方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 烃 |
检测项目 | 组成分析 |
参考标准 | GB/T 6017;SH/T 1726;SH/T 1482;SH/T 1483;SHT 1494;SH/T 1493;SH/T 1546;SH/T 1547;ASTM D4424 |
本应用简报展示了经典的高压液体进样阀直接进高压液体样品,进行全组成(C2-C5烯烃类组成和微量含氧化合物)分析。结果证明,该分析系统可实现良好的线性、重复性、稳定性和检测限,能满足常规高压液态烯烃及相似混合物组成分析。是实验室高压液态混合烯烃气快速检测的不二选择,同时该方法可适用于实验室中、小型催化剂评价装置或生产装置全组成在线色谱分析。
仪器配置
炫一M6-梦6气相色谱仪,2个FID检测器、H7100高压液体进样阀(0.5 uL)、分流进样口,1个十通阀;炫一Unistation色谱工作站。
特点
炫一H7100高压液体进样阀,高压液体可直接进样,无需外部汽化装置。
进样的同时对样品进行加热汽化,样品汽化完全/均匀、分析数据准确。
烃类、炔烃类和含氧化合物,检测限分别可达到0.1ppm和0.2ppm和0.5ppm。
分析重复性高,小于3%。
适合于液体钢瓶采用离线分析,也适合于在线分析。
图1 典型混合烯烃在线全组成分析
合成气制混合烯烃全组成在线色谱分析
气液两相混合物在线全组分色谱分析方案
新国标甲烷非甲烷总烃在线分析-直测法方案
