方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 颗粒物>PM2.5, PM10 |
参考标准 | HJ 653-2013环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法 |
为了有效控制扬尘污染,保护和改善大气环境质量,保障人体健康,根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《南京市大气污染防治条例》等法律、法规,结合实际情况制定本案,本案提供了一种对建设工程产业链(包括矿场、码头、堆场、搅拌站、建筑工地、渣土车运输、渣土处理厂等)扬尘实时监测的解决方法,通过对接全市统一的“智慧工地”监管平台,实行远程数据实时在线监测。项目的全面实施,可将全市范围内重点区域纳入监管范围,真正实现有效管理和标准化Z法。
2月下旬起,我国大范围内又经历了一次持续多日的大气重污染过程。据了解,本次过程中,京津冀及周边地区“2+26”城市的污染程度总体为重度污染,部分城市达严重污染,首要污染物为PM2.5。针对此次污染过程,生态环境部已向河北、山西、山东、河南、陕西省人民正府发函,建议各地根据当地空气质量预测预报情况,及时启动、维持、调整相应级别重污染天气预警,提前采取减排措施,有效减轻重污染天气影响。
纵然不在2+26城市之列,且此次在大规模污染中收到的影响相对较小,但随着工地逐一开工,XX市颗粒物污染物也随之呈现高扬势态,因此,对可吸入颗粒物(扬尘)的监管监测仍然不容忽视,务必要加大施工现场等区域扬尘治理的精细化、专业化、常态化管理力度,积极响应相关政策文件,铁腕治霾,为打赢蓝天保卫战奠定基础。
大气污染的主要影响因素包括:机动车尾气、燃煤、工业排放、扬尘等。其中,扬尘不仅是主要因素之一,同时也是其他部分污染物的载体,尤其是建筑工地行业的扬尘污染。
建设工程产业链是国民经济和社会发展的基础产业,改革开放以来,建筑施工行业作为XX市经济体制改革的先行领域,在从计划经济走向市场经济的过程中,率先承担了体制变革带来的各种成本,并为其他各行各业的改革提供了宝贵的经验。据统计,我国建筑业占国民生产总值的比重一直保持在7%左右,是市场化程度较高的行业之一,引起的环保关注度始终排在首位。但是由于城市建设施工、裸露地面的大量存在以及历史问题导致的城市周围生态环境的恶化,由此而产生的扬尘污染问题也越发的严重,从而严重影响城市居民的健康和城市生态环境。
研究表明,降低建设工程产业链(包括矿场、码头、堆场、搅拌站、建筑工地、渣土车运输、渣土处理厂等)扬尘的绝dui量,会直接导致PM2.5构成中的那70%成分的绝对量也随之减少,从而降低空气中整体PM2.5值。因此除积极防治扬尘污染,依照《中华人民共和国大气污染防治法》规定的“加强对建设施工和运输的管理,保持道路清洁,控制料堆和渣土堆放,扩大绿地、水面、湿地和地面铺装面积,防治扬尘污染。”“采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施”以及“装卸物料采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染”外,还应在重要区域搭建扬尘在线监测设备,实时关注各区域空气质量,加强施工工地扬尘管理,抓好扬尘面源污染,做到提前预测及时追踪,在根本上治理扬尘污染。
为有效管控XX市建筑行业扬尘的排放,实现城市建设与资源、环境保护协调发展,指导本市建筑绿色施工智慧工地,规范各方责任主体任务,明确监督监管建筑行业的规范化治理,及时详细了解全市扬尘污染状况,定期公布扬尘污染信息,拟对本市建筑工地进行扬尘实时监测,依照“用地面积每 2 万平方米不少于1 个监测点;距离基坑或项目主体结构不大于 10 米范围或距离工程主要出入口不大于 5 米范围;设备应在施工现场远程视频监控范围内(视频安装位置见附件);设备采集口距离地面高度不高于 4 米;工地雾炮、喷淋与监测设备的距离不低于 5 米。”等监测要求进行搭建。通过对建筑工地扬尘24小时不间断监测,及时发现问题并协调相关部门及时处置问题。使得工地扬尘监测信息透明化、Z法有据化、治理常态化。并且通过该项目建设实现更快速感知区域的环境状况,更全面感知建筑工地污染的排放,达到保护环境的目的同时为下一步智慧城市发展建设提供数据支撑。
《大气污染防治行动计划》
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
《大气污染物综合排放标准》(GB16297)
《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(环发[2013]104号)
《上海市扬尘污染综合整治实施方案》
《计量检定规程—光散射式数字粉尘检测仪》(JJG846)
《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(GB/T15432)
《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法-光散射法》(WS/T206)
《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)
《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ653)
《环境空气质量检测点位布设技术规范(试行)》(HJ664)
《计算机软件开发规范》(GB8566-88)
《电机、低压电器外壳防护等级》(GB1498-78)
《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159-2004)
《工作场所空气中粉尘测定》(GBZ/T192-2007)
《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)
在我们生活周围,存在众多的污染源,造成大气环境恶劣,PM2.5急剧上升,主要的污染源来源于工业粉尘、燃煤、机动车尾气、扬尘等几方面,其中扬尘就占据污染源的28%,是当前大气污染的主要因素之一。扬尘也分为多个种类,主要有道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘等,而且根据相关介绍扬尘属于无组织污染源,防治系数较大,是国家环保部十三五规划的重点课题。
智易时代科技发展有限公司的ZWIN-YC06扬尘在线监测系统以精细化监控和管理扬尘为突破口,采用国际先进的原理与技术,对建筑行业的扬尘、噪声、视频进行实时监测,并通过数据处理与传输单元将各种参数传输到“智慧工地”监管平台。
ZWIN-YC06扬尘在线监测仪是天津智易时代科技发展有限公司为改善空气质量自助研发的24小时户外扬尘监控的一个终端设备。根据项目需求分析,智易时代ZWIN-YC06扬尘在线监测仪配置有以下几部分:
(一)扬尘(PM10、PM2.5)监测子系统;
(二)噪声监测子系统;
(三)气象参数(温度、湿度、风向、风速)子系统;
(四)视频监控子系统;
(五)联动功能
整套系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统几部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、360球形摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据、视频均支持上传至XX市现有的“智慧工地”监管平台,可广泛应用在散货堆场和码头、混凝土搅拌站以及施工现场扬尘排放的实时监控与监测。
系统组成如下图所示:
1、感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪声监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频进行连续自动在线监测;
2、传输层:采用有线、无线、3G等方式传输各种监测数据;
3、平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据,进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾霾提供数据支撑;
4、应用层:设备支持对接XX市统一“智慧工地”监控平台,可面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
1、安装范围
(1)房屋建筑工程;
(2)市政类桥隧、场站等工程,城市轨道交通工程;
(3)按照要求应安装的交通、水务、园林绿化等工程。
2、安装位置要求
(1)用地面积每 2 万平方米不少于1 个监测点;
(2)监测点距离基坑或项目主体结构不大于 10 米范围或距离工程主要出入口不大于 5 米范围;
(3)监测点位应处于施工现场远程视频监控范围内;
(4)设备采集口距离地面高度不高于 4 米;
(5)工地雾炮、喷淋与监测设备的距离不低于 5 米。
ZWIN-YC06扬尘在线监测终端,是对大气中颗粒物、温湿度、噪声和风速风向等参数(可根据用户需要调配)进行在线实时监测。将采集的数据信息传递到智能云平台进行处理,给予客户多方面的监测信息。
监测对象:
扬尘在线监测终端集成颗粒物在线监测仪、气象参数传感器、数据采集板及信息平台等技术为一体的开放式污染源在线监测终端。
适用场所:
建筑扬尘、沙石场、堆煤场、秸秆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控。
优势:
(1)粉尘传感器具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。仪器内置鞘气保护气路,防止光学终端受到污染,配合自校功能,测量稳定可靠。
(2)设备具有联动功能,扬尘监测数据超标时,联动设备实现自动或手动控制降尘设备,实现及时控尘。
(3)监测数据存储时间可不少于 3 个月,同时支持U 盘数据导出。
名称 | 规格/明细 | |
设备 | 多功能箱 | 防雨、防尘、防雷、散热保温;供电、信号处理、GPRS传输;高碳钢底材喷涂(防锈),户外安装;可定制丝印; |
颗粒物传感器 | 检测原理:光散射原理;分辨率:0.1ug/m3; 粒径通道:PM2.5、PM10; 检测范围:0~1000ug/m3;(可选) 采样周期:60s; | |
环境噪声传感器 | 测量范围:30-130dB; 测量误差:±3dB; 采样速率:48k/s高速采样; | |
风速、风向传感器 | 风速:量程:0~45m/s;分辨率:0.1m/s; 准确度:±0.3m/s;启动风速:≤0.5m/s; | |
风向:量程:0-360°;分辨率:1°; 准确度:±3°;启动风速:≤0.5m/s; | ||
大气温湿度传感器 | 温度:量程:-40~120℃;分辨率:0.1℃; 准确度:±0.3℃; | |
湿度:量程:0~99.9%RH;分辨率:0.1%RH; 准确度:±2%RH; |
设备使用激光散射法测量扬尘浓度。用精密流量控制的真空泵吸入大气中的测试气体送至传感器测量组件。传感器测量组件是以Gustav Mie粒子光散射理论为基础,结合微光电探测技术而制作的一套完整的空气颗粒分布浓度测量系统。
系统巧妙设计光敏感区作为粒子散射发生的场所,当粒子经过聚焦激光所形成的光敏感区后,粒子散射的光被探测窗口上的微光电探测器收集,微光电探测器把接收的光强度信号快速、准确的转化为等量电压信号,信号的密集度对应于粒子的单位浓度值,扬尘浓度值进行系数转换后通过数据接口实时输出。利用电子切割器技术测量颗粒物浓度,仪器可更换切割器(提供TSP、PM10、PM5、PM2.5、PM1.0切割器多种选择),内置滤膜采样装置以及鞘气保护气路,防止光学终端受到污染,配合自校功能,有效延长传感器寿命,测量稳定可靠。
我司整套设备具备风速、风向、温度、湿度等环境参数的监测,为扬尘和噪声监测数据的后期分析提供气象参数保障;特别是通过风向对扬尘的动趋势做科学预测和报警;在不同的气象条件下,对扬尘、噪声监测数据做科学的修正。
ZWIN-YC06-W气象风向传感器(变送器)内部采用高精度磁敏感应芯片,并选用低惯性轻金属风向标响应风向,动态特征性好。
ZWIN-YC06-W气象风速传感器(变送器)采用传统三分杯气象风速传感器结构,风杯选用碳纤维材料,强度高,启动好,杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速信号,可广泛应用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业交通等领域。
设备还具备温度、湿度等环境参数的监测,为扬尘和噪声监测数据的后期分析提供气象参数保障。
1.安装点周围不能有高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍环境空气流通,一般情况下,周围1.5米内不得有遮挡。
2.设备安装点应地处相对安全和防火措施有保障的地方。
3.安装点附近无强电磁干扰,周围有稳定可靠的电力供应(220V市电),通信线路方便安装和检修。
自设备安装调试完成,会为用户相关人员提供免费的技术培训,包括产品的相关知识,数据分析,运行维护等。
本项目所采购的设备硬件原厂免费质保期1年,质保日期从验收合格之日起计算,质保期内所有设备免费维护,升级。更换及软件升级,并提供每个点位每年不少于6次的巡检,质保期后软件系统提供终身免费升级。
自设备安装调试完成后即提供24*7小时无中断服务,当设备发生故障时,我司售后免费提供远程指导,特殊情况可现场支持,力争24小时内解决问题(具体以签订合同为准)。
智易时代助力客户高效建设水质监测项目
科技守护绿水青山 多光谱水质监测产品,精准守护每一滴水
绿色转型,智易时代助力打造无组织超低排放项目
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
