方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物 |
参考标准 | 甲烷非甲烷总烃、富集-热脱附、气相色谱 |
本应用简报展示了最新国标《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》的大气环境和固定污染源中甲烷非甲烷总烃在线色谱分析方法。结果证明,该在线甲烷非甲烷总烃分析系统可实现良好的线性、重复性、稳定性和检测限,能满足大气环境和固定污染源中甲烷非甲烷总烃的分析;同时该方法可适用于车用燃料氢和食品级二氧化碳等高纯产品中甲烷非甲烷总烃的离线和在线色谱分析。
仪器配置
炫一M6-梦6气相色谱仪,炫一P7000预浓缩仪、D2200-T2在线稀释器、1个十四通阀、1个六通阀;1个分流器;1个FID检测器;1个炉膛;炫一Unistation色谱工作站。
特点
· 在线稀释仪,动态稀释范围:50-2000倍,线性好;
· 真空泵+流量计自动采样、自动压力/大气平衡;
· 富集系统采用电子制冷,-30℃~室温,热脱附采用直热式加热,秒级升到脱附温度;
· 甲烷独立定量环采样分析;富集系统自带甲烷脱附分离功能,排除甲烷对总烃的干扰;
· 指标满足新国标《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》。
典型色谱图
合成气制混合烯烃全组成在线色谱分析
气液两相混合物在线全组分色谱分析方案
高压液态烯烃全组成在线分析方案
