VOC是一种挥发性有机物空气污染气体,不仅对人体健康和生态环境等有直接影响,还可通过参与大气光化学反应生成二次污染物,是生成臭氧、颗粒物的重要前体物之一。VOC排放治理对于化工生产、制药、炼焦等行业来说,一般是重点管控治理的问题,因此通常需要部署VOC在线监测系统。根据厂区污染物排放位置、周边环境等不同,需部署的监测仪器也不同。智易时代VOC在线监测系统主要是有PID法、FID法进行监测,下面是相关系列产品介绍:
挥发性有机物(TVOC)在线监测系统(厂界)
挥发性有机物(TVOC)在线监测系统(厂界)以 PID 光离子化为原理,采用扩散式采样方式测量空气中挥发性有机的浓度,可集成环境参数(温度、湿度、气压、风速、风向)及声光报警器,为厂区环境空气质量监测提供实时、有效数据
监测因子:VOCS、气象五参数
量程范围:0-20ppm
功能:厂界挥发性有机物监测、声光报警
挥发性有机物(TVOC)在线监测系统(固定源)
挥发性有机物(TVOC)在线监测系统(固定源)以PID 光离子化为原理采用泵吸式采样方式,装配疏水器、除湿器、流量计等预处理单元进行干燥过滤,检测烟道中的挥发性有机物浓度。
监测因子:VOCS、温度、湿度
量程范围:0-50ppm
功能:泵吸式采样、配置预处理系统(过滤、干燥、流量控制)
挥发性有机物(TVOC)在线监测系统(防爆式)
挥发性有机物(TVOC)在线监测系统(防爆式)以PID光离子化为原理,采用泵吸式采样方式,加装防爆外箱,应用于恶劣环境下的气体监测仪,安装方式可以采用立杆及壁挂方式,整体具备防水、防油、防腐蚀特性。
监测因子:VOCS(可增NH3、H2S)
量程范围:0-20ppm
防爆等级:Exd II BT6 Gb)
便携式挥发性有机物检测仪
便携式挥发性有机物检测仪是一款手持式挥发性有机化合物(VOCs)气体检测仪,采用光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到0.1~15000ppm,选择无线传输模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控
功能:内置采样泵,高低档可调,高速档采样距离大于10m,应用于数据比对等
污染源挥发性有机物在线监测系统
污染源挥发性有机物(非jia烷总烃、系物)在线监测系统(GC-FID)图定源挥发性有机物监测系统由挥发性有机物监测、废气参数监测、系统控制及数据采集子系统三个基本部分组成。可监测度气中的jia烷、总烃非jia烷总烃、苯系物等和部分卤代经类气体有机污染物,以及温压流湿氧等参数。适用于工业区或化工区等环境复杂环境工艺排放有毒有害有机物气体监测。
系统组成:采样和预处理系统、非jia烷总经监测单元、烟气排放参数监测子系统、数采传输、处理子系统、气源辅助装置等组成
监测因子:苯、jia苯、二jia苯、非jia烷总烃、温压流湿度氧含量
环境空气非jia烷总烃连续自动监测系统
环境空气非jia烷总烃连续自动监测系统满足对厂区、厂界 及周边大气污染物的监测要求,系统由采样总管、预处理 单元、分析仪表、氢气发生器、零气发生器、空压机、气象参数、动态校准仪、电控单元等组成,采用冷阱富集直 接测量方法监测非jia烷总经有机物,具有检出限低,重复性好的特点,适用于工业园区、区域性非jia烷总烃的监测
方法原理:GC-FID检测技术
量程:0-5ppm
系统组成:采样预处理系统、校准系统、色谱仪分析系统和数据传输系统
监测因子:jia烷、非jia烷总烃、气象五参数
检测器:氢火焰离子化检测器(FID)
挥发性有机物组分监测
挥发性有机物组分监测采用在线预浓缩系统与GC-FID-MS联用技术,可实现117种VOCs物质,包括57种挥发性有机物(原PAMS物质)、13种醛酮类物质以及 47种T015 物质。
监测因子:57 种挥发性有机物
系统残留:90%组分的系统残留浓度≤0.1nmol/mol
信号输出:RS232/R5485、4~20mA、以太网
挥发性有机物泄露检测热像仪
挥发性有机物泄漏检测热像仪是一种高性价比工具型红外成缴检漏仪,采用制冷型中波红外探测器,具有极小的热灵敏度,其工作波段为3.1um~3.5um,可检测jia烷、乙醇、汽油、苯等400余种VOCS气体或挥发性液体的微小泄漏。产品采用“泄漏气云可视化”检测方法,尤其适用于开放大气空间的泄漏检测,能够远距离、大范围快速筛查石化装置的泄漏,并能够准确直观地定位泄漏位置,极大提升了泄漏检测的效率。
分辨率:320*256,NETDS10mK
可见光/图像:配备800万像素可见光摄像头,图像模式红外、可见光、画中画、气体模式
防爆等级:Ex ic nC IIC T6 GC,防护等级IP65
挥发性有机物泄漏检测热像仪
采用制冷型红外成像模块 搭配可见光监控摄像机双模块集成化的设计方案,可同时满足红外及可见光气体监控需求,具有远距离、非接触、可视化、双光路监测功能,可对特定气体 进行监测,对泄漏进行定位排除安全隐患,避免事故发生。其中红外成像模块在探测器窗口与焦平面之间装有3.2um~3.4um窄带滤 光片,可以保证在含有被检气体吸收峰的窄带波段内能接收到足够的辐射能量,
探测器/制冷机:320x256@30μm MCT/集成斯特林制冷器
云台参数:搜索范围水平:0°~360°,俯仰:-90°~+90°
防爆等级:Exd II C T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃,防护等级IP68
智易时代参与编制的《恶臭/异味污染走航监测技术指南》标准发布实施
智易时代VOC在线监测系统引领环保新风向
风速风向仪:环境监测的得力助手
VOC在线监测系统助力企业绿色生产
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
