方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 355-2019 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术规范 |
一种由软件和硬件设施组成的水污染源监测系统,可实现水污染源水流量监测,水样收集,分析,统计分析和上传等功能。 一般来说,它是流量计,自动水质采样器,自动水质分析仪和数据采集仪器。 分析数据统计功能尚未指定相关的器件设施。 自动水质分析仪和数据采集仪具有一些数据分析和统计功能,但还不能完全令人完全满意。
生态环境部在2019年12月24日批准并发布了《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ353-2019)于2020年3月24日生效。废除《污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ / T 353-2007)。
水污染源在线监测系统:一种由软件和硬件设施组成的水污染源监测系统,可实现水污染源水流量监测,水样收集,分析,统计分析和上传等功能。 一般来说,它是流量计,自动水质采样器,自动水质分析仪和数据采集仪器。 分析数据统计功能尚未指定相关的器件设施。 自动水质分析仪和数据采集仪具有一些数据分析和统计功能,但还不能完全令人完全满意。
水质自动采样单元:
1. 水质自动采样单元具有收集即时水样和混合水样,混合并临时存储水样,自动冲洗和清空混合桶,保存样品的功能; 大多数采样器没有自动清洗功能,否则自动冲洗功能可能会受到供水和排水因素的限制而无法正常使用。 同时,自动冲洗功能的操作或设置可能会导致水样的错误稀释。 关键是如何确保冲洗操作的过程能够得到检查。
水质自动采样单元的管材应使用高质量的聚氯乙烯(PVC),三丙烯聚丙烯(PPR)和其他不影响分析结果的硬管。在实际的现场安装中,很多情况下采样水泵和管道用软管连接,并且软管很长,为干扰采样留下了隐患。水质自动采样装置的管道应设置为明管,并标有水流方向。大多数采样管道使用明管。在某些情况下,有些情况下未对敞开的管道进行隔热和伴热,或者在伴热管线中存在盲点。清澈的水流的状况。应将水采样装置设置为随着水面的波动而上下移动。排放明渠中的大多数污染源相对较小,排放期间液位较低。如果使用蠕动泵进行采样,则可以添加浮球以提取水。该设备随水移动,使用潜水泵或自吸泵很难实现此功能。
建议:
水污染源在线监测系统安装技术规范(HJ353-2019)将于3月24日实施。水污染源在线监测系统的设计,生产,销售,安装,调试单位和验收人员应充分学习并了解新的标准。污水处理单位和第三方运维单位在实际工作中应比较当前使用的水污染源在线监测系统的配置和性能,是否符合新规范的要求;及时进行不符合标准要求的升级或改造。相关管理部门应在新旧标准融合过程中制定管理过渡机制,不仅要避免大规模更换水污染源在线监控设备和浪费资源,而且还要确保旧设备可以满足监督要求。
智易时代助力客户高效建设水质监测项目
科技守护绿水青山 多光谱水质监测产品,精准守护每一滴水
绿色转型,智易时代助力打造无组织超低排放项目
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
