方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ1012-2018环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃使携式监测仪技术要求及检测方法 |
某高分子材料有限公司主要从事糊树脂、盐酸、氯乙烯生产销售、塑料型材、化工助剂产品的生产,在生产工艺流程中会产生VOCs气体及有毒有害气体排放,通过我公司便携式有毒有害气体检测仪可对相应气体排放实时检测,保障生产安全。该产品精度高、反应灵敏、具有PPB级别的分辨率,能够分析捕捉PPB级别的目标气体分子,快速反馈监测数值。
便携式VOC检测仪解决方案
一、概述
目前市场上主流的便携式VOC检测仪有两种原理,一种是PID(光离子)原理,而另一种则是FID(氢火焰离子)原理。在某些检测环境及条件下,PID原理的便携式VOC检测仪有着其独有的体积小,响应迅速,灵敏度低等技术优势和特点。
PID原理的便携式VOC检测仪其核心是仪表内内置的光离子传感器。光离子传感器对于VOCs和一些有毒气体有着良好的反应。其原理是通过紫外灯将有机分子进行电离,成为可检测的正负离子。传感器通过捕捉被测气体的正负电荷而转化为电信号,达到检测浓度的目的。
二、便携式VOC检测仪设计方案
根据用户需求,本方案选用防爆,大量程(0.1-10000PPm)便携VOC检测仪,目标是利用我公司成熟的气体检测仪器,对VOC气体进行实时监控。系统除了满足目前气体浓度监测监控要求外,还可以实现预警预报功能,以信息化推动现场应急响应水平,全面提升安全生产与突发事故的应急处理能力。
便携式VOC检测仪采用一体化结构设计,性能优良,防护等级高,结构紧凑,使用方便。采用大量程传感器,多点标定,线性表现好,免吸附设计,归0迅速。采样探针顶端预置水阱过滤器,能够有效的去除多种干扰因素,保证检测仪的正常检测不够干扰。
三、产品简介
VOC(PID)检测器原理简介
ZWIN-GasMan06系列手持式VOC检测仪,是广谱的 VOC 气体检测器,简称GM100X,该防爆款可在危险环境下使用。它使用带10.6eV气体放电灯的光离子化检测器(PID)实时检测挥发性有机化合物(VOC)。传统的VOC气体检测仪,一般采用催化燃烧的传感器进行检测,此类传感器对碳5以上的气体反应较缓慢,且容易造成传感器中毒,而PID检测器则很好的解决了此类问题,反应快速,不存在中毒现象。因此,PID检测器可以作为低至PPB级别的VOC气体检测仪。
PID是一种光离子化检测器,主要用来检测浓度在1ppb-15000ppm数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒气体。PID是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。
介于项目防爆要求,本公司GM100X是一款本安防爆方式的有机气体检测仪。可广泛应用于石油、石化、冶金、化工、环保、造纸、印染、工厂厂区内。
四、产品介绍
产品特点:
• 传感器灵敏度高,测量准确,检测精度可达ppb级
• 内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性
• 内置强力采样泵,高低档可调,高速档采样距离大于10米,响应迅速
• 广谱性检测,内置200种VOC监测因子,方便使用者选择
• 外壳采用塑料包胶工艺防滑,防水溅,防尘,防震
• 大容量数据存储功能,标配60万条数据存储容量,可轻松存储12个月内的检测数据
• 外置传感器仓,维护便捷,无需拆卸即可更换传感器和过滤件
• 万向采样探头,方便特殊角度,狭窄空间检测
• 声音,灯光、振动报警、多方位立体显示报警状态
• 气体单位可自由切换,单位可选ppm,mg/m3
• 外置水汽,粉尘过滤器,可有效防止水汽和粉尘对仪器各部件的损害
• 具有报警记录及标定记录功能,方便查询
• 一键恢复出厂设置,开机自检,零点标定,仪器检测更精确
• TFT彩屏实时显示状态信息,智能提示仪器故障、浓度报警、操作错误
• Mini USB数据导出,上传电脑进行数据和存储、打印
• 本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,
• 配置高容量耐用锂离子充电电池,运行时间达10小时
技术参数
型 号 | GM100X |
量 程 | 0.1ppm-10000ppm |
分 辨 率 | 0.1-1ppm |
检测气体 | 200种VOC气体 |
检测原理 | PID光离子 |
防爆等级 | Ex ia IIC T4 Ga |
防护等级 | IP66,开机IP65 |
稳定时间 | 小于15S |
按 键 | 4个操作键 |
采样方式 | 内置泵吸式,流量250-550ml/min |
精 度 | <±3% |
响应时间 | (T90)<5S |
传 感 器 | PID,10.6eV 智能传感器 |
尺 寸 | 84×53×260 (mm) |
重 量 | 629g |
传 感 器 | 10.6eV紫外灯的光离子化检测器(PID) |
电 池 | 3.7V,3000mAh 锂电 |
充电时间 | 7h |
电池工作时间 | 满电状态可连续工作10h |
显 示 屏 | 2.4英寸240×320点阵65K色TFT屏 |
测量精度 (异丁烯) | 标定点的±3% |
标 定 | 两点式零点/扩展标定(支持多点标定,最多四点) |
进气探头 | 柔韧的150mm万向采样探杆 |
直接读出 | 实时值、环境湿度、环境温度 |
应用环境 | 安全区,防爆区 |
EMI/RFI | 强力抗电磁/射频干扰;符合 EMC R&TTE (射频模块)标准 |
浓度报警设置 | 高/低报警限值 |
报 警 | 90dB@10cm 的蜂鸣器以及 LED 红灯闪动提示气体超标 |
时 钟 | 对所采集数据信息自动作日期和时间标记 |
数据采集 | 600,000点的数据容量,带时间日期标记、报警状态的实际浓度值、用户及现场ID |
使用温度 | -20º C to 40º C (-4º to 102º F) |
外 壳 | 采用包胶处理,防水、防尘、防滑、防静电、耐脏、耐冲击 |
五、后期维护
便携式VOC检测方案,在后期的使用过程中,用户只需要定期的更换水阱过滤器,PID传感器的正常使用寿命可以达到3-5年,甚至更长时间。在使用过程中如果检测设备出现故障,请及时的返回厂家进行维护。
在后期的定期维护中,用户可以自行对仪器进行校准操作,在某些不便于操作的场所,用户可以将GM100X检测仪带出危险区域再进行维护,不需要采用什么特殊的工具就可以完成上述工作。
智易时代助力客户高效建设水质监测项目
科技守护绿水青山 多光谱水质监测产品,精准守护每一滴水
绿色转型,智易时代助力打造无组织超低排放项目
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
