到智能云平台进行处理,该设备内置7寸显示屏幕可更新替换程序,支持本地查看数据,存储数据,无需插拔SD卡,稳定性强,抗干扰。GPRS无线通讯技术,实时监测大气环境数据,自动上传网络平台,成本低,适合网格化布点;快速输出,快速响应。
10道路积尘负荷系统
道路积尘负荷系统通过定点分析,确定道路积尘情况,得出城市道路需改善内容,从而进行有效治理。
11多光谱水质在线监测系统
多光谱水质在线监测系统包含光谱仪、光谱水质数据处理终端、算法模型及管控平台;使用的双光路紫外-可见全光谱采集探头;对水体污染物200nm-1000nm的吸收响应波段,并结合紫外探测器的量子效率有针对性的搭建高信噪比、高分辨率的双光路光谱采集系统。
12四气分析仪系列
参观登记
根据有关部门要求,所有展会参观人员需进行实名预约登记。
1、请您使用本人身份zheng及手机号进行预登记。完成登记后方可到展会现场参观。
2、参观当日需携带本人身份zheng原件,持预登记二维码,听从现场工作人员安排,有序进入展馆参观。如届时您出示的身份zheng原件与本人不符,或与预约时提交的内容、预约的展览日期不一致主办单位及展馆有权拒绝您进入展馆。
3、为保证良好的参观参展环境,如出现临时限流管控,请您耐心听从现场工作人员安排及指挥。
4、主办单位承诺对您提交的个人信息进行严格保密。
提升水质监测水平,加大在线监管力度
扬尘监测 扬尘在线监测系统实时保障环境空气质量
智易时代企业移动源门禁管控系统
智易时代SNEC 第九届国际储能大会邀请函
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
