天津智易时代固定污染源排放烟气连续监测系统方案
2023/02/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 分子态无机污染物>氮氧化物, 二氧化硫
参考标准 《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》
智易时代所推出的ZWIN-CEMS-06型烟气排放连续监测系统可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
方案下载
配置单
方案详情
1.项目介绍
根据贵方提出的测量需求,智易时代所推出的ZWIN-CEMS-06型烟气排放连续监测系统可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
ZWIN-CEMS-06型系统由气态污染物(SO2、NOX、02等)监测、颗粒物监测、烟气参数(温度、压力、流速、湿度等)监测及数据采集与处理4个必选子系统组成。
气态污染物监测采用抽取式冷凝法,其原理是利用紫外差分法测量烟气中的SO2、NOX含量,通过电化学法测量湿氧含量,然后通过干湿转化计算出SO2、NOX、02的干烟气浓度。
颗粒物监测采用激光后散射法,氯化氢监测采用半导体激光吸收光谱技术,烟气的温度采用温度传感器测量,烟气压力采用压力传感器测量,烟气流速采用皮托管测量;将所有的测量信号送入数据采集与处理系统。
输出处理系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,实现了工作现场的无人值守。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便,并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门的数据系统通讯的要求。
项目执行标准
本系统的设计、制造、验收规范主要按下列标准和技术规范进行:
GB3095-1996    《大气环境质量标准》
GB13223-2003    《火电厂大气污染物排放标准》
GB18485-2007    《生活垃圾焚烧污染物控制标准》
HJ/T75-2007     《火电厂烟气排放连续监测技术规范》
CJJ90—2002     《城市生活垃圾焚烧工程技术规范》
CJ/T118—2002   《城市生活垃圾焚烧炉技术规范》
HJ/T76-2007     《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》
GB16297-1996    《大气污染物综合排放标准》
GB/T16157-1996  《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
GB9078-1996     《工业炉窑大气污染物综合排放标准》
GB 3095-1996    《环境空气质量标准》
GB12519-1990    《分析仪器通用技术条件》
项目方案
测量项目
SO2、NOX、O2、烟尘、温度、压力、流速
测量方法
烟气采样方法:抽取式冷凝法
SO2、NOX监测方法:差分光学吸收光谱法
O2监测方法:电化学法
烟尘测量方法:激光后散射法
温度测量方法:温度传感器
压力测量方法:压力传感器
流速测量方法:差压法(皮托管)
防腐性能
采样探头采用SUS316L不锈钢
温压流一体化探头采用SUS316L不锈钢,皮托管经过高防腐处理
伴热管线采用PTFE材质,高耐腐蚀性
预处理系统接头采用PTFE材质,高耐腐蚀性
冷凝器冷凝管采用钢化玻璃材质,高耐腐蚀性
2. 系统总则
本系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,均符合国家有关环境保护标准要求,满足中华人民共和国环境保护行业(HJ/T75-2007、HJ/T76-2007)标准要求。
3. 系统组成
3.1 气态污染物监测
3.1.1 取样和预处理单元
样气在取样泵的抽力下由取样探头取出。样气中的绝大部分颗粒物被取样探头中的过滤器滤除,滤除后由伴热管线输送到制冷系统冷凝除水,送至分析单元进行分析。冷凝下来的水经排水系统排掉。由控制单元实现反吹、标定、制冷温度报警提示等功能,并显示系统的各种工作状态。
预处理系统中采用一级快速冷凝除水,确保气体组分不变。采用二级精细过滤,确保气体测量室不被污染,从而提高分析仪的使用寿命。下图即为气态污染物监测系统流程图。
3.1.2 气体分析仪
仪    器:紫外光谱气体分析仪
型    号:ZWIN-OMA-100
测量原理:差分光学吸收光谱技术(DOAS)
紫外光谱气体分析仪是基于多通道光谱分析技术(OMA)和差分光学吸收光谱技术(DOAS)的气体分析仪器。光源发出的光束汇聚进入光纤,通过光纤传输到气体室,穿过气体室时被待测气体吸收后,由光纤传输到光谱仪,在光谱仪内部经过光栅分光,由阵列传感器将分光后的光信号转换为电信号,获得气体的连续吸收光谱信息。仪器根据此光谱信息采用差分吸收光谱算法(DOAS)及偏最小二乘算法(PLS)处理,得到被测气体的浓度。
技术指标
SO2:0~100~1000ppm(可根据买方需求定制)
NO: 0~100~1000ppm(可根据买方需求定制)
精确度:≤±1%
线性误差:≤±1%F.S.
零点漂移:≤±1%F.S./7D
量程漂移:≤±1%F.S./7D
响应时间:≤30s
其他
O2测量 电化学,0~25%,≤±2%F.S.
电源:220VAC ,50Hz
环境温度限制:-10~40℃
通讯接口:1路RS232;1路RS485/RS232
数字接口:4路继电器输出,2路二进制输入
模拟接口:5路4~20mA输出,2路4~20mA输入
仪表特点
可靠性高
采用寿命达3年的脉冲氙灯作光源,采用固化光谱仪,无运动部件,可靠性高。
组合式气体室设计
组合式气体室设计使得光谱调节简便,提高光谱强度。
测量精度高、稳定性好
采用DOAS(差分光学吸收光谱)算法,测量结果不受烟尘、水分等因素干扰,测量准确度高;同时DOAS算法也消除了由仪器老化引起的误差,测量稳定性好。
高度智能化、数字化
内置多块高性能处理器,处理器间采用高速数据总线通讯技术,各模块具备强大的数字化配置和检测功能;操作简单、使用方便。
丰富的用户接口
提供丰富接口,可方便集成到各类控制和监测系统。可通过RS485和RS232等通信方式组建无线或有线网络,为仪器的日常操作、维护和管理提供便利。
与常见分析仪的对比
类  别
ZWIN-OMA-100
非分光红外(NDIR)
光谱范围
全息光栅分光,二极管阵列检测器,完整的连续吸收光谱
非分光,带通滤光片,测量特征波长处吸收
波长分辨率
高,0.6nm
低,20-30nm
线性响应
高波长分辨率保证线性响应
较大的滤光片通带宽度导致对气体浓度非线性响应
测量动态范围
大,适合脱硫前后同时测量
烟气湿度影响
不受烟气湿度的影响
湿度和滤光器件影响标定结果
标定周期
宽连续光谱、高波长分辨率,标定周期长
标定周期短
抗干扰能力
很强,宽连续光谱和高波长分辨率消除了颗粒物、水分、背景气体的干扰
弱,特别容易受水分干扰
可靠性
内部无任何移动部件,可靠性好
有斩波器等移动部件,影响运行可靠性
3.1.3 分析系统
分析系统由:
取样单元(探头、过滤器、温控器);
ZWIN-CEMS-1000系统的采样单元主要由采样探头和伴热管线组成。按照国家规范将采样探头安装在烟道(或烟囱)的适当位置,采集烟道中的气体,并通过伴热管道将气体运送到位于机柜内部的加热盒中。为保证测量结果的准确,采样探头和伴热管线都采用电伴热的方式,可以将气体保持在设定的温度,以防止气体中水分凝结,伴热管线长度可根据买方实际需要来定制。
预处理单元(取样泵、除湿、细过滤、排水等);
   烟气经过高温采样探头和伴热管到达预处理系统,预处理系统经过采样球阀切换进入冷凝器进行汽水分离,冷凝水通过蠕动泵及时排出,经过冷凝器的冷凝除水,在经过三级精细过滤器进行除尘过滤,处理过的洁净的无尘无水的样气进入烟气分析仪进行分析测量。
分析单元(SO2 、NO、O2);
信号输出( SO2、NO、O2浓度、量程转换、标定状态、故障状态等);
其它(气路、电路等);
分析仪器柜:2000×700×700mm(高*深*宽)。
3.2 颗粒物监测
仪器:烟(粉)尘测量仪
型号:LSS2004
测量原理:激光后散射法
技术参数表:
工作原理
激光前向散射测量原理
测定对象
工业废气、烟尘
机械特性
主机外壳:全金属外壳
主机尺寸:300×300×400 mm (H×W×D)
重    量:约5Kg
防护等级:系统IP55,电子部件IP65
光学特性
工作波长(650±20)nm
测量性能
测量范围:0-200-2000mg/m3(量程可选)
零点漂移:±2%F.S./24h
量程漂移:±2%F.S./24h
示值误差:±2%F.S.
检 出 限: 0.01mg/m³
烟道直径:(0.3~20)米
测量条件
烟道流速:(0~30)m/s;
烟道压力:-5Kpa~5Kpa
烟气温度:最大300℃
烟气湿度:30mg/m3
防堵反吹:自动,反吹时间间隔可设置
主机供电要求
DC24V,功率3W
工作环境
工作温度: -20℃~+50℃
接口特性
模拟输出:(4~20)mA
数字接口:RS485 (选配)
  执行标准:HJ/T 76-2007 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法.
产品性能特点:
仪器采用多种先进技术。包括:相关噪声对消技术、激光发射功率稳定技术、极低噪声TIA、干扰控制与信号完整性设计、抗恶劣环境设计技术,提供快速、可靠和准确的定量烟尘排放数据。
3.3 氯化氢监测
仪器:HCL监测仪
型号:LGM-6000
测量原理:半导体激光吸收光谱技术
设备技术指标和系统工作条件:
类别
参数
指标
技术指标
量    程
HCL:0-100ppm(可修改)
响应时间
≤1s
光通道长度
≤15m
线性误差
≤±1%量程/六个月
量程漂移
≤±1%量程/六个月
维护周期
<2次/年,清洁光学视窗(无消耗品需要)
标定周期
六个月
防护等级
发射单元/接收单元:IP65
防爆等级
ExpxmdⅡCT6(选配)
输出信号
模拟量输出
2路4-20mA电流(隔离、最大负载750Ω)
模拟量输入
2路4-20mA电流(温度、压力补偿)
通讯接口
RS485
继电器输出
3路输出(继电器规格:24V,1A)
工作条件
电源
24V DC(18-36VDC,>20W)
吹扫气体
0.4-0.8MPa工业氮气或净化仪表气等 氮气纯度〉99.99%
环境温度
-30~-60℃
安装
安装方式
DN50/PN2.5 法兰原位安装
3.4烟气参数监测
3.4.1温压流一体化探头(温度、压力、流速)
温压流一体化探头测量装置的结构主要包括微差压变送器、静压传感器、热电阻、皮托管、反吹电磁阀、温度压力补偿等。其测量原理是:一次取压元件采用传统的皮托管测量方式,在正确安装后,皮托管的全压、背压取压管将检测到的动压与静压分别传递到差压变送器,差压变送器将动压与静压之差转换为4~20mA 开方比例电流传送给配电箱数据采集模块,CEMS机柜内的计算机进行数据处理。
皮托管内外表面均做了特殊处理,可有效避免烟气腐蚀并减少粉尘粘附。反吹电磁阀主要用于脏污气体(如锅炉排放的烟气)测量时的系统反吹:当探头检测孔粘附﹑积淀灰尘污物时,电磁阀定时或按预定程序开启,将压缩空气同时接入两个取压管进行吹除作业,正常测量时电磁阀则处于关断状态。
技术特点
可实时测量烟气的温度、压力、流速,通过3路模拟信号两线制4~20mA输出。
自动定时对皮托管的动压和静压端进行反吹。
测量精度高、可靠性好、可长期连续工作。
安装和接线方便、维护量低。
技术指标
量程:线性输出0-40m/s,有效测量范围:5~30 m/s;
输出信号:4~20mA 两线制;
测量精度:±2%F.S.;
校验频率:12 个月;
响应时间:<1s;
差压(温度、压力)变送器电源:24VDC,两线制;
差压变送器过压极限:4.0MPa;
皮托管材质:304、316L不锈钢;
常闭反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz;
皮托管插入长度:500~2000mm 可选;
压力变送器量程:-10~+10kPa ;
温度变送器量程:0~300℃;
介质温度范围:-40~500℃;
环境温度:-40~85℃;
贮存温度:0~50℃;
贮存湿度:0~85%RH。
安装法兰:DN50;
材质:SUS316L,镀氟防强腐蚀处理
3.4.2 湿度测量(选配)
仪    器:湿度仪
仪器型号:JY-2300
测量原理:高温电容湿度传感器
测量范围:0~40%~100%(可根据买方需求定制)
测量精度:±2%
输入电压:220VAC
输出电流:4~20mA
3.5 数据采集与处理
数据采集器(选配)
模拟输入:8 个输入通道
输出:模拟输出8通道或者GPRS
一体化工控机
windows操作系统,6个232串口,提供数采仪数据上传232接口
分路器(选配)
预留一路4-20mA,可以向企业DCS上传数据
系统软件:污染源在线监控管理系统HTMonitor1.0
该系统是根据国家、地方大气污染物排放标准,落实政府关于控制大气污染,改善空气质量的决定,实施大气固定污染源排放在线连续监测,为排污申报、总量控制、排污收费提供及时、有效的数据需要研制而成,可以用于个体污染源排放连续监测系统,也可广泛适用于各级环境监测站和大中型企业进行空气质量的监测评价和空气质量日报。
特点:
■具有完整的数据采集、处理和传输功能。 支持局域网分布操作。
系统实时工作。实时数据采集迅速、稳定,传输速度快。可通过远程通讯迅速及时地掌握空气污染的实时状况;具有较高的时间分辨率。
系统具有定时自动校准、自动诊断和自动报警功能;在严格的质量控制程序下运行,所得数据具有较好的可比性和可追溯性。
系统长期连续的运行,不但可获得大量数据,从容适应对各类污染源的监测要求,全面反应污染源排放和治理设施运行的真实情况,而且可得出污染变化规律,为污染预测预报、环境评价提供详实可靠的技术依据。
系统根据不同的情况,提供了良好的参数修改功能,可帮助系统管理员和维修人员对各种测量仪器和传感器的工作状态进行诊断。
系统提供实时数据显示和实时曲线,能自动生成各种报表。
4. 系统特点
●核心仪表采用紫外光谱分析法测量烟气,测量精度高、可靠性好,受粉尘水分影响小,维护成本低。
高温取样及高温伴热传输、去尘、防结露。
预处理系统中采用快速冷凝快速除水,确保气体组分不变。直接测量烟气干基值,符合国标要求。
系统机柜可全面打开,极大提高系统维护的方便性。
系统控制
□采用PLC可进行校准和系统吹扫,取样器温度、伴热管温度、冷凝器温度均参与系统控制,确保系统处于最佳运行状态。
系统也可使用各种快捷方式进行校准和系统吹扫等,为操作者提供方便。快捷方法降低了对操作人员的要求。
系统控制同时将系统中的各种状态在线显示,以便实时掌握系统的运行状况。
上一篇 【项目案例】智易时代助力四川某钢铁企业超低排改造治理!
下一篇 智易时代助力园区“水气土”协同预警体系建设
文献贡献者
相关方案
当前位置: 智易时代 方案 天津智易时代固定污染源排放烟气连续监测系统方案
