资料下载为展示Asicotech M6气相色谱分析系统的性能,本应用简报展示了经典的液化石油气直接一次进高压液体样品,进行全组成(C2-C5烃类组成、微量含氧化合物、少量重组分、永久性气体、甲烷和高含量硫化氢)分析。结果证明,该分析系统可实现良好的线性、重复性、稳定性和检测限,能满足常规液化石油气组分分析,也可应用于组成相似的高压液态合成气、炼厂气或其他混合气体的分析。是实验室高压液态混合气快速检测的不二选择,同时该方法可适用于实验室中、小型催化剂评价装置或生产装置在线分析。
电子特气四氟化碳杂质分析
简介:为展示Asicotech M6气相色谱分析系统的性能,本应用简报展示了电子特气四氟化碳,一次进样进行全组成(永久性气体:H2、O2、N2、CO和其它物质CO2、C2F6、CHF3、CH2F2)分析。结果证明,该分析系统可实现良好的线性、重复性、稳定性和检测限,能满足电子特气四氟化碳杂质组成分析,也可应用于组成相似的其他含氟气体的杂质分析。可适用于实验室分析,亦可用于生产装置或其它现场在线分析。
食品级二氧化碳杂质分析
简介:为展示Asicotech M6气相色谱分析系统的性能,本应用简报展示了食品级二氧化碳中杂质(永久性气体、总烃、苯、有机含氧化合物等)分析。结果证明,该分析系统可实现良好的线性、重复性、稳定性和检测限,能满足食品级二氧化碳纯度及杂质分析,也可用于在线分析。
制冷剂在线色谱分析
简介:为展示Asicotech M6气相色谱分析系统的性能,本应用简报展示了有毒性物质-制冷剂的在线分析。结果证明,该分析系统可实现良好的线性、重复性、稳定性和检测限,能满足常规制冷剂组成分析,同时全密闭式的进样操作减少了有毒制冷剂样品对环境和人员的伤害。
液化石油气在线色谱分析
简介:炫一P9000一体化多功能工业色谱仪,采用即插即用的多功能模块化设计,从进样器(气体到液体)、多炉膛、多阀箱到多检测器(FID、TCD、FPD、SCD、NCD、PDD等),均可根据用户样品分析需要进行高端定制,电脑及软件内置,可连接手机或PC,所以参数及显示界面均可定制。防爆级别高,应用范围广,可实现从永久性气体到碳30以内有机碳氢化合物(包括含硫、氮、氟等杂元素有机化合物)工业在线分析;不仅获得中石化和军工的高度认可,其应用范围、灵活性和稳定性已超过进口公司工业色谱仪,引领工业色谱分析最高技术水平,是国产高端工业色谱仪的创新者、行业的领先者。本应用简报展示了该仪器在液化石油气及类似组成产品在线色谱分析中的应用。
炼厂尾气在线色谱分析
简介:炫一P9000一体化多功能工业色谱仪,采用即插即用的多功能模块化设计,从进样器(气体到液体)、多炉膛、多阀箱到多检测器(FID、TCD、FPD、SCD、NCD、PDD等),均可根据用户样品分析需要进行高端定制,电脑及软件内置,可连接手机或PC,所以参数及显示界面均可定制。防爆级别高,应用范围广,可实现从永久性气体到碳30以内有机碳氢化合物(包括含硫、氮、氟等杂元素有机化合物)工业在线分析;不仅获得中石化和军工的高度认可,其应用范围、灵活性和稳定性已超过进口公司工业色谱仪,引领工业色谱分析最高技术水平,是国产高端工业色谱仪的创新者、行业的领先者。本应用简报展示了该仪器在炼厂气尾气及组成相似的气体全组分在线色谱分析中的应用。
