方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物, 非甲烷总烃 |
参考标准 | HJ 655-2013《环境空气颗粒物 (PM10 和 PM2.5) 连续自动监测系统安装和验收技术 规范》 |
环境监测作为我国环境保护基本国策的重要组成部分,一直受到政府、企业和社会的高度关注。环境监测是国家环境监测工作中的一个重要群体,它与其他类似企业机构一样,在我国污染源监测和区域环境重量监测中,发挥着不可或缺的作用。因此,环境监测的良性发展,直接关系到企业的切身利益,是政府环境监测力量的重要补充,是环保整体实现科学发展、清洁发展的必要保障。
一、项目意义及来源
近年人民群众对环境诉求不断提高,突发环境事件的数量居高不下,环境问题已成为威胁 人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。要解决好这些问题,必须要有切实有效的手 段掌握环境质量状况和发展趋势,及时发现污染情况,为正确处理环境污染事故提供依据。
环境监测是环境保护的基础性工作,必须为环境管理和经济建设服务,及时向环境保护行 政主管部门提供环境质量信息及变化趋势,为有关部门在监督污染物排放、控制新污染源产生 以及提高资源、能源利用率等方面提供决策依据。
二、项目建设的必要性
有机物污染是指有害有机物在环境中聚集,对环境和人类的生存健康造成危害。环境中的有机物 80%是挥发性有机物 (VOCs)。
(1) 医学已经查明:80%–90%的癌症与环境有关,绝大多数致癌物是有机物,如多环芳 烃、亚硝胺、黄曲霉素、苯、三氯甲烷等;
(2) 美国在 1977 年在“清洁水法”中明确规定了 129 种优先污染物,有机物 114 种;
(3)美国1990 年在新清洁空气法修正案TitleⅢ中提出189 种优先控制的大气有害污染物, 有机物 169 种,其中 VOCs97 种;
环境空气中各类 VOCs 的危害性
(1) 非甲烷烃碳氢化合物——臭氧前驱体
◆光化学烟雾成分的 85%是臭氧,因此最早研究大气光化学反应的目标物就是臭氧前驱体,即 56 种碳氢化合物 (PAMS);
◆发生光化学反应生成醛、酮等二次污染物;
◆EPA 光化学过程监测站 (PAMS) 监测目标物 (美国 监测 56 种、欧盟监测30 种);苯、 1,3-丁二烯是致癌物、 甲苯、二甲苯损坏人体造血功能。
(2) 卤代烃——臭氧消耗物质、温室气体
◆氯氟烃在平流层 (20km-50km ) 是臭氧消耗物质:一个 CFCs分子光解释放一个氯原子 Cl ,最终可以和 105 个 O3 分子发生反应,严重破坏大气的臭氧层;氯甲烷、溴甲烷是受控制的污染物。
◆氯氟烃类卤代烃在对流层 (<20km ) 是温室气体:吸收地球长波红外辐射,其温室效 应是 CO2 的 104 倍。因此,卤代烃对大气环境有双重影响。
◆卤代烃的毒性比较大,氯乙烯、二氯乙烷、三氯乙烯、三卤甲烷、四氯乙烯、四氯化碳 等是潜在致癌物。
(3) 醛酮等含氧 VOCs ——灰霾前驱体 、光化学烟雾的组成成分
◆醛酮是光化学烟雾组成成分,化学性质活泼,易被氧化生成有机酸和酯;含氧 VOCs极性强、水溶性较高,易被颗粒物吸附形成有机颗粒物细微粒子,即气溶胶(灰霾) ,是灰霾前 驱体;
◆ 醛酮通过光解以及和 HO 自由基发生光化学反应生成 O3 和 PAN(过氧乙酰硝酸酯),光 化学烟雾组成的 10%是 PAN ,毒性大;
◆ 醛酮是典型的恶臭物质, 日本 22 种受限制恶臭污染物,有 8 种是 C2-C5 醛、酮类化合物; 甲醛是致癌物、乙醛对动物致癌;
◆ 醛、酮来源多:天然释放、尾气排放、餐饮排放、光化学反应等。
因此,各类 VOCs对大气环境和人体健康都有严重的影响和危害,全面监测环境空气中的 各类 VOCs 是非常必要的。
四、项目建设方案
4.1 、项目总体设计
4.1.1 监测子站基本硬件配置
4.1.2 通信组网结构
4.1.3 子站监测系统
五、设备性能指标
常规因子分析仪、GC-MS 分析仪、标气 (含阀)、站房等等
( 一) SO2 分析仪 分析方法:紫外荧光法
1、量程范围: 0-500ppb 到 0-20ppm,可选双量程和自动量程零点噪声:≤0.25ppb (RMS)
量程噪声:≤0.5%
2 、检测下限:≤0.5ppb
3 、零点漂移:< 1ppb/24h
4 、示值误差:≤±1% F.S
5 、响应时间:T90<90s
(二) NOx 分析仪 分析方法:化学发光法
1 、量程范围: 0-500ppb 到 0-20ppm ,可选双量程和自动量程,具有量程自动切换功能零点噪声:<0.5ppb(RMS)量程噪声:< 1ppb
2 、检测下限:≤0.5ppb;
3 、零点漂移:<0.5ppb/24h
4 、示值误差:≤±1% F.S
5 、响应时间:T90<60s
(三) CO 分析仪
1 、量程范围:0-50ppm 到 0-500ppb ,可选双量程和自动量程 零点噪声:≤0. 1 ppm (RMS) 量程噪声:≤0. 1 ppm
2 、检测下限:100ppb
3 、零点漂移:<0.5ppm /24h
4 、波动误差:< 1%
5 、响应时间:T90<90
(四) O3 分析仪 分析方法:紫外吸收法;
1 、量程:0~500ppb 到 0~ 10ppm ,可选双量程和自动量程;
零点噪声:0.3ppb(RMS);
量程噪声:<0.5ppb
2 、检测下限:≤0.5ppb;
3 、零点漂移:<2ppb/24h;
4 、响应时间:T90<90 秒
(五) PM10 颗粒物分析仪
分析方法:β 射线加动态加热系统方法
1 、测量量程:(0~ 1)mg/m3 、(0~2)mg/m3 、(0~5)mg/m3 、(0~ 10)mg/m3 (可选);
2 、分辨率:0. 1μg/m3;
3 、最低检测限:5 μg/m3;
4 、仪器平行性:≤7%;
5 、采样流量:16.7L/min±2%;
6 、流量误差:± 1%F.S;
7 、采样流量稳定性:≤±2%工作点流量/24h
8 、校准膜重现性:≤±2%标准值
9 、测量周期:30min~1h (可设)
10 、源:C14 放射源,活动 10μCi ,属于豁免源
11、滤纸带:玻璃纤维
(六) PM2.5 颗粒物分析仪
分析方法:β射线吸收法(DHS 动态加热系统) ,用于连续监测环境空气中的 PM2.5
1 、最低检测限:5 μg/m3 (1h);
2 、仪器平行性:≤7%;
3 、测量量程:(0~ 1)mg/m3 、(0~2)mg/m3 、(0~5)mg/m3 、(0~ 10)mg/m3 (可选);
4 、采样流量:16.7L/min±2%;
5 、流量误差:± 1%F.S;
6 、采样流量稳定性:≤±2%工作点流量/24h;
7 、校准膜重现性:≤±2%标准值;
8 、测量周期:30min~1h (可设)
9 、源:C14 放射源,活动 10μCi ,属于豁免源;
10 、滤纸带:玻璃纤维;
(七) 动态校准仪 (含臭氧模块) 基本单元 (稀释配气部分):
1 、零气流量计量程:(0- 10) L/min 可选:(0-20) L/min
2 、标气流量计量程:(0-50) ml/min 可选:(0- 100) ml/min
3 、流量控制准确度:± 1%F.S.;
4 、流量线性:±0.5%F.S.;
5 、流量控制重复性:±0.2%F.S.;
6 、标气输入口:4 个;
7 、稀释气输入口:1 个;
(八) 臭氧发生器
1 、臭氧输出准确性:±2%;
2 、最大输出:10μmol/mol;
3 、最小输出:50nmol/mol;
(九) 臭氧光度计:
1 、量程:(0-500) nmol/mol;
2 、零点噪声:0.25nmol/mol;
3 、最低检出限:0.5nmol/mol;
4 、量程噪声:≤2.0nmol/mol;
5 、线性:1%F.S.;
6 、零点漂移:± 1.0nmol/mol;
7 、量程漂移:±5.0nmol/mol;
(十) 零气发生器
1 、输出流量:> 10L/min ((0.20±0.02)MPa)
2 、露点:<-20℃;
3 、零气的纯度:SO2<0. 1ppb,NO<0. 1ppb,NO2<0. 1ppb,H2S<0. 1ppb,NH3<0. 1ppb , O3 <0.4ppb,CO<0.02ppm,CH4<5ppb,非甲烷总烃<0.25ppb;
4 、输出的零气干燥、清洁、流量稳定,最大流量可达 20 L/min
5 、零气输出压力可调节
(十一) 气象五参数 (大气温度、大气湿度、风速、风向、气压)
1 、温度:
测量原理:二极管结电压法;
测量范围:-40-80℃;
测量精度:± 0.5℃;
分辨率:0. 1 ℃;
2 、湿度:
测量原理: 电容式;
测量范围:0~ 100%RH;
测量精度:±2%RH;
分辨率:0. 10%;
3 、气压:
测量原理:压阻式;
测量范围:10~ 1100 百帕;
测量精度:±0.5 百帕;
分辨率:0. 1 百帕;
4 、风向:
测量原理:超声波;
测量范围:0~60 米/秒;
测量精度:±0.2m/s 或读数的 3% (0~35m/s ),两者中取最大值;
分辨率:0. 1 米/秒;2 测量范围:0~60 米/秒;
分辨率:0. 1 米/秒;
5 、风速:
测量原理:超声波;
测量范围:0~60 米/秒;
分辨率:0. 1 米/秒;
(十二) 应用
1.在线连续监测:连续追踪 VOCs浓度变化趋势,突发污染事故预警监;
2.连续监测:采样罐现场采样,ZWIN-FVOCs06 分析
(1) 污染源排放 VOCs特征因子定性分析:为源解析提供依据;
(2) 应急监测:1 小时内对 VOCs 污染物进行定性、定量确认;
(3) 源解析监测:根据在线连续监测 VOCs 浓度变化,确定污染因子特征,再根据 污染源 VOCs排放的特征因子,确定污染物排放源;
(4) 采样罐可以在远距离采样,不需要专业培训,采样罐可以寄回分析系统所在地分析, 采样罐内VOCs30 天内可以保持稳定。
智易时代二氧化碳监测系统技术方案
智易时代助力客户高效建设水质监测项目
科技守护绿水青山 多光谱水质监测产品,精准守护每一滴水
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
