方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物, 非甲烷总烃 |
参考标准 | 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》环境保护部公告【2013】 31号 |
该方案旨在实时在线监测VOC浓度,根据监测结果检验治理成果,帮助企业进一步改进完善生产工艺及治理装置,同时通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力,为环境治理添砖加瓦。
一、项目背景
VOC是挥发性有机化合物,按其化学结构可以分为烷类、芳烃类、酯类、醛类和其他等,最常见的气体组分有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷、二异氰酸酯(TDI)、二异氰甲苯酯等等等,这些气体在喷漆、石化、化工、制鞋、印刷、电子、服装干洗、石油、建筑等行业均有排放,VOC对人体的伤害很大,会引起慢性中毒,损害肝脏和神经系统,甚至会导致白血病的产生。
因此,实时在线监测VOC浓度,根据监测结果检验治理成果,帮助企业进一步改进完善生产工艺及治理装置,同时通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力,为环境治理添砖加瓦。
二、项目依据
• 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)
• 《关于实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的通知》(环发[2012]11号)
• 《环境空气质量预报预警方法技术指南(第一版)》
• 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996);
• 储油库大气污染物排放标准(GB20950-2007);
• 汽油运输大气污染物排放标准(GB20951-2007);
• 加油站大气污染物排放标准(GB20952-2007);
• 合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008);
• 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号);
• 《中华人民共和国环境保护部公告(2013年第59号)环境空气细颗粒物综合防治技术政策》;
• 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》环境保护部公告【2013】 31号;
• 《环境保护部关于加强环境应急管理工作的意见》(环发〔2009〕130号)
• 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发【2012】98号;
• 《环境保护部关于印发〈2013年全国环境应急管理工作要点〉的通知》(环办〔2013〕10号)
三、项目设计
本方案的建设目标是利用我公司成熟的VOC在线监测仪,对治理前后VOC气体进行实时监控。系统除了满足不同场合下气体浓度监测监控要求外,还可以实现预警预报功能,一旦全部系统完善,将形成VOC气体的监测、监控、预警、预报体系,以信息化推动厂区有害气体监控业务与应急响应水平,全面提升安全生产与突发事故的应急处理能力。
3.1使用环境及工作条件
3.2监测点位周边情况
• 监测点周围建设情况稳定;
• 监测点能长期使用,且不会改变位置;
• 监测点地处相对安全和防火措施有保障的地方;
• 监测点附近没有强电磁干扰;
• 监测点附近具备稳定可靠地电源供给;
• 监测点的通讯线路方便安装和维修;
3.3仪器设备安装条件
• 在设备安装点选择合适位置进行打孔,以备设备箱体壁挂式安装;
• 安装前期需在现场布设电缆,以备设备供电;
• 测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位;
• 仪器接地,现场工程使用何种接地方式,请根据具体工况条件合理选择;
• 数据采集和传输设备是否能正确记录、存储、显示采集到的数据和状态;
四、产品介绍
传统的VOC气体检测仪,一般采用催化燃烧的传感器进行检测,此类传感器对碳5以上的气体反应较缓慢,且容易造成传感器中毒,而基于光离子检测原理的固定式VOC(PID)在线监测仪则很好的解决了此类问题,反应快速,且不存在中毒现象,甚至可以作为低至PPB级别的VOC气体检测仪。
该仪器采用泵吸式采样方式,可直接连接烟道等气体出口管道,进入仪器内部的气体先后通过螺旋式冷凝器、疏水器、除湿器等单元进行降温过滤。最后进入智能PID有机气体检测仪,经过先进的光谱技术,测量出气体中的VOCs浓度。
整套系统由气态污染物VOCs浓度监测、无线传输,数据采集三个子系统组成,结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。系统采用模块化结构,组合方便,能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯。
4.1原理介绍
PID是一种光离子化检测器,主要用来检测浓度在1ppb-15000ppm数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒气体。PID是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。
4.2技术指标
传感器类型 | PID光离子 | 气体种类 | TVOC |
采样方式 | 泵吸式 | 气体量程 | 0.01~100ppm 0.1~1000ppm |
精确度 | ≤±5%FS | 分辨率 | 10ppb,100ppb,1ppm(可选) |
重复性 | ≤±2%FS | 零点漂移 | ≤±2%FS/6h |
跨度漂移 | ≤±5%FS/6h | 工作温度 | -20~70℃ |
响应时间 | T90<5s | 工作湿度 | 20~90%RH(无凝结) |
输出信号 | RS485数字信号(链接配备智易软件的工控主机可个人电脑);4-20mA模拟信号(链接具备4-20mA接口的PLC及其他上位机) | 工作电压 | 12-36VDC |
功率 | 1.5W |
4.3功能特点
1) 标准的技术路线:根据国家相关标准要求提供完整的配置系统;
2) 优质的软件平台:通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报和发布。
3) 科学的算法技术:采用高斯烟羽模型,分布式冗余节点判断算法实现对VOCs排放区域布点、整体监控,污染物扩散趋势推算,VOCs排放源解析等功能。
4) 精确的监测数据:可同时监测多种污染气体,具有很高的时间、空间分辨能力和探测灵敏度;
5)先进的配套软件:采用数据采集、分析及可视化软件,大大提高监测效率。
6)引领全球PID发展趋势:采用自主研发的、拥有多项国际专利的第三代本安型PID传感器,响应时间更快,抗湿性能更强,测量范围大;无需工具可实现传感器互换,支持离线标定;
7)PID自清洗专利技术:确保仪表的长期稳定工作,延长传感器使用寿命;
8)独有的泵吸式采样:内置强力采样泵,监测范围大,响应、恢复时间短,使仪器具有敏锐嗅觉:
9)超宽测量范围,量程自由设定:测量精度达到ppb级:
10)3G开放式气路结构:使检测范围扩大2倍,响应时间加快10s,免维护时间有效延长;
11)智能的温度和零点补偿算法:使仪器表现出更加优良的性能;
12)可检测数千种气体:广谱性检测,内置气体库,方便用户选择;
13)多种信号输出:可微调标准4~20mA(三线制)、RS485 Modbus、三级开关量输出(常开/常闭可选);
4.4 TVOC在线检测仪传感器(PID)
此款传感器采用不锈钢防爆外壳,独有的泵吸式采样,将气体吸入气室,经过紫外灯离子化后通过传感器检测,测量范围宽广,量程可自由设定,3G式开放气路结构,智能的温度和零点补偿算法,可检测数千种气体,内置气体库,可多信号输出,友好清晰的人机界面,既方便操作又方便观察,传感器响应时间快,恢复时间短;支持离线标定,寿命长。
五、软件应用平台
5.1技术实现
有机挥发物在线检测系统应用平台软件主要包括实时监测、数据采集存储、预警报警、统计分析、数据管理、系统设置等模块。
实时监测
结合电子地图实时展示设备所在位置及监测数据等多种信息,环境状况直观展现,一目了然
数据查询
通过对时间类型、站点及查询时间段等内容信息的设置,直观展示空气质量历史数据
数据报表
空气质量历史数据支持导出功能并以报表形式展示
数据分析
选择不同点位的分钟、小时、日等时间类型的时间段,实时查看当前/历史的监测因子曲线图
设备管理
此功能可实现监测点位信息的增、改、查、删等基本操作,更规范的管理各监测设备
用户管理
不同的操作权限,实现了不同级别操作人员对数据访问范围和数据读写性的严格控制,建立统一用户管理平台,实现所有用户的身份管理
智易时代二氧化碳监测系统技术方案
智易时代助力客户高效建设水质监测项目
科技守护绿水青山 多光谱水质监测产品,精准守护每一滴水
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
