方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物, 非甲烷总烃 |
参考标准 | HJ/T212-2017污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准 |
TVOC在线报警器是针对工业生产过程中温湿度过大,且现场存在油水、粉尘混合的复杂环境的集预处理和气体监测的系统解决方案,系统包括预处理单元、气体分析和数据处理显示传输三大部分。系统采用智能化高性能气体传感器,具有安装方便,测量精度高,可靠性好,响应速度快,抗干扰能力强等特点。可广泛应用于车间界、厂界、固定源报警器等有毒害气体的监测。
一、方案设计依据
• DB13 2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准(河北省地方标准)
• GB 16171-2012炼焦化学工业污染物排放标准(代替 GB16171-1996)
• GB16297-1996大气污染物综合标准
• GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
• HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则
• JJF 1172-2007 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范
• DB44/T 1947—2016 固定污染源 挥发性有机物排放连续自动监测系统 光离子化检测器(PID)法技术要求- 广东省地方标准
• HJ/T 75-2007 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)
• HJ/T 76-2007 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法
• HJ/T212-2017污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准
• HJ/477-2009 污染源在线自动监控(监测)数据采集仪技术要求
二、系统指标及特点
2.1 整体组成介绍
采样单元:由采样探头、采样管、废气预处理装置和采样泵等组成。将废气进行粉尘过滤及水分干燥后,输送到气体控制器。
气体控制器:由流量计、气路切换电磁阀等部件组成。
分析单元:由光离子化检测器、数据处理器等组成。
控制单元:由数据处理与存储、数据显示与查询、状态显示与查询、通讯等硬件与软件控制系统组成。
其他辅助设备:包括仪器设备所需要的机柜、平台和安装固定装置等。
2.2 使用环境指标
环境温度:-30~50℃;
相对湿度:0~100%,冷凝环境下均可;
大气压:86~106kPa,标准大气压;
供电电压:AC 220±10%V;
电源频率:50±0.5Hz;
抗干扰能力:具备电场抗干扰能力和抗干扰气体功能。
2.3 系统指标及特点
监测气体:TVOC
检测原理:PID光离子原理
测量范围:0-1、0-5、0-10、0-20、0-50、0-100、0-200、0-500、0-1000ppm
输出信号:4-20mA电流信号输出,可连接各种报警器、PLC、DCS系统;
RS-485数字信号输出,可实现在电脑上查看现场数据(外置电脑和软件为选配);
数据传输:模拟电流信号传输(标配);
网口TCP/IP协议传输,可通过组网实现远距离传输(选配);
GPRS(4G)无线传输,内置模块,通过移动、联通、电信网络信号传
输(标配,可采用公网或专网),可带短信提醒功能(选配,须为公网);
零点漂移:≤±1.5mg/m³;
量程漂移:≤±2.5mg/m³;
重 复 性:≤±2%;
检测精度:≤±3%(F.S);
历史数据存储:≥2年。
检 出 限:≤河北省地方行业排放限值单位值的10%;
传感器寿命:>1年(以24小时连续监测计);
预热时间:<100S;
响应时间:≤20S;
监测方式:泵吸式+过滤;
工作流量:0.5L/min
安装方式:壁挂式\立杆式;
防护等级:IP67;
2.4 仪器特点
·完善的设备预处理系统
·设备自检功能
·高精度的样气分析系统
·完备的对外接口
2.5超标报警装置功能
数据采集功能:具有数据采集功能,周期性采集污染数据。
数据通信功能:具有数据通讯功能,能够将采集的数据传输到中心平台。
数据存储功能:自动将所采集的数据保存于存储卡中。
数据显示功能:显示现场设备的工作状态,实时显示污染物排放数据。
具有断电复位功能:停电复位后,仪器能自动恢复到原来的工作状态。
仪器报警功能检查:仪器开机后,观察仪器有无报警声和报警灯是否闪烁,以及检查仪器的报警设定点。
三、系统集成建设
3.1 系统选点方案
1、 依据HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则,无组织排放点位需设立监控点和监测点。(1)规定在无组织排放源下风向设监测点、同时在排放源上风向设参照点。(2)在单位周界设监控点。
2、 依据DB13 2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准,监测点位设置在生产车间或窗口、或生产设备外1m,距离地面1.5m以上位置。
3、 依据DB44/T 1947—2016 固定污染源 挥发性有机物排放连续自动监测系统 光离子化检测器(PID)法技术要求,监测点位于或接近排气筒中心区域。
3.2 仪器介绍
3.2.1产品简介
ZWIN-PVOC06 TVOC在线报警器是针对工业生产过程中温湿度过大,且现场存在油水、粉尘混合的复杂环境的集预处理和气体监测的系统解决方案,系统包括预处理单元、气体分析和数据处理显示传输三大部分。系统采用智能化高性能气体传感器,具有安装方便,测量精度高,可靠性好,响应速度快,抗干扰能力强等特点。可广泛应用于车间界、厂界、固定源报警器等有毒害气体的监测。
3.2.2仪器原理
ZWIN-PVOC06 TVOC在线报警器采用光离子化(PID),使用紫外灯作为光源,使得空气中有机物和无机物电离,但N2、O2、CO2、H2O、CO、CH4等不被电离。电离产生的电子和带正电的离子在电场作用下,形成微弱电流,通过监测电流强度来反映TVOC的浓度。
3.2.3仪器组成
采样单元
气体预处理控制系统
由流量计、气路切换电磁阀、恒温恒湿控制器等部件组成。
由防腐蚀和低吸附性能的材料构成,不因气样的腐蚀和吸附而对测定结果造成影响,并具有粉尘过滤功能,在废气温度高于40 ℃、相对湿度大于85%的情况下,采用预处理装置,保持侦测器清洁、恒温恒湿环境。
气体检测器
由光离子化检测器、数据处理器等组成。
控制单元
数据传输
数据传输系统,通过模拟通道、开关通道、数字通道(RS232/485)与报警器仪表实现无缝连接,进行本地数据采集、存储、处理与展示,并通过4-20mA\GPRS/CDMA/ADSL等网络将数据远传至监控中心或业主DCS中心。
其他辅助设备
智易时代助力客户高效建设水质监测项目
科技守护绿水青山 多光谱水质监测产品,精准守护每一滴水
绿色转型,智易时代助力打造无组织超低排放项目
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
