方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | 地表水和污水监测技术规范(HJ_T91-2002) |
环境预警监测平台采用无线网路把前端的监测数据实时发送的后端的网路云平台,进行实时的数据展示和预警,方便随时随地可以进行查看,同时提供网页,APP,微信等多种查看方式。
1、 背景介绍
环境预警水质监测云平台以水质测量模块为基础,结合水质污染监测站点以及其他测量方式,针对客户需求,建立水质在线监测系统平台,可实时监控水源质量,实现在线数据查询及统计报表、在线数据自动预警、环保信息综合分析等。提供对所属地区各监测点数据的实时采集传输,实现在线归集和排名反馈,为客户提供数据分析和决策依据。
2、 建设方案
1、 系统概况
2、 功能特点
2.1基于地图的数据实时显示
采集站实时数据显示:
可在地图上显示监测点实时位置,点击各监测点可显示实时数据以及当前日均值,地图采用百度地图模板,可以自定义地图效果。
2.2历史数据查询
图示为当前点位汇总数据的日均值折线图,右上角可选择展示形式,当前可选折线图或者柱状图(旬均值、月均值图表同上)
同时可按不同点位和单项指标查询
2.3历史数据查询与导出
如下图所示,可在条件框中选择要查询的不同数据类型,可以随时查看各点位各项历史数据并进行导出,导出格式支持PDF、WORD、EXCEL,为管理决策提供便利。
2.4预警设置
目前分为短信管理与邮件管理两个部分,分别通过短信和电子邮件实现信息推送。可以在后台设置数值预警界限,当监测数据到达一定标准时,会向管理者发送预警消息,第一时间了解情况。
各区间统计工作完全由后台进行数据处理,无需人工进行相应操作,信息推送时间可以事先指定,内容包括:上一统计区间内用户所在站点综合数据信息、单项指标超限预警等。
同时对测量值进行分析判断监测参数是否超出预设的警报界限,若超出设定界限,则发送报警数据至中心平台或短信,以便用户预警;
2.5功能设置
(1)平台站点接入
客户在确认点位后,可自行安装设备接入平台之中,也可联系我们提供相应解决方案和配套设备。
(2)数据修正、数据清理
对于未采集或丢失等出现异常信息的数据,可提供后期持续补足与调整
2.6权限管理
游客只可以查看首页显示,登陆之后开放查看权限。后台根据权限可以设置不同等级的人员,配置不同的功能。
3、 前端水质监测仪
浮标在线自动监测系统是前端把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从分析到记录、存储数据(包括远程数据)、数据中心服务器组成的系统,和后端的云平台配合,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。
浮标系统通过浮体本体搭载水质、水文、气象监测仪器,并通过太阳能+蓄电池双供电单元提供的电能供系统使用,通过数据采集发送器发送指令至监测仪器的进行测量,同时数据采集发送器实时采集监测仪器的监测数据,并对数据进行备份存储至数据采集发送器内的同时通过GPRS/CDMA传输数据到用户的数据中心,达到实时监测存储上传的目的。
系统可以自带GPS定位系统用于监测浮标是否偏离投放点,或者被盗,并显示当前投放点的经纬度,以作标记,并预警作用;航标警示灯用于在夜间和白天晚上警示过往船只,防止误撞,保护浮标;在数据中心,可人工查询、显示数据、分析趋势,也可以通过软件控制自动显示数据,制作报表。
3.1监测指标
1)气象要素:风速、风向、空气温度、空气湿度
2)水质要素:水温、电导率、pH、溶解氧、浊度
3)生物要素:叶绿素a、藻蓝蛋白
4)化学要素:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总氮、总磷
COD和氨氮因为仪器的体积大,实现在浮标中有困难。目前可以做常规水站的方式部署,和云端监测平台对接。
3.2系统特点
1)低功耗设计,减少供电系统重量,减小浮体体积,降低系统成本,减轻部署维护难;
2)内置GPS定位模块,可得到监测点的实时位置信息,便于走航式测量和大面积布点监测;
3)可选GPS、水浸传感器、红外传感器、摄像头等实现浮体预警跟踪;
4)支持数据无线远程召测、定时发送、超阈报警,可实现系统远程诊断;
5)独特、安全的仪器固定方式,降低因浮体颠簸而造成设备损坏或传感器意外丢失的几率。
3.3应用领域
1)湖泊生态环境监测,提供水质、气象、水文等信息;
2)饮用水水源地如对江、河、湖泊、水库等实施多点、实时的水质多参数在线监测;
3)近海生态污染监测或海洋水产养殖区的水质污染监测。
【项目案例】智易时代助力焦化企业无组织排放监测,促进行业绿色低碳发展
【项目案例】智易时代助力四川某钢铁企业超低排改造治理!
【项目案例】智易时代助力山东某港口打造绿色智慧监测系统
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
