方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物, 非甲烷总烃 |
参考标准 | 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号) |
VOC对人体的伤害很大,会引起慢性中毒,损害肝脏和神经系统,甚至会导致白血病的产生。因此,实时监测VOC浓度,根据监测结果检验治理成果,帮助企业进一步改进完善生产工艺及治理装置,同时通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力,为环境治理添砖加瓦。
一、项目背景
制药工业VOC及恶臭污染产生情况
根据生产及排放特征分为化学合成类、发酵类、提取类、中药类、生物工程类、混装制剂类等六类,VOC及恶臭污染产生和影响程度也基本依次降低,前3类是主要的污染源。
VOC及恶臭来源:药物合成、生物发酵、溶剂运输贮存及回收、产品提取、精制干燥及废水处理、固体废物收集处置等过程中会产生各类VOCs及恶臭污染物,可分为发酵尾气、有机废气、恶臭废气、酸碱废气等。
二、项目依据
《关于实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的通知》(环发[2012]11号)
《环境空气质量预报预警方法技术指南(第一版)》
关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知(环发[2012]130号)
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996);
储油库大气污染物排放标准(GB20950-2007);
汽油运输大气污染物排放标准(GB20951-2007);
加油站大气污染物排放标准(GB20952-2007);
合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008);
《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号);
《中华人民共和国环境保护部公告(2013年第59号)环境空气细颗粒物综合防治技术政策》;
《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》环境保护部公告【2013】 31号;
《环境保护部关于加强环境应急管理工作的意见》(环发〔2009〕130号)
《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发【2012】98号;
《环境保护部关于印发〈2013年全国环境应急管理工作要点〉的通知》(环办〔2013〕10号)
三、项目设计
本方案的建设目标是利用我公司成熟的VOC监测仪,可以对治理前后VOC气体进行实时监控,对超标排放及时报警通知,并作出相应措施。
系统除了满足不同场合下气体浓度监测监控要求外,还可以实现预警预报功能,一旦系统全部完善,将形成VOC气体的监测、监控、预警、预报体系,以信息化推动制药厂区有害气体监控业务与应急响应水平,全面提升安全生产与突发事故的应急处理能力。
3.1系统配置
VOC气体报警控制系统是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,VOC气体探测器安装于气体易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器,VOC气体传感器检测制药厂废气排气口中VOC气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的VOC气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,VOC气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器做出反应,发出声光报警信号,提醒相关人员采取相应措施,同时信号通过导线传至控制器,然后通过联动控制器启动电磁阀、驱动风机等外联设备,及时把VOC危险气体排放,自动排除隐患。
3.2系统功能
●标准的技术路线:根据国家相关标准要求提供完整的配置系统;
●优质的软件平台:通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报和发布。
●科学的算法技术:采用高斯烟羽模型,分布式冗余节点判断算法实现对VOCs排放区域布点、整体监控,污染物扩散趋势推算,VOCs排放源解析等功能。
●精确的监测数据:可同时监测多种污染气体,具有很高的时间、空间分辨能力和探测灵敏度;
●先进的配套软件:采用数据采集、分析及可视化软件,大大提高监测效率。
●引领全球PID发展趋势:采用自主研发的、拥有多项国际专利的第三代本安型PID传感器,响应时间更快,抗湿性能更强,测量范围大;无需工具可实现传感器互换,支持离线标定;
●PID自清洗专利技术:确保仪表的长期稳定工作,延长传感器使用寿命;
●独有的泵吸式采样:内置强力采样泵,监测范围大,响应、恢复时间短,使仪器具有敏锐嗅觉:
●超宽测量范围,量程自由设定:测量精度达到ppb级:
●3G开放式气路结构:使检测范围扩大2倍,响应时间加快10s,免维护时间有效延长;
●智能的温度和零点补偿算法:使仪器表现出更加优良的性能;
●可检测数千种气体:广谱性检测,内置气体库,方便用户选择;
●多种信号输出:可微调标准4~20mA(三线制)、RS485 Modbus、三级开关量输出(常开/常闭可选);
四、VOC监测设备
ZWIN-PVOC06 VOC在线监测设备
传统的VOC气体检测仪,一般采用催化燃烧的传感器进行检测,此类传感器对碳5以上的气体反应较缓慢,且容易造成传感器中毒,而基于光离子检测原理的固定式VOC(PID)监测仪则很好的解决了此类问题,反应快速,且不存在中毒现象,甚至可以作为低至PPB级别的VOC气体检测仪。
ZWIN-PVOC06 VOC监测设备采用泵吸式采样方式,可直接连接烟道等气体出口管道,进入仪器内部的气体先后通过螺旋式冷凝器、疏水器、除湿器等单元进行降温过滤。最后进入智能PID有机气体检测仪,经过先进的光谱技术,测量出气体中的VOCs浓度。
整套系统由气态污染物VOCs浓度监测、无线传输,数据采集三个子系统组成,结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。系统采用模块化结构,组合方便,能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯。
4.1技术指标
传感器类型 | PID光离子 | 气体种类 | TVOC |
采样方式 | 泵吸式 | 气体量程 | 0.01~100ppm 0.1~1000ppm |
精确度 | ≤±5%FS | 分辨率 | 10ppb,100ppb,1ppm(可选) |
重复性 | ≤±2%FS | 零点漂移 | ≤±2%FS/6h |
跨度漂移 | ≤±5%FS/6h | 工作温度 | -20~70℃ |
响应时间 | T90<5s | 工作湿度 | 20~90%RH(无凝结) |
输出信号 | RS485数字信号(链接配备智易软件的工控主机可个人电脑) | 工作电压 | 12-36VDC |
功率 | 1.5W |
4.2功能特点
·检测快速、实时显示数据,超标预警;
·灵敏度高,测量范围宽,可以适用各种工况;
·通讯兼容性强,提供多种通讯协,除了和环保部门数据联网也可为工厂提供监测数据;
·自带现场校准功能,针对不同工况可现场比对校准;
·拥有国标和国际单位的结果显示;
·自带管路清洗功能,使设备保养简单化;
·软件简单实用,报警、查询、传输等功能一应俱全。
五、数据管理平台
1、实时前端数据采集与显示;
2、专业GIS地理信息监控与管理,独立GIS引擎,兼容百度/谷歌地图;
3、多种报表功能,简化用户人工统计,优化工作流程,支持多层次地图显示及信息管理;
4、支持设备集中管理远程配置、升级;
5、支持多种终端和操作系统,满足客户移动办公要求;(Windows/IOS/Android);
6、支持系统级别分布式部署,媒体转发服务器可分布式部署,负载均衡。
六、软件应用平台
6.1概述
有机挥发物在线监测系统应用平台体系结构如下:
采集服务实现对系统监控组网、网络通信协议、网络接口服务、网络平台管理、监控数据远程实时采集等软件的集成,并为数据服务层提供数据支持。
数据服务实现对数据库软件平台、数据服务(Web Services、DCOM组件、数据接口服务、中间件等)软件的集成,并为应用软件层提供数据支持。
WEB应用实现对组态应用软件、工具软件、各类人机界面软件、WEB发布软件的集成,从而最终满足用户对系统的需求。
6.2技术实现
有机挥发物在线检测系统应用平台软件主要包括实时监测、数据采集存储、预警报警、统计分析、数据管理、系统设置等模块。
实时监测
数据查询
数据报表
数据分析
设备管理
用户管理
智易时代助力客户高效建设水质监测项目
科技守护绿水青山 多光谱水质监测产品,精准守护每一滴水
绿色转型,智易时代助力打造无组织超低排放项目
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
