方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 |
颗粒物是中国控制的主要污染物之一,它是大多数固定污染源监测都必须测量的污染因子。 颗粒物是指在燃烧,合成,分解以及机械加工中的各种物质过程中所产生的气体中的固体和液体颗粒物。 颗粒物的产生分为自然和人为两种不同的来源。 人为来源主要来自燃煤,机动车排放以及一些工业生产过程。下面给大家介绍一下重量法、微量振荡天平法和β射线法的原理及比较
目前,在国内固定污染源监测中,主要有三种测量低浓度颗粒物的方法,即重量法,微振荡平衡法和β射线法。 这三种在污染源监测中的原理和用途是不同的,我们必须仔细选择。
随着环境管理的日益严格和环境污染控制技术的不断完善,特别是全国空气污染源监测已全面启动。针对脱硫后管道中颗粒物浓度低,温度低,湿度高的“两低一高”情况,环保部发布并实施了《固定污染源低浓度颗粒物测量方法》。 2017年。现阶段,污染源监测中的颗粒物的监测和分析方法包括《固定污染源尾气中颗粒物的含量测定和取样法》,《锅炉烟尘试验法》和《低浓度重量法》。
河北省等省市发布了有关便携式颗粒物监测方法标准 《固定污染源颗粒物β射线法的测定》,山东省生态环境厅还制定了地方环境标准《测定来自固定污染源的颗粒物的β射线方法的测定》,现已发布征求意见稿。
β射线吸收法已被广泛用于环境空气中PM10的监测,污染源监测的技术已经越来越成熟。
1重量法
目前,在污染源监测领域内,中国大气颗粒物的测定主要采用重量法。 原理是使用具有一定切割特性的采样器以恒定速度提取固定体积的空气,以便将环境空气和PM10捕集在质量已知的过滤器上。 根据采样前后的过滤器质量和采样量,用PM10计算浓度。 必须注意,分母的体积单位为ug / m3的被测颗粒物,其体积应为标准条件下的体积(0°C),并且应将所测温度和压力下的体积换算为标准状况下的体积。
环境空气监测的采样环境和采样频率应按要求执行。
2微量振荡天平法
微量振荡天平法在质量传感器中使用了一个振荡的空心锥形管,并且在其振荡端安装了可更换的滤膜。振荡频率取决于锥形管的特性及其质量。当采样气流通过滤膜,并且颗粒物质沉积在滤膜上时,滤膜质量的变化引起振荡频率的变化。通过改变振荡频率来计算沉积在滤膜上的颗粒物的质量,然后根据流量,环境温度和空气压力来计算此期间颗粒物标记的质量浓度。
微振动平衡颗粒物监测仪由PM10采样头,切割器,过滤器动态测量系统,采样泵和仪器主机组成。流速为1m3 / h的环境空气样品通过PM10采样头和切割机后,便成为符合技术要求的颗粒状采样气体。
然后,样品进入配备有过滤器动态测量系统(FDMS)的微振荡平衡监视器的主体。用于测量主机中样品质量的微振荡平衡传感器的主要组件是一个空心圆锥体,一端固定,另一端装有过滤器。在异形管中,样品气体流经滤膜,颗粒物被收集在滤膜上。在工作时,中空锥形管处于往复振荡的状态。其振荡频率将随着收集在滤膜上的颗粒物的质量变化而变化。该仪器将准确地测量频率的变化,以获得所收集的颗粒物质量,然后根据所收集的样品的体积来计算样品的浓度。
3 Beta射线法/β射线
Beta射线法是污染源监测中非常重要的一个方法。Beta射线仪使用Beta衰减原理。环境空气被采样泵吸入采样管,通过滤膜排出,颗粒物沉积在滤膜上。当β射线与沉积的颗粒物一起通过滤膜时,β射线的能量衰减,可以通过测量衰减量来计算颗粒物的浓度。
Beta射线颗粒监测仪由PM10采样头,切割器,样品动态加热系统,采样泵和仪器主机组成。流速为1m3 / h的环境空气样品通过PM10采样头和切割机,成为符合技术要求的颗粒状采样气体。
在样品动态加热系统中,样品气体的相对湿度被调整为小于35%。样品进入仪器主体后,颗粒物被收集在可以自动更换的滤膜上。 β射线源和β射线检测器设置在仪器滤膜的两侧。随着样品的收集,越来越多的颗粒被收集在滤膜上,并且颗粒的质量也增加了。此时,由β射线检测器检测到的β射线的强度将相应地减弱。
由于Beta射线检测器的输出信号可以直接反映颗粒物的质量变化,因此该仪器对Beta射线检测器的颗粒物质量值进行分析,并合并同期收集的样品体积,最终获得颗粒。采样期间的浓度。配备膜动态测量系统后,该仪器可以准确地测量在此过程中挥发的颗粒,从而可以有效补偿最终报告数据,该数据接近于真实值。
智易时代助力客户高效建设水质监测项目
科技守护绿水青山 多光谱水质监测产品,精准守护每一滴水
绿色转型,智易时代助力打造无组织超低排放项目
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
