高速线性太赫兹成像解决方案
2016/03/24   下载量: 7
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本
检测项目
参考标准 太赫兹想成,线性相机,高速太赫兹相机
高速线性THz相机是我们推出的一款全新的THz成像产品,它的成像速率达到了空前的5000fps,与此同时它可以非常简单的集成到各种工业生产过程中。其超快响应速率的线性传感器阵列满足了众多工业应用在无损检测以及质量控制方面的需求,这款线性相机可以应用于大多数速度甚至高达15m/s的传送带生产过程中。 我们的线性太赫兹成像系统有两部分构成:一个太赫兹线性相机和一个太赫兹信号发生器。两个设备同步最优化集成。THz发生器上配置有一个喇叭锥设计,使得信号发生器发射出的THz光束覆盖到传送带的面积大小。喇叭锥角可以均匀的将THz光束分散开,确保接收端的线性相机上各处功率一样。相机的像素决定了成像的空间分辨率为1.5mm,这个分辨率足够满足于大多数工业应用。
方案下载
配置单
方案详情
✔ 成像采集速率: 5 KHz (5000 fps)
✔ 扫描速度: 高至 15m/sec (900m/min)
✔ 光谱范围: 50 GHz – 0.7 THz
✔ 像素个数: (可变化的): 256 x 1
✔ 软件:TeraFast® Viewer software
✔ 质保期: 1.5 年
✔ 简单集成
主要参数:
像素256 x 1
成像速率5000 fps (5 KHz)
像素尺寸1.5 x 3 mm
响应度8000 V/W
成像面积384 x 3 mm
最小可测功率/像素
100 nW (at 5000 fps
设备尺寸450 x 160 x 44 mm
45 nW (at 5000 fps
同步输出TTL (+5 V)
14 nW (at 5000 fps
 接口mini-USB
软件TeraFast® Viewer
上一篇 TIF-100钛蓝宝石飞秒激光器工作原理简介
下一篇 波前倾斜强场太赫兹产生解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 屹持光电 方案 高速线性太赫兹成像解决方案
