锅炉是一种能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能,锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。目前我国现有锅炉主要以燃煤为主,当煤在锅炉燃烧时由于一些原因会导致不完quan燃烧状况,排放的大量烟尘是主要一个污染源。锅炉废气主要来源于燃煤、燃油、燃气等燃料在锅炉中燃烧过程中产生的烟气。这些废气中含有大量的颗粒物、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、挥发性有机物(VOCs)等污染物。这些气体不仅会污染环境也威胁人员的健康,因此这也是锅炉环境中监测的重点。
锅炉废气成分复杂,含有多种污染物,且废气排放量大,处理难度大,对环境影响较为显著。针对锅炉废气治理,治理后的一个关键点是监测,锅炉废气经过除尘、脱硫、脱硝、除雾等流程,治理后的废气需通过监测,达到标准浓度才可以排放至环境空气中。因此对于锅炉行业废气污染监测,烟气排放连续在线监测系统的应用是bi不可少的。
ZWIN-CEMS06烟气排放连续在线监测系统是智易时代针对环境监测、工业现场排放在线气体分析自主研发的气体分析仪。该分析仪是用于分析气体组成成分的仪表,属于流程分析仪表中的一种,主要测量SO2、NOx和CO、NH3、颗粒物等气体浓度,具有测量精度高、稳定性强,可靠性高、响应速度快等特点。
系统主要采用紫外差分吸收光谱法,其基本原理是利用待测物质分子的窄带吸收特性来区分和反演待测气体的浓度。与传统的NDIR相比,测量精度不受水分和粉尘影响、基本没有零点漂移。系统使用高分辨率光谱仪进行光谱分析,仪器检测下限低。仪器内部温控精度高,环境适应性好。光源采用高稳定性氘灯,仪器具有良好的稳定性。无光学运动部件,无切光轮、滤光轮、干涉仪等光学运动部件,可kao性高。模块化设计,光源、光谱仪、核心电路、气体室、氧传感器等采用模块化设计,可靠性高、可扩展性好、维护方便。
依靠烟气连续排放在线监测系统,能有效的监控烟气中各类污染物的排放浓度,使企业有针对性的采取治理措施,通过烟气监测判断环保设施的处理效果,有效遏制废气污染,推动企业健康发展。
VOC在线监测系统助力企业绿色生产
加大环境整治力度,提升空气质量水平
提升水质监测水平,加大在线监管力度
扬尘监测 扬尘在线监测系统实时保障环境空气质量
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
