方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | GB11914-89 《水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法》 HJ/T 15-2007 《环境保护产品技术要求 超声波明渠污水流量计》 HJ/T 377-2007 《环境保护产品技术要求 化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》 |
方案可实现对污水COD、氨氮、总磷、总氮、pH、浊度、电导率、重金属等指标的实时在线监测,并可根据用户需求对监测参数进行定制,同时,方案设计,生产加工均自主完成,可以依据客户现场需求进行定制设计,满足各种用户的现场需求。
一、背景介绍
1、项目背景
城市污水处理设施建设已提到了城市基础设施建设的突出位置,使城市污水处理设施建设进入了一个新的发展阶段。但目前全国各地对污染源和排污河渠的水质监测仍停留在手工监测阶段,难以反映企业及城市污水排放连续变化的情况。在水资源污染方面不断加强治理,但因为环境保护意识的淡薄及利益的驱使等诸多因素,随意偷排污水和非达标排污,造成环境严重污染的情况时有发生,因此在监测监管方面提供一个有效,实用,先进的监控系统和解决方法,建立污水处理在线监测系统显得极为迫切,提高水质监测能力,势在必行。
此方案为集水质监测采样、预处理、分析、流量监测、数据采集传输于一身的一体化专业分析仪器小屋式设计,小屋全密封,便于保温、防尘、防水、防腐,确保分析仪器运行于良好的环境,内部所有仪表安装规范、整齐,便于维护及日常监督管理,小屋外观精致、美观。建设过程中不用现场土建施工,还可在需要时起吊移动,大大缩短了建设周期,减少了占地面积,可以成为污水排放口一道亮丽的风景。 方案可实现对污水COD、氨氮、总磷、总氮、pH、浊度、电导率、重金属等指标的实时在线监测,并可根据用户需求对监测参数进行定制,同时,方案设计,生产加工均自主完成,可以依据客户现场需求进行定制设计,满足各种用户的现场需求。
2、建设依据 GB11914-89
《环境保护产品技术要求 化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》 HJ/T 353-2007
《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》 HJ/T 354-2007
《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》 HJ/T 355-2007
《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》 HJ/T 356-2007
《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》 HJ/T 212
《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》 ZBY120-83
《工业自动化仪表工作条件 温度、湿度和大气压力》 GB50168-92
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50093-2002
《自动化仪表工程施工及验收规范》
二、建设方案
1、系统概况
1)本系统是由污水排放监测点、监测中心站组成的污水监测系统。 该系统可实现对企业废水和城市污水的自动采样、流量的在线监测和主要污染因子的在线监测;实时掌握企业及城市污水排放情况及污染物排放总量,实现监测数据自动传输;由监测点对水质参数自动采集、处理、保存和远程通讯传输,监测中心站的计算机控制中心进行数据汇总、整理和综合分析;监测信息传至环保局,由环保局对企业进行监督管理,系统图如下:
2)污水处理监测点利用各种传感器或专用仪表,采集与污水处理有关的物理,化学参数。 如污水处理设备运行状况,工业用水排放污水流量,污水PH值,污水的相对浊度等。各种数据从监测仪的通信口传送到东方讯GPRS DTU,由东方讯GPRS DTU把数据打成TCP/IP 包,发送到东方讯GPRS DTU中设定的具有固定IP地址或者域名的监控中心站数据中心服务器端口上。
3)监控中心站计算机系统主要由数据通信子系统,数据处理子系统和报表系统组成,主要完成的功能有数据通信,数据处理,报表统计分析等。 数据处理子系统,报表系统作为主要的人机交互界面,收监测点传输来的信息和其他污染源的监测信息;负责对监测信息分类,筛选和综合分析;完成对数据的统计,运算,处理,能自动生成各种报表;具有存储,显示,记录,打印,统计等功能,而且还可以向监测点发送有关查询命令和控制信息。
4)各监测点的东方讯GPRS DTU上电后自动拨到GPRS网络,和预先设定的IP地址或者域名建立TCP链路,这样监控中心和各个监测点间就实现了双向传输数据。
2、项目架构实施方案
智易时代自主集成生产的污水在线监测系统,具备以下优点:
1)施工周期短;
2)整体方案可快速建设或对用户现场原有系统进行升级改造;
3)所有监测仪表,COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷在线监测仪、重金属在线监测仪器均采用国家标准分析方法设计;
4)监测仪器机型小、安装方便、维护简单、试剂消耗量极少,运行成本低;
5)完全按照国家在线监测数据有效性审核相关要求进行功能完善,使得仪器标定、校准、数据有效性审核极为方便;
6)监测仪器测量准确,监测下限可适应低浓度排放现场;
7)监测仪器选择自动稀释功能,实现对高浓度废水的监测;
8)系统维护周期大于1个月,现场维护工作较为简单,降低对维护人员的要求;
9)所有仪器标配RS232、RS485接口,方便实现与企业内部控制系统或监控中心连接;
10)预留多路水泵、阀门控制接口,方便现场实现排放系统的集成;
11)可选配自动冲洗管路、多个采水点采水、轮流采水点采水、自动留校功能;
12)监测仪器配置触摸屏、打印机,方便数据查询,报表分析,现场打印;
13)应用环境也考虑到了各种现场情况,可满足连续排放监测、间歇式排放监测、定时排放监测现场安装的要求;
14)可实现与现场工艺联动,实现间歇式排水监测及排放超标报警功能;
分析小屋技术指标: 外形尺寸 3000 mm (L)×2500 mm (W) ×2700 mm (H)
结构 钢焊接框架结构 结构负载能力 500kg/m2
门的尺寸 2000mm(H)×900mm(W) 地板 贴花纹钢板
底座 120mm槽钢 机械强度 满足起吊、拖动、运输及支撑墙面安装设备的要求
密闭性 密闭、防雨、防尘、隔热
自重 约3800Kg 内外墙负载能力 1000Kg
屋顶吊耳的承受力 不小于5000Kg 防护等级 IP54
3、系统优势
在污水治理监测项目中,所涉及的污水处理监测系统,很多必需无人值守设备或监测点,受到地形、气候、监测范围等因素影响,不适合用有线通信和无线数传电台等数据传输方式,而且它们还具有移动性差、成本高、扩展性差、设备维护不方便等缺点,而移动GPRS网络具备如下特点:
1、建设周期短,成本低 GPRS无线网络可为系统提供了简单高效的通信传输手段。中国移动GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建在线监测系统,无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。
2、实时性强 由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理所有数据采集点的数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
3、可对环保设备进行远程控制 通过GPRS双向通讯方式还可实现对环保设备进行远程控制,进行参数调整,开关等控制作用。
4、集抄范围广 GPRS覆盖范围广,在无线GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对设备的控制和管理。而且,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。 5、系统的传输容量大 环保数据中心要和每一个数据采集点保持实时连接。由于数据采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
6、数据传送速率高 每个数据采集点每次数据传输量在10Kbps之内。GPRS网络传送速率理论上可171.2kbit/s,目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。
7、通信费用低 采用包月计费方式,运营成本低。
8、系统易于扩展和维护。 由于GPRS通信是基于IP地址的数据分组通信网络,因此监测中心计算机需要一个固定的IP地址或固定的域名,各个数据采集点采用GPRS模块通过IP地址或域名来访问该主机,从而进行数据通信。
该系统和传统监测方式相比,实现了水排放量及理化参数量数据的自动提取和随机抽取、污水处理设备运转情况的自动提取监控和非正常情况下的报警、污水排放主要理化指标超标自动报警、排污费的自动计费、数据统计报表自动生成。同时该系统运行费用低,系统容易扩展,留有数据接口,通过配置或改变不同的传感器,系统也适用于大气和噪音监测,与有线MODEM、无线数传电台数据传输相比,该系统在技术上更具先进性。 从经济效益和社会效益来说,过去对企业的恶意偷排和闲置排污设备运行等不法行为难以察觉、难以监管、近乎束手无策,这是个全国性的难题。本系统对污水偷排、污水主要理化指标超标排放、污水处理设备闲置,均能及时发现并自动报警。系统造价不高,不需要太多的投资,企业能够承受,便于大规模推广。
智易时代助力客户高效建设水质监测项目
科技守护绿水青山 多光谱水质监测产品,精准守护每一滴水
绿色转型,智易时代助力打造无组织超低排放项目
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
