智易时代总磷水质在线自动监测仪的应用与介绍
智易时代的总磷自动监测仪是一款专门用于在线监测水中以磷酸盐形式存在的含磷化合物的设备。它广泛应用于排污监控点、地表水监测站、河流断面以及饮用水源监测站等关键领域。
产品主要特点:
1. 采用蓝宝石阀和十通阀,具有高耐磨系数,能够耐受强酸强碱和有机溶剂,使用寿命长,稳定性高。
2. 采用特殊设计的参比方式,即使消解池发生轻微位移或污染,也不会影响测量值。
3. 具备废液分离功能,能够将高浓度反应废液和低浓度清洗废液分开排放。
4. 具有动态稀释功能,能够根据现场设置的量程自动调整稀释倍数。
5. 内置多种质控功能,包括加标回收、空白测试、标样核查、零点核查、跨度核查、平行样测试等,并支持自动、手动、远程等方式启动。
6. 具备故障自动诊断和异常信息上传、记录功能,如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等。
7. 设有过热保护功能:当加热温度过高时,加热器会自动断电。
8. 异常复位和断电后重新来电时,仪器能自动排出残留反应物,并恢复到初始工作状态。同时具备上电报警功能,断电后重新上电时仪器会生成报警信息。
9. 具有分析仪器过程日志、测量数据记录及报警信息存储功能,以每小时记录一次数据计算,可存储超过3年,并支持通过U盘快速导出数据。
产品具体应用:
在工业废水排放监控中,该仪器扮演着至关重要的角色。通过实时监测排放水中的总磷含量,设备协助工厂及时调整处理工艺,确保废水符合国家或地方的排放标准,从而有效减少环境污染。
在城市污水处理领域,监测仪同样发挥着作用。它能够帮助污水处理厂优化处理过程,提升处理效率,确保处理后的水质满足回用或排放的标准。此外,总磷水质在线自动监测仪在农业灌溉水管理中也显示出其重要性。通过监测灌溉水中的总磷含量,可以有效控制施肥量,预防过量施肥引起的水体富营养化,保护农田生态系统的健康。
在河流湖泊的水质监控方面,该设备为环境监测部门提供连续的数据支持,帮助及时发现水质异常,并采取相应的保护措施,维护水体生态平衡。含磷化合物主要分为正磷酸盐、缩合磷酸盐(如焦磷酸盐、偏磷酸盐和多磷酸盐)以及有机结合的磷(例如磷脂等)。总磷水质在线自动监测仪通过连续不断的监测,为污染源的控制和治理提供了精确的数据支持,使得水资源管理更加科学和高效。它不仅有助于实现水资源的可持续利用,还为环境保护工作提供了强有力的技术支撑,确保了人类社会与自然环境的和谐共存。
提升水质监测水平,加大在线监管力度
扬尘监测 扬尘在线监测系统实时保障环境空气质量
智易时代企业移动源门禁管控系统
智易时代SNEC 第九届国际储能大会邀请函
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
