EQ-99X EQ-99XFC EQ-1500 EQ-77 LDLS 激光驱动白光光源 高亮度 高稳定 宽光谱光源
2016-03-22 10:33  下载量:11
资料下载
Energetiq光源是一款高亮度,高稳定、长寿命宽谱光源,采用革命性的光源技术——LDLS?激光驱动光源技术,使用连续激光直接加热氙离子至需要的温度,以产生高效的宽频谱光。具有高可靠性,高性能,高亮度,长寿命等特点。其产品具有很宽的光谱范围,谱线包括软X 射线(SXR),远紫外线(EUV), 深紫外线(DUV), 并覆盖从可见光到红外光区(IR),波长范围从 170nm到2100nm 以上。无电极的 LDLS 技术可以产生少量,高亮度的等离子体,以获取高效的光源,并且延长了灯的使用寿命。 部分型号参数: 产 品 型 号 EQ-99X EQ-99XFC EQ-1500 光 波 范 围 170-2100nm 190-2100nm 170-2100nm 输 出 功 率 0.5W 高达0.3W 1.5W 数 值 孔 径 Up to 0.47 0.22 Up to 0.5 光 源 寿 命 约10000 hrs 约10000 hrs 约10000 hrs 同 步 输 出 自由空间 SMA连接器,光纤耦合宽带光输出 灵活的光学界面,自由空间或者光纤接口, 光 源 重 量 0.7kg 0.7kg 5kg 光 源 尺 寸 82.3×85.7×76.2mm 82.3×85.7×76.2mm 160×142.2×218.4 mm 应用 紫外- 可见光光谱测定法 ,光学组件测试,显微镜照明,环境分析,材料表征,高性能液体色谱(HPLC),气相测量,长寿命灯的应用需求 紫外- 可见光光谱定法,光纤测试,高性能光谱学,高端成像,高性能液体色(HPLC),显微镜照明,环境分析和监测,材料表征和测试,气相测量,过程质量监测,长寿命灯的应用需求 紫外- 可见光光谱测定法,光电发射电子显微镜(PEEM ),圆二色性光谱学,原子吸收光谱学,材料表征,环境分析,高光谱成像,气相测量,高级显微镜
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 屹持光电 资料 EQ-99X EQ-99XFC EQ-1500 EQ-77 LDLS 激光驱动白光光源 高亮度 高稳定 宽光谱光源
