方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 4918-85工业废水 总硝基化合物的测定 分光光度法 |
污染现在是一个非常严峻的问题。 污染严重影响了我们生活环境的质量,甚至影响了我们的身体健康。因此,进行污染源监测以及减少污染,对于维持我们的环境质量和保证我们的生活质量特别重要。那么在进行污染源监测过程中,污染源监测技术规范是大家所必须了解的。为了预防和控制在污染源监测中所出现的问题,您必须先进行污染源监测测试,那么要进行测试的污染源监测技术规范是什么?水污染源监测的采样时间与频率是多少?现在我将介绍污染源监测技术规范以及水污染源监测的采样时间和频率的确定。
污染源监测技术规范
1、 HJ / T 75-2001《火电厂烟气排放污染物连续监测技术规范》共分为11项,规定安装火电厂烟气和气态污染物连续监测系统、主要技术指标、监测分析项目、数据处理、报表、运行管理等质量保证措施和要求。由国家环境保护总局科学技术标准司提出,由国家电力公司环境保护办公室起草。这项污染源监测技术规范是首次提出并发布。
2、 HJ / T 75-2001《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》规定了连续污染源烟雾排放监测系统的安装、调试、联网、验收、运行和维护以及数据审查的技术要求。由国家环境保护总局科学技术标准司提出,由上海环境监测中心,中国环境监测总站和中日友好环境保护中心起草。 这是第二版,自实施之日起取代《火力发电厂烟气排放连续监测技术规范》(HJ / T 75-2001),成为新的污染源监测技术规范。
3、 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ / T 75-2007)对«火电厂烟气排放连续监测技术规范»(HJ / T 75-2001)进行了以下改动:适用范围,涵盖了工业固定污染源;完善了固定污染源连续烟气排放监测系统的安装位置要求和连续排放烟气连续监测系统的数据后数据审查和处理的要求;规定了固定污染源持续烟气排放监测系统的运行管理和质量保证要求;简化了各种固定污染源持续烟气排放监测方法和监测仪器结构的介绍;补充了固定污染源连续烟排放监测系统的调试检测和比较监测方法、技术要求及相关记录表。
给大家介绍完了上面的污染源监测技术规范,那么水污染源监测采样时间以及采样频率该如何确定呢?
水污染源监测采样时间和采样频率的确定
加密监测是在正常生产条件下的一个生产周期内执行的,即,如果周期小于8h,则每小时进行一次采样;如果周期大于8h,则每2h进行一次采样,但是采样次数为:每个生产周期不得少于3次。
水污染监测系统是一种监测公共水域或污染源水污染状况的设备系统。它通常包括三个部分:采样,测试和信号处理。
水污染监测系统可以通过以下方式进行采样:通过采样器收集水样并发送测试,或者将传感器和采样器直接安装在水中。水污染监测系统的监测参数通常包括水温,流量,流量,pH值,电导率,溶解氧,铵离子,氰化物离子,硝酸盐,COD,TOC等。传感器随测试参数而变化。例如,溶解的原电池或极谱传感器用于溶解的氧气;玻璃电极传感器用于pH值;电极传感器用于氨和氰离子。信号处理部分主要完成数据采集,传输,显示,记录,存储等功能。水污染监测系统分为两类:手动监测和自动监测。自动监测系统可以连续自动地执行水污染监测,信号处理和传输。它通常安装在对人们的生产和生活有重大影响的水体中,其运行和维护成本也很高。
以上,小智详细介绍了污染源监测技术规范,给大家科普了水污染源监测的采样时间和采样频率。 污染源监控技术规范是相关法规中的一些标准。 任何环境测试都需要满足这些标准才算合格,但是许多环境测试通常不符合此标准,这需要相关部门进行监督并督促其治理。 水污染源监测采样时间和采样频率的确定有一定的周期,但范围仍然比较灵活。
智易时代助力客户高效建设水质监测项目
科技守护绿水青山 多光谱水质监测产品,精准守护每一滴水
绿色转型,智易时代助力打造无组织超低排放项目
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
